Провод АСС для магнитолы
Сообщений в теме: 14
#1 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 15:46
Пришла в голову схема подключения магнитолы через провод АСС которого у нас на замке нет. Приследую две цели
1 отключения магнитолы после остановки двигателя. 2 возможность работы при выключенном зажиганий.
Может эта схема работать или нужно что-то добавить?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 12 Ноябрь 2020 - 15:49
#2 dimarock
  • Cообщений: 6 006
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 16:33
Там и так все есть на замке !
1- положение - патефон
2 - положение зажигание
3 - положение старт
#3 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 16:53
Даже на наших Рексах 1978 г.в.?
А где это провод ?
#4 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 47
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 18:35
А где это провод ?
менять контактную группу, от ДЕУ Нексии вроде бы с ответной частью. Там есть как раз лишний провод))))
#5 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 19:13
А где это провод ?
Провод то есть, только он не отключается и не в включается же. На нексии и т.п. ключ вытаскиваешь и замок щелкает выключая этот контакт, а тут как?
#6 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 22:22
Понять не могу, провод есть на Рексах или нет?
#7 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 47
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 08:28
Изначально нет. Надоменять контактную группу
#8 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 11:36
Значит схема актуальна.
#9 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 12:22
Вот схема подключения без АСС. Работает отлично.
Гасишь зажигание,а магнитола работает как надо.
#10 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 12:36
В смысле ВыК.зажигание и магнитола работает? Она же должна отключиться.
Объясните принцип схемы.
#11 Serega
  • Cообщений: 11 947
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 12:47
Я делал такой вариант: АСС брал с сигнализации, с сигналки снял машину - магнитола включилась, поставил на сигналку - выключилась. Мне кажется это самый идиальный вариант.
#12 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 13:01
Да когда машина на стоянке живёт, а моя в гараже живёт.
#13 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 17:35
При подключении через диоды схема проста. Включили зажигание, магнитола включилась, затем она работает до момента пока ее не выключили, т.е. независимо от зажигания. Можно вытащить ключ, она будет работать, как только ее выключили, повторно ее включить можно только при зажигании. Очень удобная схема. Если есть регулируемой колонка, то у неё на колодке зажигания есть уже выходы с символом "А" аксессуары, там это реализовано. Т.к. колонка эта шла и на Шевроле и на холдены.
  • 4ugyH это нравится
#14 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 21:17
Ясно но мне это не подходит. Мне хочется следующей ход действий; выкл. Защигание магнитола тоже выкл., машину закрыл с пульта, пришел зажигание вк. магнитола тоже включилась. При стоянке типа ждать в машине у магазина или возни возли гаража включил маг через кнопку и т.к.
#15 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 23:06
Я поставил через кнопку и все дела. Кнопка с подсветкой, чтоб не забыть вырубить. По другому хз как, замок надо ставить тогда современный. Можно конешь через сигу, но в гараже на нее не ставишь
