Пропала искра!
Сообщений в теме: 26
#21 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
  • Место жительства: Севастополь
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 17:34
Заменил катушку и коммутатор от Ваз 08-искры нет.
#22 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 257
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 19:10
Проверь провода
#23 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 20:41
vasia,объяснял принцип поиска...
холл живой?
а бегунок на трамблере вращается?
#24 opelist
  • Cообщений: 8 576
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 20:42
Смешно и больно это читать конечно. Афтар сделай фото как именно подключена катушка коммутатор и трамблер у тебя на машине. Для работы системы зажигания к ней от проводки машины подводится ТРИ ПРОВОДА. Обычно для этого сделан разъём. Зачастую его удаляют горе владельцы. Поэтому либо сфоткай либо объяснить какими цветами у тебя приходит от машины. Я обьясню что должно быть на каждом проводе.
#25 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:45
ок сделаю на днях
#26 vasia
  • Cообщений: 8 608
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:54
Катушка, это трансформатор повышающий. На который подаётся импульсами в такт, напряжение. 12 вольт. Епта, физика 8 класс. Это низковольтная сеть. Её первой надо проверять. Все очень просто, ну а высоковольтную, думаю не надо объяснять как проверить. Да, катушка работает только на импульсном напряжении. Постоянно если подать на не 12 вольт, она того, погорит. Вот холла, даёт сигнал на коммутатор, тот в свою очередь импульсами формирует сигнал на катушку. 12 вольт, лампочкой и проверяется.
#27 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:06
Чёрный (15) +
Коричневый (31) -
Зелёный (1) импульс
