Вопрос к знатокам! Какой делать зазор, если воткнуть толкатели - болванки вместо гидриков на CIH. ??? Замутил 7 новеньких толкателей, одного нехватает, может у кого-то есть один новый, или отличный б.у.?
#1
Отправлено 29 Январь 2022 - 19:27
#2
Отправлено 29 Январь 2022 - 22:35
Там зазор не регулируется .
Там на слух надо делать. Прогреваешь мотор , потом на холостом ходу просто поджимешь по чуть чуть до полного прекращения стука болванки и все , я уже такое делал. Мотор работает шепчет после .
- альберт иваныч это нравится
#3
Отправлено 30 Январь 2022 - 02:14
Да я делал именно так как сказал димарок,А что-бы масло не брызгало в процессе ставил защиту из отрезанной передней части крышки клапанов над звёздочкой распреда.
#4
Отправлено 30 Январь 2022 - 11:13
Понял, спасибо, короче говоря, что гидрики - что болванки - одинаково регулируются!
#5
Отправлено 30 Январь 2022 - 12:40
Никуя не так.
Болванки ЕХ - 0.30 IN - 0.30 на холодном Зажми болванки с преднатягом как гидрики, оно у тебя заглохнет и не заведется больше.
Пожизненный ЦИХ.
#6
Отправлено 30 Январь 2022 - 19:00
Никуя не так.
Просто гидрики нужно доворачивать на 180 градусов, а тут очевидно не надо!
#7
Отправлено 30 Январь 2022 - 20:02
Ещё щупами можно регулировать на холодном движке как на жигулях в талмуде по рекорду так написано но зазоры не помню.
#8
Отправлено 30 Январь 2022 - 20:23
Ребят, а одной болванки ни у кого нет?!! Задолбало это "дизиление" уже...
#9
Отправлено 31 Январь 2022 - 20:41
молотилово не из за гидрика коромысло попробуй сменить точнее пятка кривая может ..и по гайке молотком пездани чтоб потуже ходила....может и распред наелся уже
болванку токарь выточить может
- Poreyro и mike7776 это нравится
#10
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:44
Болванку у токаря не получится. Там пята почти на 70 единиц калена. Токарь только сыряк сделать может который износится за 50 км.
И еще ... из простого гидрика можно спокойно сделать ту же болванку сделав его жестким напихав внутрь металла и приварив вставку ту в которое коромысло упирается. Гайка если откручивается то да, конус гайки ввалить молотком или кувалдой чтоб обжим обновился у нее.
- tonche, Poreyro, mike7776 и еще 1 это нравится
#11
Отправлено 02 Февраль 2022 - 19:16
Сегодня всю ночь ковырял Опель, поменял прокладку поддона, посадил задний коренной бугель на анаэробный герметик, поменял шестерни насоса и крышку с новым клапаном! Стало реально лучше, давка стала примерно с 0.8 на 1.2. "Дизеление" стало меньше, но полностью не ушло... В поддоне запчасти от натяжителя\успокоителя, стружки небыло, вкладыши живые - но посмотрел только задний корень и первый шатунный.
Думал просто обварить обычный гидрик - там где он ходит.
#12
Отправлено 03 Февраль 2022 - 14:15
Будешь обваривать то обязательно оберни чем то негорючим зеркало гидрика которое трется о ГБЦ и старайся сделать так чтобы не нагреть до синевы его. Или в ёмкости с водой хотя бы это сделать.
#13
Отправлено 03 Февраль 2022 - 22:04
Спасибо за совет! Вроде удалось заказать ещё две болванки по 180 руб. Итого будут все 8 и один запасной! Первые 7 толкателей купил по 100 руб!
#14
Отправлено 04 Февраль 2022 - 13:03
А чего от гидротолкателей отказался ?
#15
Отправлено 04 Февраль 2022 - 21:18
Стучит гидриками, после регулировки, всё равно цокотня идёт. Гидрики менял, видимо износ, мотор капиталки просит, дымит сильно - цилиндры в зеркало..
#16
Отправлено 05 Февраль 2022 - 00:18
Стучать может в нескольких только случаях... это если малое давление масла , разбит колодец куда становится гидрик в ГБЦ , плохое масло или износ втулок распредвала (это уже надо чтоб болтался распред).
#17
Отправлено 08 Февраль 2022 - 18:45
давление гидрики держат нормально? может просто клапана в них зависли открытыми. Цепь не растянута? она тоже много шума даёт. не спеши пихать в мотор всякое
#18
Отправлено 09 Февраль 2022 - 20:59
Гидрики воткнул новые и отрегулировал по правилам, цепь по меткам! Небольшие куски натяжителя\успокоителей в поддоне... Короче мотор труп, лишь бы до весны доездил, мне уже в пробках и трогаться со светофора стыдно - дымит сильно маслом...
#19
Отправлено 10 Февраль 2022 - 15:18
Скорее всего растянута цепь, если куски успокоителя в поддоне. сталкивался сам с таким, цепь была растянута очень сильно, когда снял крышку переднюю, почти сходилась. цепь пробегала меньше 20 тысяч. Замена цепи, успокоителей и натяжителя и мотор тихо урчит.
- mike7776 это нравится
#20
Отправлено 11 Февраль 2022 - 09:15
Звёзды то же нужно менять, иначе новая цепь долго не проходит((( Но наверно сейчас новых звёзд уже не найти ....
