ascona b 20 s kursk
Сообщений в теме: 197
#181 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
  • Реальное имя: иваннн
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:17
Здравствуйте!!!Уже много чего томенял на авто.Езджу каждый день,поставил нивовский 21074.Образовалась проблемка-развалился один ступичный подшипник рувилль.Подскажите номерок проверенной детальки(поставил и ездил).Еще мне один человек сказал что с жигулятора по размерам точно подходит.Еще при езде в натяг ,на кочках и на горку стала вылетать 4-я скорость.Остальные нормально Куды копать?Рука устает рычаг держать.
#182 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:48
Как бы даже рувиль ходит хорошо, ты правильно его Поставил, не как на ваз 2108? Если нет, ищи что нибудь типа скф, да собственно гугл знает и применяемость и рейтинг производителей подшипников, ну и про коробку тоже, не надо быть 7 пядей во лбу, понять, что коробка так работать не должна и ей пришла просто пизда!
#183 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 11 Июль 2015 - 00:18
Потерял 5 роликов именно внутренний подшипник,наружний ниче-так.08-передневодный авто и я понятия не имею как они там стоят.Коробка збс только масло льется со всех щелей и рычаг дребезжит чо с ним не делай.
#184 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 11 Июль 2015 - 00:39
Вань, ну ты прикалываешься?Дополни подшипник роликами, да пизда ему уже. Ищешь аналог, епта, сравни с аналогами, что может быть проще? Как ты думаешь с рабочей кпп ебашит масло во все щели? И что делать?если ебашит?
Закрепи его на саморез к тунелю или лучше к рулю, так спокойнее.
Ванек, почитай, про рексовскую 4х ступку, там много подходящего и интересного.
#185 Маньяк
Отправлено 11 Июль 2015 - 12:25
А так все заебись!
#186 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 11 Июль 2015 - 22:45
Цитата(Маньяк @ 11.7.2015, 14:25) <{POST_SNAPBACK}>
А так все заебись!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif смех-смехом а передачи вонзает нормально.А какой винтажный изгиб у длинной ручки.Я даже хотел захромировать.Менять сальники смысла нету-цена с работой... Дешевле помоему 5 ст.
#187 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:27
Проблема такая!снял ступицу- внешняя обойма большого подшипника болтается как сопля.в сервисе сказали что сжег ступицу.где ее достать от чего подходит можновая есть иль бу найти?
#188 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:41
Я тебе выше писал, ты подшипник неправильно ставишь он не до упора затягивается, а до исчезновения люфта. Теперь ищи б.у ступицу, не факт, что и саму ось не пофигачило, и впредь читай книжку, по установке подшипника, даже самого говняного качества подшипники, достаточно долго ходят.
#189 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:52
Я никогда и не ставил.мне один еблан подвеску менял и подшипники года полтора назад.новая ступица-проблема?от рекса не станет?как определить что оси хана?
#190 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:06
Тебе этот нехороший человек, перетянул его, надо снимать требуху всю и смотреть мерять, на оси не должно быть следов синевы, что металл горел и выработки. ну и что бы обойма подшипника потом села нормально.
Новая ступица это очень дорого, и есть ли они вообще, отрекорда даже не знаю.
#191 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 16 Май 2016 - 01:37
Здрасте комрады.Пришло опять время поковырять свою машинку.А то ездиет себе каждый день и все тут.Коробас не менял нашел от манты,сняли а ведущий вал в пол сантиметра по сторонам гуляет.Обидно!Я свою коробку в этом подозреваю.Если от рекса найти перекинуть тяги кто делал?а то аскона-манта фиг найдешь и ужо абзец им.
Руль клинить стал еще не смотрел но скорее всего кардан.найти новый нереально бу с большими люфтами вот не знаю карданчик восстановить где нить можно иль нет.у нас в городе есть несколько контор но восстановить не знаю не звонил еще.
ну и по рулевой рейке актуально новой нетути а восстановить старую....
здается мне выход из строя таких агрегатов коробка-рулевое черевато постановкой авто в гарадж на долго.жаль...
заводится-ездит еще радует народец
#192 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 16 Май 2016 - 22:49
побрызгал вд-хой на крестовинку безрезультатно.на яме все дежурно в пределах нормы люфтит.только вход вала в рейку болтает сильно.я так понимаю верхнему подшипнику абзатс.шарики катаются стройными рядами где пусто где густо вот ее и подклинивает.буду донорскую искать делать а потом свою сниму.кпп рекс-аскона 20s 4гира заменяемы али как?
#193 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 17 Май 2016 - 02:59
рейка была... и даже с карданчиком вроде... коробки разные по шлицам и крепежу кулисы...
#194 mantazavr
  • Cообщений: 4 983
Отправлено 17 Май 2016 - 08:22
возьми тазовский карданчик рулевой ..из него ктото делал ..
#195 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 14 Июнь 2016 - 00:12
Так!!С рулем разобрался.Развалился верхний подшипник.Снял с донора.Вал мой уже точеный он где втулки вытирается и становится разным по толщине.Я запасной нашел но около 1 мм ебетца.Поставил свой т к люфт во втулках за 8 лет особо и не прибавил.Карданчик мой вообще без люфтов!!!Набил смазкой рейку,шаровые,поставил новые пыльники.Чутка перетянул прижимной башмак мож отпущу попозже.На следующей неделе замена кпп на донора.Да кстати рулевые тяги не на прямой оси к своей шаровой.Хз наклон разный она в одну сторону сильнее прогинается чем на противоположную.Чет с компом жаль фотки не могу залить.
#196 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 226
  • Авто: аскона бе
Отправлено 12 Март 2019 - 21:13
Добрый вечер комрады давно не посещал ваш сайт.мой аскон стоит щас в гараже но скоро нужно выезжать.образовалась такая проблема течь тормозухи из заднего рабочего цилиндра.не могу найти номера детали нигде по каталогам .помогите если можете нужен задний тормозной цилиндр аскона манта(номер детали или сам рабочий новый цилиндр лучше пара).и еще кто шарит может подскажете от чего подходит ну там рекорд ваз или нексия какая.буду очень вам благодарен за помощь.епомощь.если кто подкинет проверенные номера колодок задних прям расцвету от радости.с уважением всегда ваш иваннн.
  • leone это нравится
#197 Rayman
Rayman
  • Cообщений: 190
  • Авто: Асконы: 1.9S Berlina 1978, 1.6S 1977, Kadett D GTE 1984
  • Скайп: roman39.rus
Отправлено 12 Март 2019 - 22:02
Привет и welcome back)
Тормозной цилиндр NK 803611
Колодки задние TRW GS 8015
Благо, остались в архиве заказов на Экзисте)
Всё есть в Экзисте в наличии, в данный момент.
Сообщение отредактировал Rayman: 12 Март 2019 - 22:04
#198 dimarock
  • Cообщений: 5 851
Отправлено 13 Март 2019 - 13:19
Если менять цилиндрики то не скупись , меняй пару сразу. Ибо один сделаешь а второй через месяц может потечь  . Придется прокачку делать два раза.
