Opel Senator A1 by Vetaleg
Сообщений в теме: 106
#101 RVN
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 01 Июль 2016 - 16:08
Цитата(vetaleg @ 1.7.2016, 12:00) <{POST_SNAPBACK}>
Кстати, не могу найти дюралевую хернюшку, которая держит рога дуал рам с креплениями на ГБЦ, у тебя может завалялась?
Гляну конечно, но вроде всё тогда тебе отдал...
#102 passeidon
passeidon
  • Cообщений: 1
  • Авто: Opel Senator A1 1981 3.0e
  • Реальное имя: Димон
  • Место жительства: Мозырь/ Белараша
Отправлено 10 Июль 2016 - 22:41
Цитата(vetaleg @ 1.7.2016, 11:48) <{POST_SNAPBACK}>
Братцы, подскажите, как лучше поступить с таким вот капотом? Снова полдня пытаться пристроить внутри пластинки с помощью проволки желания уже нет.
Кто как делал? Или лучше ипаться с пластинками? Они же нужны и для регулировки капота, верно?
Слушай, хош я тебе ещё и капот подгоню? только сам с Мозыря повезешь на этот раз!
#103 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
  • Реальное имя: Веталег
  • Место жительства: РБ, Минск
Отправлено 10 Июль 2016 - 22:56
Спасибо, у меня есть запасной, тока влом красить. Я эти штуковины вварил, буду ставить сфоткаю. Молодец, что зарегистрировался!
#104 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 320
  • Авто: Опель Сенатор А1 1979
  • Реальное имя: Валер
  • Место жительства: Брест, Беларусь
Отправлено 03 Август 2016 - 11:17
vetaleg, где брал кольца на 2.8 и почем?
Opel Senator A1, 1979 Bj
интересное
#105 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Август 2016 - 11:30
Мне повезло, работаю на СТО, чувак по запчастям откопал 2 партии на заказ. В одном месте заказал на 5 цил, в другом на 1. Оказалось, что последний - полный комплект и вышел дешевле чем те 5шт, баксов если правильно помню 10, за 5 штук отдал 25 наверное. Их я продал.
На экзисте сейчас вижу по этому коду 3шт. где-то по 17$.
#106 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 320
Отправлено 03 Август 2016 - 13:15
Когда я искал, то были только на 3.0 и 2.0 (они одинаковы). На 2.8 думал дизельные ставить от 2.2 дизеля. Там такой же размер
интересное
#107 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Август 2016 - 13:27
Додброго дня всем. После отпуска продолжаю заниматься машиной. Вчера завел laugh.gif
Больше всего заколупался с топливной. Взял у знакомого на примерку бак от омеги 2.6 с погружным насосом, при первой установке коряво сделал вентиляцию и горловину, топливо при заливании рвалось обратно. Хотел завести, залил топливо, насос качает, пытаюсь заводить, был на мгновение звук заводки, бац и не заводится. Насос сдох, КЗ, на фото видно отчего, надо было сразу лезть. Не беда, вместо этого вкрутил другой от БМВ, хорошо проложил провода, полет нормальный.
И завел сразу. Холостые ровные, обороты не замерял. При газовании провал, может заглохнуть, предполагаю, что это из-за отсутствия гофры и неподключения некоторых шлангов коллектора и дуал-рама.
Из нюансов - сильно течет одна форсунка, либо уплотнение, либо не втыкнул до конца, а также из-под крышки маслонасоса или из заглушенной болтом дырки маслодатчика подтекает масло. Сегодня утром заводится не так хорошо, поработает секунду и глохнет.
Звук отличный без глушителя, мощный рев. Практически все делал сам, что для меня большой прогресс, конечно благодаря советам товарищей-опелистов.
Надеюсь скоро начать ездить. Дела следующие: вкорячить радиатор, найти/подобрать патрубки, установить грамотно корпус фильтра и расширительный бачок, подключить насос через реле и предохранитель, доразбираться с автоматом, найти блок от селектора с проводами, найти/купить трубу глушителя 60мм, ну и куча других мелких дел, которые отнимают много времени)
Родные ленты короткие, пока колхоз
переустановка насоса
насчет бензостойкости патрубков я не уверен, пока оставляю так
здесь и закоротило насос
фото донора, в июне отправился на покой
