Обогрев салона ООВ
Сообщений в теме: 14
#1 Михалыч
  • Cообщений: 3 269
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 22:31
Очень медленно нагревается воздух, выходящий из заслонок. Собираюсь поставить доп.насос на печку, купил газелевский. Кто ставил ? Какие засады ? Может просто картонку поставить перед радиатором ?
Конечно, по уму, и промыть бы печку надо, но уже не сезон, снимать-ставить... Может, не снимая ? Будет эффект ?
Переключатель направлений обдува: такое ощущение, что напрочь перепутаны патрубки, дутьё не соответствует пиктограммам на переключателе. Как проще туда подлезть ?
Разбираться совсем нет времени и букварь куда-то посеял... Прошу высказываться, советовать и делиться.
#2 tonche
  • Cообщений: 13 273
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 04:09
был опыт промывки системы охлаждения на фросе. состав не помню, давненько было. но печка после процедуры заработала нормально. гогна слили много
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 05:28
Насос от ГАЗели сгодится, засад нет, просто на выходе ставишь в разрез шланга.
Питаешь как угодно, я на кнопку вывел, а до этого было на переключателе вентилятора печки.
Промыть теплообменник можно на месте.
Скидываешь шланги, выдуваешь остатки антифриза из печки, кидаешь шланги, я брал по метру, чтоб удобней было.
Ведро, кастрюля или чего угодно ёмкость, в ней кипятишь воду с лимонкой, пары пакетов хватит.
Всю эту кишку через тот же ГАЗелевский насос и гоняешь по 5-10 минут, туда и обратно.
Важно, чтоб выброс был через сито, иначе весь шмурдяк будет циклировать.
Вообще, идеально, чтоб промывка именно кипела, тут в помощь плитка или кипятильник.
Ибо на холоде быстро остывает и толку меньше. Кипящая лимонка творит чудеса.
PS Возможны необратимые процессы, как течь теплообменника после процедур, так что на свой риск.
Но, как говорит практика, текут обычно совсем старые печки.
Свою промываю каждую осень.
Кстати, в ООБ разве штатный доп. насос на стоит?
  • Михалыч это нравится
#4 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 06:51
перво-наперво - определиться с температурой ОЖ входящей в печку и выходящей из нее. А потом разобраться с заслонками. Если тросики - то вполне могли поставить неправильно/плохо закрепить. Если сервоприводы - тоже могли перепутать разъемы. А то и сами приводу поломать, или их кронштейны.
  • Михалыч и Pablo это нравится
#5 don_pedro
  • Cообщений: 6 459
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 08:09
На ООБ если снимали центральную консоль, могли тягу центральную выдернуть по этому и чехорда с заслонками получается.
Если печка кондейная, то там вакуумными трубками управляется. Если климат, то сервоприводами.
#6 Михалыч
  • Cообщений: 3 269
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 11:55
Машина 96 года. Когда-то кондей стоял. Скорее всего, при снятии что-то наколхозили.
Насос сам воткну, недолго, а вот с переключателем придётся в Опель-центр обращаться... Ибо разбираться с этим времени нет совсем.
Спасибо всем !
#7 don_pedro
  • Cообщений: 6 459
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 09:15
Спасибо всем !
Проверить как стоит эта тяга, дело двух минут.
Надо открутить пепельницу и заглянуть. Потом можно снять панель, тоже дело 2 мин.
Больше времени уйдет на поездки до этого сервиса и ожидания ремонта.
#8 Михалыч
  • Cообщений: 3 269
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:46
Дошёл до вакуумного распределителя - третья ручка. Сзади воткнуты 4 трубки разного цвета. Кто подскажет: какая трубка надевается на какой штуцер ?
#9 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 05:58
в тырнете горы фоток на эту тему
#10 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 07:48
http://omega-club.co...kuumnye-trubki/
http://forum.opel-cl...h-trubok/page-5
#11 Михалыч
  • Cообщений: 3 269
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 14:01
Съездил в Омега-сервис на Б.Пороховскую. Полазив и пощупав, электрик поставил диагноз "Забитый радиатор печки". Что-то там выдернул, сделал максимальные нагрев, то есть регулиторы в салоне не влияют. Помогло не сильно... По замене радиатора: "Это не ко мне", сказал, что есть способ замены без снятия торпеды, путём вырезания обшивки.
Кто-нибудь знает, это КАК ?
Допустим, радиатор я найду. Как его поменять с минималным геморроем ?
#12 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 15:23
на омегоклубе есть отчет
на драйве тоже не меньше 2-3 есть, с картинками.
#13 Shandy
  • Cообщений: 9 482
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 16:43
Справа вырезается кусок боковины торпеды и через образовавшуюся дыру меняется радиатор.
А может сначала радиатор попромывать?
#14 LELIK
  • Cообщений: 4 032
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:24
на машине не реально  нормально промыть,даже снятый радиатор на сто процентов промыть не реально,но если стоит родной оригинальный радиатор,то я бы снял и дома помыл.дубли брать нет смысла,греют плохо,можно воткнуть медный радиатор от девятки,будет греть хорошо,мы уже не один раз ставили на омеги А,и Б
#15 tonche
  • Cообщений: 13 273
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 19:26
еще раз напишу. мыли на фросе систему охлаждения по причине плохо работающей печки. не разбирая систему. и все промылось, печка заработала как надо. мне кажется проще с этого начать
  • Pablo и hekm это нравится
