asin AW-03-71L
Сообщений в теме: 2
#1 Nikita_senator_a2
Nikita_senator_a2
  • Cообщений: 14
  • Авто: Opel Senator A2
  • Реальное имя: Никита
  • Место жительства: Волгоград
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:22
Кожух на тросик "кик дауна" ,а точнее тот, который регулирует переключение передач на коробке asin AW-03-71L ,износился и закусывает сам тросик.
Какие варианты замены?
Как разбирать?
Нужно ли снимать коробас?
И возможно ли заколхозить,без глобальных изменений ? (просто поменять кожух без замены тросик, если конечно же сам тросик будет цел)
#2 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 04 Июнь 2016 - 21:56
Может от тайоты со схожей кпп подойдет. Обычно тросик износился - выкинул и поставил исправный. Поищи на разборах по япам. Для замены акпп снимать не нужно (GM 1000%)
#3 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:49
Снимать акпп не нужно. Но придется слить масло и снять поддон. Отцепить тросик от клапана на гидроблоке и отверткой аккуратно изнутри вытолкнуть наружу. Там пластмассовые ушки надо подцепить. Разберешь - увидишь.
Если у тебя Сено А, то только что такую коробку купил на з\ч. Трос остался, могу отправить. Пиши в ЛС если надо.
