Не работают стоп сигналы
Сообщений в теме: 27
#1 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E
  • Место жительства: Сасово Рязанская область Россия
Отправлено 29 Август 2013 - 10:49
Проблема такая. "пропали" стоп сигналы.
проверяю контакты. контакт плохой. всё зачищаю, подсоединяю, и тут пропало питание на них.
смотрю питание на лягушке. питания нет.
кидаю плюс на лягушку включается зажигание.
кто нибудь объясните мне? может я неправильно что делаю?
Сообщение отредактировал Djartser: 18 Январь 2014 - 21:08
Изменение названия темы на соответствующую содержанию!
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Август 2013 - 11:51
предохранитель проверил? мог сгореть, пока чистил
в блоке самый левый столбик второй сверху на 15А, вроде
#3 Andrys_11rus
Отправлено 29 Август 2013 - 11:53
Отличный метод, надо в FAQ СОХРАНИТЬ, как сломать или спалить авто.
#4 Гость_Breakneck_*
QUOTE
если плюс с аккума, а контакт лягушки со стороны блока предохранителей, то это очевидно)))
#5 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 11:57
да в том и дело что целые предохранители.
#6 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Август 2013 - 12:00
ну ты больше не тыкай проводами куда не надо.
не может быть такого, что пред целый, а питание не приходит, там провода сантиметров 15.
у тебя либо накрылась лягушка, либо отломался контакт в фишке на лягушку, либо переломился сам проводок, но это маловероятно, имхо
QUOTE (leereek @ 29.8.2013, 12:57) <{POST_SNAPBACK}>
а ты зря прикалываешься, игра с проводкой в авто - верный способ спалить проводку или машину
для проверки проводов и питания есть контролька, стоит копейки, крайне рекомендую приобрести
#7 Andrys_11rus
Отправлено 29 Август 2013 - 12:01
какой + и куда на лягушку кидаешь!? на ней 2 контакта.
Вкл зажигание и жми педаль, перед этимх, хоть лампочки впихни новые, незачищеые...
#8 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Август 2013 - 12:03
кстати, да, без включенного зажигания на опиле стопы не работают.
#9 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:08
я знаю, куда что можно пихать) ни разу ещё ничего не спалил никогда.
для проверки проводов и питания есть тестер у меня)
просто в этот раз действительно хрень непонятная.
до этого у меня вообще фигня была, если едешь днём и включаешь свет, то зарядка падала просто на ноль. и датчик топлива днём не работал никогда.
но как только садилось солнце, то всё работало как надо. я сам не верю в чудеса, но была такая фигня smile.gif
да включал зажигание. толку ноль. нет питания и всё тут.
#10 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 29 Август 2013 - 12:10
Небывалый и невероятный случай в истории использования солнечной энергии)))
Сообщение отредактировал dzudas: 29 Август 2013 - 12:10
#11 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:12
и главное дело я так и не понял что это было. само прошло.
надо мной друг ещё угарал, говорил типа "В твоей машине призрак немецкий сидит мстит" biggrin.gif
Сообщение отредактировал leereek: 29 Август 2013 - 12:13
#12 Andrys_11rus
Отправлено 29 Август 2013 - 12:14
Ну раз такой умный и все знаешь, нахера тебе советы, тыкай + и дальше, сразу в лампв тыкай и так езди.
Схема для тебя научное слово? Источник питания-концевой выключатель- потребитель и между ними провода.
Тестергм в лампы не тыкай, а то вдруг еще КЗ найдешь...
#13 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:15
впихнул уже.
обычный такой + и на лягу. разницы то нет в какой контакт именно я его кидаю, потому что лягу со своего места я вытащил.
#14 Andrys_11rus
Отправлено 29 Август 2013 - 12:16
Ща еще поругаюсь: разгрузочное реле ннадо, контактную группу замка и мотор печки чини. Иначе внатуре сожгешь своего корча...
#15 Гость_Breakneck_*
снимай кусок торпеды справа внизу и смотри по проводу, что могу тебе сказать...
от преда этого черно-желтый проводок прямо на лягушку идет, там реально ломаться нечему
это если до тебя там не наколхозили хрени какой-то
#16 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:21
воу воу, палехче. я вроде бы не хамил?
зачем тут разводить всё это.
я так и делаю вообще то, + с Источника питания на концевой выключатель.
согласен. да вроде бы нет колхоза по проводке, за исключением того, что насос топливный до меня подцепили в обход релюшки.
контактную группу замка поменяли. печкой скоро займусь.
щас наверное глупый вопрос будет. что за разгрузочное реле?
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Август 2013 - 12:23
ну то разбирай и смотри, других вариантов я не вижу
может реально где-нибудь провод от клеммы отломился, пока ты чистил
Разгрузочное реле - это реле на включение зажигания в обход замка, т.е. замок управляет только питанием реле. Контакты не подгорают, замок не плавится.
Очень полезная вещь.
Поищи по форуму или посмотри в теме про мою Монцу, там схема есть.
#18 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:24
ок. спасибо)
#19 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Август 2013 - 12:27
Кстати
Раз уж про тестер речь зашла
Прозвони провод от предохранителя до лягушки перед разборкой, это проще.
Если пред с пимпой металлической вверху - то прямо на нее щуп, если без - вынимай пред и тычь щуп в контакт, разберешься, думаю.
и клемму массы от аккума отключи на всякий))
#20 leereek
leereek
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Август 2013 - 12:36
Цитата(Breakneck @ 29.8.2013, 13:27) <{POST_SNAPBACK}>
Кстати
ага. я в курсе всего этого) спасибо)
