опель рекорд по паспорту 2.0. а на самом деле 2.2
Сообщений в теме: 149
#141 vadali
vadali
  • Cообщений: 93
  • Авто: опель рекорд 2.0
  • Реальное имя: Вадим
  • Место жительства: Украина
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:35
Штаны ( приёмная труба) новая.
#142 dimarock
  • Cообщений: 5 785
Отправлено 09 Июль 2018 - 15:03
Нормально летом да и при долгой работе мотора. Туда ведь заряд температурный конкретный плюет мотор.
#143 dimarock
  • Cообщений: 5 785
Отправлено 09 Июль 2018 - 23:29
От имени автора по его просьбе ложу его фото и текст...
Стоит три  датчика температуры . А подключено только два ... Скажите где нужно померять сопротивление ?  Просто никак понять не могу .
#144 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:06
неправильно фишку надел ты товарищ. НЕ НА ТОТ ДАТЧИК. в твоей системе 2.2 датчик используется ОДИН и конкретно тот что ВБОК торчит. Вот его меряй и пиши данные и фишку на него одень.
#145 dimarock
  • Cообщений: 5 785
Отправлено 13 Июль 2018 - 16:04
То на что фишка натянута , то датчик вообще помоему с инжекторного 2.0.
Они вообще разные в сравнении с тем что сбоку... Если не ошибаюсь то цифра последнняя 130 на парт номере у серенького.....
#146 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено 13 Июль 2018 - 17:45
дело в том Валерыч что тот датчик что торчит ВВЕРХ мало того что от 2.0 так еще и не датчик в прямом смысле он работает как реле до 35 градусов замкнут а выше разомкнут. Он идет на пусковую форсунку на системе 2.0 инжектора.
#147 dimarock
  • Cообщений: 5 785
Отправлено 14 Июль 2018 - 08:35
Вот они .... У него там по ходу помешано 20 и 2.2 все....
Сообщение отредактировал dimarock: 14 Июль 2018 - 08:37
#148 vadali
vadali
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Июль 2018 - 19:38
Спасибо! Завтра померяю и отпишусь. Командировки за...и.
Валера спасибо что выставил фотки. Спасибо всем за советы.
Спасибо!!!
#149 vadali
vadali
  • Cообщений: 93
Отправлено Вчера, 17:56
1.92 ком. Сопротивление датчика горизонтального
Но не заводил так как снова в командировку
#150 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено Вчера, 22:48
еще раз повторяю !!! датчик ДВУХ контурный !!! каждую ножку меряй на масу !!! и потом между ножками !!! ОБЬЯСНЯЮ еще раз одна ножка идет на инжектор а вторая ножка идет на мозги управления клапаном холостого хода!!!
напиши что понял или переспроси.
если ни одна ножка НЕ звонится на массу значит этот датчик тебе НЕ подходит. УЧТИ ЭТО,
