Блэк Павыр
Сообщений в теме: 28
#21 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 308
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 15 Март 2016 - 13:09
Цитата(mantazavr @ 15.3.2016, 10:50) <{POST_SNAPBACK}>
Да покрась его из болончика...кто то красил вполне себе...скотчем стеклышки залепи и все
Неее... Я-то знаю, что он покрашен - это будет доставлять мне душевные страдания и психологический дискомфорт )
#22 mantazavr
  • Cообщений: 4 981
Отправлено 15 Март 2016 - 17:53
#23 Shandy
  • Cообщений: 9 383
Отправлено 15 Март 2016 - 19:06
Во, только стоило уехать и нате вам...
Ну теперь Инь и Янь (или как их там - белое и черное) будут рядышком стоять.
#24 ToniC
  • Cообщений: 5 308
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:32
Стоят уже, ага. Иногда ездят (ездит).
Короче, промудохался немного - выдрал метров двадцать лишней проводки, поменял замок зажигания с ТАЗовского на родной, скинул дополнительные приборы от ТАЗа, поменял приборку на каноничную с тахометром и кнопку переключения освещения воткнул родную. Также отодрал с жёпного стекла надпись, причем на тонировочной пленке остался след выгоревший от букв. Еще чо... Генератор оторвал - стоял какой-то странный китайский, тоже от ТАЗа. Люк разработал, теперь он открывается и закрывается, что самое главное )
Был геморрой с давлением масла - выяснилось, что кердык пришел редукционному клапану и крышке маслонасоса. Не знаю, зачем менял, но все же - после замены шестерней, крышки и клапана давление пришло в норму как на холодную, так и на горячую, что все равно не останавливает меня от мыслей по замене движка на более интересный.
Сейчас с мостом воюю, который мне любезно подогнал Шпоня - очень туго вращается за приводной вал, не могу понять почему. На днях, как будет попрохладнее, сниму дифференциал и попробую разобрать дальше, а пока закажу подшипники на замену и поставлю дисковые тормоза.
Фотки почему-то не грузятся, а так хотелось. Ну, может позже накидаю...
#25 ToniC
  • Cообщений: 5 308
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 23:19
Короче, особо я тут не пишу, хоть и зря - меня просто бесит необходимые пляски с бубном при вставке картинок, поэтому кратенько (остальное на драйве есть, Моя манто на драйве )
Выдрал проводки еще лишней, поменял передний водительский нижний рычаг - колесо сместилось ближе к центру арки, но завал внутрь сверху не устранился - видимо, придется менять балку.
Был выдран мерзкий усаженный чих 1,6Н, вместо него водрузился 1,9, который расточили до 2.0, с новой поршневой и мезанизмами ГРМ. В общем, неплохой пока движок, но ставили не без приключений. Выяснилось, что заломило прокладку ГБЦ в районе передней крышки цепи и оттуда пёрло масло. Поменял прокладку ГБЦ, заодно проверив состояние поршневой, и залил новые расходники.
Зажигание заменено на бесконтактное, карбюратор, соответственно, на вараджет - стоял солекс однокамерный.
Скользит сцепление - на днях планирую установку пятиступки и, собственно, переборку сцепеления.
Куплена новая водительская фара, комплект передних поворотников, хром бампер.
Заказана губа, скорее всего на подходе пластиковая губа GT/E.
А, ну и ковыряю потихоньку ЖК панель от кадета. Получилось более-менее воткнуть ее в корпус от мантовской приборки, теперь раскидываю проводочки и думаю, что можно приколхозить а-ля датчик скорости.
Сообщение отредактировал ToniC: 19 Декабрь 2017 - 23:21
#26 tonche
  • Cообщений: 13 203
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 06:01
никаких плясок с бубном. просто надо уменьшать, сейчас даже на смартфонах это не проблема, полно программ, которые одной кнопкой уменьшают размер до нужного
#27 leone
  • Cообщений: 2 545
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 12:08
с драйва можно копировать ссылки на картинки и вставлять сюда. Прекрасно получается
#28 Akros
  • Cообщений: 611
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 13:17
Во во! А я вообще когда ленюсь, прям из переписки вконтакте ссылки на фото бросаю, один фиг она там не чистится никогда)
#29 ToniC
  • Cообщений: 5 308
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 15:56
Нажрусь и займусь, сейчас не до этого )
