Жаркая печка в Рекорде, миф? Нет - реальность!
Сообщений в теме: 69
#1 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 06 Март 2011 - 21:57
Ну что, камрады, вот и выкладываю я небольшую инструкцию с картинками: как сделать печку так чтоб она грела.
По умолчанию все тонкости и секреты разборки/сборки касаются Е2, владельцы других модификаций делают поправки сами. Все что касается внутренностей печки - касается всех.
Пункт первый - демонтаж. Тут особых секретов нет - внимательно смотрим и аккуратно работаем крестовыми отвертками. Но есть две тонкости, до которых не все новички доходят сразу. На Е2 снимаем накладку тоннеля, внимание не забудьте о двух винтах спрятанных под ковриком переднего корытца у самой "бороды" и одном винте под ковриком заднего корытца. Вторая тонкость - снятие панели. Там есть хитрый винт в верхнем боковом углу. Для того чтоб добраться до него снимаем верхнюю решетку воздуховода (подковырнув плоской отверткой или ножом) и видим тот самый хитрый винт.
Пункт второй - после снятия панели отдаем патрубки от радиатора под капотом и снимаем корпус печки в салоне. Я очень настаиваю также на снятии мотора с корпусом. Далее поймете почему.
Пункт третий - разборка корпуса печки. Тут все просто, главное не отломать ничего.
Пункт четвертый - разборка заслонок. После того как вы разобрали корпус печки и ужаснулись состоянию поролона, берем в руки дрель и высверливаем точки контактной сварки соединяющие половинки заслонок. Тут хитростей нет - точки видно сразу, они более ржавые. Мне для высверливания хватило сверла на 4. Лучше, наверное, было бы «пятеркой», но его не было под рукой.
Пункт пятый - восстановление поролона. Собственно можно брать и не поролон. Мне наиболее симпатичен пенополиэтилен. Не гниет, не "сыпется", не впитывает жидкости. Наиболее доступен в виде подложки под ламинат в строительных магазинах. Мне попался фольгированный (типа теплоизол). На данном этапе хитростей две: первая - сделать на маленьких заслонках выступание пенки вперед чуть больше стандартного. Примерно 4-5 мм. И второе - сделать на ВСЕХ заслонках выступание чуть больше вбок. Это уплотнит заслонку и стенку корпуса и позволит заслонке не болтаться, а ходить ПЛОТНО. Тем самым мы избежим надоедающего глюка когда "ползуны" (на самом деле заслонки под своим весом) самопроизвольно опускаются вниз и сбивается тот режим работы, который вы выбрали.
Пункт шестой - самое интересное: Большая Верхняя Самая Главная Заслонка. От того как она работает, зависит все тепло в машине. Первое - берем в руки верхнюю часть корпуса (с мотором) одеваем на средний корпус и внимательно смотрим на то, как работает главная заслонка. Понимаем две вещи, первое, что поступление холодного воздуха перекрывается в верхнем положении заслонки путем ее прилегания местом между двумя металлическими частями (зеленый участок на фото 1). На фото еще не окончательный вариант, поэтому смотрим на то, что дорисовано, так даже понятнее ЧТО надо сделать. В этом месте можно сделать утолщение пенки. Я просто сделал два слоя пенки. Второе - можно также перекрывать подачу холодного передней частью заслонки. Причем перекрывать полностью - даже в центральные воздуховоды не пойдет, для этого мы удлиняем маленькую часть заслонки вперед примерно миллиметров на 7 (красный контур на фото 1). Теперь курим схему (фото 2) и видим что при различном положении заслонки расстояние от переднего ее края до корпуса разное. Подбираем размер новой пластины так, чтобы в самом узком месте от нее до корпуса оставалось 3 мм расстояния. Теперь берем пенку и придаем ей хитрую форму (голубой контур на фото 1) так чтобы она выступала еще на миллиметров 7-8 от края заслонки. Собираем средний и верхний корпус, поднимаем заслонку и видим, что пенка не только плотно прилегает к передней части корпуса, но и частично заходит выступом в приточный канал (голубой контур на фото 3). После того как мы добились плотного (но не чересчур тугого) хода заслонки и полного перекрытия щели между передним ее концом и корпусом можно считать работу с заслонкой законченной. Главное чего мы добились - ВЕСЬ воздух в положении "максимально горячо" идет через радиатор и никуда больше. В принципе после этого можно забить на нижнюю заслонку и зафиксировать ее в положении "открыто всегда" так как у нас герметичная верхняя.
Пункт седьмой - и чуть ли не первый по значимости - радиатор. Моем максимально хорошо вплоть до распайки и механической чистки. Тут уж у кого какие возможности. Я настаиваю на применении родного латунного радиатора. На фото показан радиатор, который всунули в машину до меня. Данный радиатор имеет всего 16 трубок диаметром 7-8 мм и очень редкие ребра, он практически "светится". Снять с него тепло явно сложнее, чем с родного (вспоминаем уроки физики и площадь теплопередачи). Радиатор перед установкой также тщательно моем снаружи. Цыганской иголкой выравниваем мятые соты (если надо) и уплотняем торцы той же пенкой что пошла на заслонки.
Пункт восьмой - установка и регулировка. Обязательно, перед тем как ставить корпус печки поставьте на место центральные воздуховоды и воздуховоды лобового стекла. После того как встанет на место печка этого уже не сделать. Я этот момент провтыкал и пришлось все снова снимать.
Регулировка после того как вы подержали в руках снятый корпус проста как апельсин - добиваемся того чтоб при максимально поднятой верхней заслонке нижняя была максимально опущена. Ползун заслонки лобового крепим при максимально открытой заслонке, ползун заслонки "ноги" в максимально закрытом положении.
Пункт девять - ставим перед печкой сантехнический фильтр. Идея позаимствована у Маньяка. Фильтр ставим на вход (от термостата). Остается собрать салон и наслаждаться теплом.
Пункт десять - делаем все вышеперечисленное и прекращаем плодить темы о ремонте печки!!!
Прикрепленные файлы
#2 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 06 Март 2011 - 22:20
Респект.
Э....ещё-про вентилятор надо тоже всё собрать и систематизировать по шагам.
#3 ортопед
ортопед
  • Cообщений: 842
  • Интересы:ремонт и реставрация автомобилей
  • Авто: опель-сенатор а2 1984г 3,0 5МКПП хюндай галлопер 1993г 2,5д
  • Скайп: нет
  • Реальное имя: александр
  • Место жительства: украина г.николаев
Отправлено 09 Апрель 2011 - 23:00
то же самое сделал в асконе"С"     эффект очень впечатляющий
#4 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
  • Реальное имя: Константин
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:24
Парни, а есть разница в какую трубку подача на радиатор???
#5 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:34
Я менял шланги и так и эдак, разницы не заметил.
#6 vetal 462
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:50
с блока патрубок должен одеваться на сосок ближний к правому крылу,а шланг с помпы одевается на сосок который ближе к двигателю
#7 VladVoloshin
VladVoloshin
  • Cообщений: 5
  • Авто: Rekord E 1984
  • Место жительства: Кубань
Отправлено 27 Январь 2013 - 14:43
Сделал печку как описано автором. Всё заработало в лучшем виде. В машине Ташкент. Моторчик поставил 2110. Только верхние усики пришлось отрезать так как в сборе улитка не проходила в проём салона. Блок резисторов так же от 2110 он как раз керамический и прикрепил снаружи на саму улитку чтобы в случае чего можно было оперативно проверить или поменять. Автору огромное спасибо.
#8 Маньяк
Отправлено 27 Январь 2013 - 14:57
соски на сиськах))))
#9 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 28 Январь 2013 - 06:25
Что за усики?
То есть ты моторчик вместе с винтом и крышкой засунул в улитку..?
#10 Shlyon
Shlyon
  • Cообщений: 1 184
  • Авто: Nexia 2004 г.в.
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Ташкент/Узбекия
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:24
Точно, точно.
Нашу страну победить нельзя! Даже после войны мы убиваем немецкие машины на наших дорогах.
#11 VladVoloshin
VladVoloshin
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Январь 2013 - 20:18
Вот такой.
Прикрепленные файлы
#12 Маньяк
Отправлено 28 Январь 2013 - 20:24
Я Дэвилу тоже что то похожее колхозил)))
Сообщение отредактировал Маньяк: 28 Январь 2013 - 20:26
#13 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 29 Январь 2013 - 06:29
Цитата(VladVoloshin @ 28.1.2013, 23:18) <{POST_SNAPBACK}>
Вот такой.
Можешь подробнее расписать, что во что ставил и что пилил..?
Новый только сам мотор как я понял...
#14 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
  • Интересы:сутяжники мы...
  • Авто: Record, Е1,1982
  • Место жительства: city Ufa, Republic Bashkortostan
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:05
VladVoloshin, ты не пропадай! Тебе вот здесь вопрос задали.
Отвечай, многим будет интересно!) Маньяка это тоже касается, мемуары по "вкорячиванию", плиз!)
Сообщение отредактировал ser6825: 29 Январь 2013 - 07:06
#15 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:23
Женя это мое творение))))))
#16 Маньяк
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:09
и резистор в корпусе
#17 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:52
vitalka, если твоё "творение" то давай, делись опытом Творца! Рассказывай и показывай как до "такой" жизни дошёл и что из "этого" вышло! wink.gif
#18 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:57
Присоединяюсь.
Только ты тоже ставил 10-ый мотор?
#19 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:55
Вот http://opelrekord.ru...topic=15278&hl=
только я потом спилил П-образную хрень что на фото сверху мотора, ибо она мешает.
#20 VladVoloshin
VladVoloshin
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Январь 2013 - 19:13
Фотка взята издругого поста. Своей под рукой небыло. Благодаря топикстартеру всё было сделано очень быстро. Большое ему спасибо. Ответить быстро не могу так как на работе запарка. А по переделке-взял моторчик с ТАЗа с крыльчаткой, срезал её ножом. На улитке срезал верх и вставил в неё мотор. Входит плотно но не глубоко. Есть опасность выскочить. Поэтому в прорези мотора вставил деревянные планочки для страховки с двух сторон с выходом за пластмассовый поясок. колхоз конечно но уже не выпадет. крыльчатка плотно оделась на шлицы. На моторе верхнее крепление отрезал болгаркой так как в прорезь улитка в сборе не проходила. Про блок резисторов уже написал выше. Фотку смогу сделать позже. А саму печку оборудовал как доктор прописал. Получилось очень неплохо.
