Подбор отечественных форсунок на C24NE
С24NE какие форсунки подойдут
Сообщений в теме: 14
#1 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 13:19
Всем привет .
Решил сделать тему , так подобной моему запросу не нашел чего то.
 Кто подскажет , какие форсунки НОВЫЕ можно с роспрома или недорогие поставить на  C24NE чтобы не было расхода большого .
Сразу скажу с ГАЗели не вариант .... они наливают конкретно  с новья на половину от обычной нормы. , дозировка больше чем у волги даже.
Интересует только комфортная езда в городе  , без бзиков под жопу...и крутить  мотор за 6000 тыс.об .мин  не собираюсь. :pokatit:
  • Serega это нравится
#2 Real009
Real009
  • Cообщений: 72
  • Авто: Opel Rekord e2 2.2
  • Реальное имя: Dmitriy
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 13:22
Валера, привет)
Ты знаешь у меня стоят форсунки от Лада Калина)
Для прогрева и езды на газу мне их хватает))
  • Serega и dimarock это нравится
#3 vasia
  • Cообщений: 8 904
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 13:52
Я подбирал по следующей ссылке:
http://users.erols.c...ss/tableifc.htm         это таблица всех практически бошевских форсунок, с указанием марки и модели системы впрыска и авто, где устанавливалась.
, где подобрал похожие форсунки и они оказались от С20ХЕ, по расходу и по характеристикам.
Я похожих штатным отечественных не подобрал, да и все инжекторщики сказали, что лучше б/у рабочее, немецкое, поискать.
И ни в коем случае не заказывать с алиэкспресса
Сообщение отредактировал vasia: 09 Декабрь 2021 - 13:46
  • Poreyro, dimarock и Pablo это нравится
#4 vasia
  • Cообщений: 8 904
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 15:39
У тебя 747 вроде стоят, по расходу и надо подобрать что то похожее, посвежее.
Я смотрел всегда в сторону БМВ, там вариантов форсунок много было. И ценник вполне адекватный в Калининграде. На 1.8 ставил  SIEMENS DEKA, новые но ценник на них сейчас что то вырос.
#5 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 20:33
Вася , вот какие именно Дека Сименс ты поставил ?
Это интересно
Сообщение отредактировал dimarock: 09 Декабрь 2021 - 20:33
#6 vasia
  • Cообщений: 8 904
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 22:02
На 1.8 ставил Deka ZMZ 6354. 153 кубика подача. На 2.0 и 2.4 мало будет. Эти форсунки штатно на 1.5-1.6 идут. На 1.8 неплохо работали.
#7 mike7776
  • Cообщений: 1 036
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 16:04
Я ставил на 6 CIH с бмв 325-е90 - 2008 года. Всё работало на ура!    http://opelrekord.ru...e=2#entry528952
Сообщение отредактировал mike7776: 10 Декабрь 2021 - 16:08
  • dimarock это нравится
#8 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:06
Вообщем подначитал я на драйве и в других местах что желтые и сиреневые льют по разному
Если старые жёлтые то льют  192, если новые сиреневые то льют 160 .
 У меня стоят желтые ZMZ 6354 . Возможно это и причина такого налива.
Сообщение отредактировал dimarock: 10 Декабрь 2021 - 20:08
#9 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 145
  • Авто: Opel Rekord 2.0E
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Крым, г.Джанкой
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:40
Всем привет .
Тоже вставлю своих пять копеек, у меня Опель Рекорд 2.0, форсунки 5-ти вольтовые (когда-то были, сейчас всё поменял и перешёл на Январь 5.1.1) не знаю какие стоят на С24NE... ВАЗ, ГАЗ, форсунки на12в. с Газели они если не ошибаюсь  они накопительные, т.е. давление топлива для распыления на них нужно 4атм., а давление топлива на твоей машине думаю 2.5-3 атм. будет жрать, просто форсунки будут ссать. Отсюда вывод, если у тебя форсунки 5-вольтовые , а не 12-вольтовые, из отечественного ты не подберёшь, поясню, форсунки на 12 в сопротивление выше чем форсунки на 5в., в итоге 12 в форсы иглу поднимают на половину, а может и ниже в итоге распыла не будет, и наоборот, если форсы 5в поставить на цифровой мозг ВАЗ,ГАЗ, УАЗ (БОШ, Январь и т.д. ) у которых форсунки на 12в. (и сопротивление выше) будет тоже самое ЖРАЧКА ТОПЛИВА, потому как они 5в. и сопротивление ниже ,форсунки не будут перекрывать толком топливо. Ну если на С24NE стоят всё таки 12 вольт форсы тогда ищи из отечественного форсунки, что-бы на сопле были два отверстия, а не четыре, в каких моделях ВАЗ их ставили.....если форсы не на 12в , тогда ищи родные....
#10 vasia
  • Cообщений: 8 904
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 23:44
Валера, мне кажется они маловаты, как двигатель на резкий газ реагирует? У меня глох и затычки появлялись. Маловаты они.
#11 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 22:19
У машины нет не затыков при разгоне , ни торможения при наборе скорости . Разгон старт резкий как с буксом идет если пробовать . Вообщем с стартом и набором скорости нет глюков никаких вообще. Но расxод 1-.5 - 1.6  БК кажет даже на xx прогретом.
 14 литров в городе по пробкам.
Сообщение отредактировал dimarock: 11 Декабрь 2021 - 22:23
#12 Real009
Real009
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 Январь 2022 - 12:53
Валера, она нормально у тебя наваливает))) сам проверил))
#13 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 04 Январь 2022 - 15:20
 хотелось бы поменьше наваливало :be: )))  но побольше в баке что бы оставалось :umnik2[1]:  )))
#14 romayalta
  • Cообщений: 4 386
Отправлено 05 Январь 2022 - 13:56
дофига, на х30хе у меня 1,2 - 1,3 мгновенный, и то много, на драйве 1,6. С таким расходом проще на пропане ездить. Лямбда есть, работает?
#15 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 05 Январь 2022 - 15:27
Да стоит нульц БОШ универсальная . Может от нее , но все равно форсунки реально много льют . Они новые кстати.
Сообщение отредактировал dimarock: 05 Январь 2022 - 15:28
