Приветствую всех, уважаемые господа. Очень нужна ваша помощь, на форуме такого не нашел, может плохо искал, но всё же... Так вот, у меня коммодор С 2,5л механический бензонасос. Насос новый (со старым так же). Суть проблемы заключается в следующем, насос качает только на холостых оборотах и до 1500 тыс., на высоких оборотах качать почти перестает, только тоненькая струйка. Никак не могу понять почему. Я сталкивался обычно насос не качал на низких, там понятно, а тут наоборот. Кто какие советы даст? Для точности добавлю, насос стоит как у всех с толстой текстолитовой прокладкой и 2 тонкими, шедшими в комплекте с насосом. Высота кулачка на трамблере, или точнее сказать на сколько этот кулачек вдавливает шток, то эта величина 5-6мм, сколько должно быть не знаю.
P.S. С открытым бензобаком тоже самое, бензин из шланга от бензобака течет. Пробовал насосом качать из канистры, то же самое. Признаки воздуха в бензиновых фильтрах отстутствуют.
