Monza 1983
Сообщений в теме: 177
#161 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 13 Май 2017 - 12:02
Цитата(poker @ 13.5.2017, 12:49) <{POST_SNAPBACK}>
Ты распылом попасть куда-то хочешь?
ну куда, на дно поршня в районе клапанов! другие варианты особо и не встают..
#162 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 08 Июнь 2017 - 16:30
Мдя. У меня гнилья тоже дохрена. Работы море. Чето поднадоело уже с помойками этими возится.
#163 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:07
Ага!!! )
Я ж ещё 3-Ю Монзу из Питера притащил, там вообще Гниль..)
На днях будут новые фотки!))
Но,,, помойки они, это когда всё устало и всё сгнило, а когда это всё отреставрировано, налажено, починено, внешне в оригинале, всё крутится, всё едет и водитель, и пассажиры получают кайф - то это эксклюзив, которого не у Майкла Джексона, ни у Филиппа Киркорова нет... а почему!? Потому что такую тачку можно только самостоятельно своими руками собрать и никак иначе!!)
И вообще, Маньяк, ты был одним из тех, кто и меня воодушевил на такие подвиги!! Так что держись, готовься, копи силы и давай показывай для многих пример, как делать крепко, красиво и качественно!!!)
Сообщение отредактировал mike7776: 08 Июнь 2017 - 23:20
#164 vasia
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:19
Это точно. Когда оно ещё и едет как надо!
#165 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:21
А без этого и интереса уже нет!!)
Сплю и вижу, как жму на Газ, а до него,, ещё дел.....
#166 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 10 Июнь 2017 - 08:03
Да не совсем качественно получается. Внутренние полости сразу, долбоеб, не обрабатываю, а потом хрен подлезешь. Снаружи то все красиво.
С внутрянкой потом че делать хер знает. Внагляк мовилем лить или че?
Ну я скажу в прошлый раз тоже не обрабатывал вообще, и один хер на 10 лет хватило.
Так что думаю какой нить химозы налью и нормуль будет
А ваще советы давайте че и как. Просто он стоит и медленно покрывается рыжим налетом, стираемым рукой, хотя в боксе и сухо и тепло.
#167 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 10 Июнь 2017 - 21:34
Цитата(Маньяк @ 10.6.2017, 9:03) <{POST_SNAPBACK}>
Да не совсем качественно получается. Внутренние полости сразу, долбоеб, не обрабатываю, а потом хрен подлезешь. Снаружи то все красиво. С внутрянкой потом че делать хер знает. Внагляк мовилем лить или че? Ну я скажу в прошлый раз тоже не обрабатывал вообще, и один хер на 10 лет хватило. Так что думаю какой нить химозы налью и нормуль будет А ваще советы давайте че и как. Просто он стоит и медленно покрывается рыжим налетом, стираемым рукой, хотя в боксе и сухо и тепло.
Однозначно хорошим мовилем, в несколько подходов, в несколко дней, что бы слои успевали застыть!!! У меня вот скоро начнётся процесс, закупился "Вурфовской" цынковой краской - 98% цынка, она токопроводная, можно прям по ней сваривать!!!)
Ржа - конечно мерзкая штка, если пошла, от её не деться(((( Сам её боюсь... но надо бороться!! Известно, что для ржавления нужен кислород, а значит, либо краска (защитный слой), либо Мовиль - консервант!
А на самом деле, хоть масло в металл втереть, что б масляная плёнка образовалась!! Потом конечно краска не ляжет, но мовилю будет проще!!
Сообщение отредактировал mike7776: 10 Июнь 2017 - 21:36
#168 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 11 Июнь 2017 - 20:47
Автомобильная краска не является защитным элементом металла от окисления. В роли роли только грунт. Краска - декоративный элемент. Лучше в обработку влить чуть больше, чем в красивую краску, если проще..
#169 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 11 Июнь 2017 - 20:54
не совсем так, точнее совсем не так. грунт хорош только тем, что имеет к металлу адгезию хорошую. т.е. без него эмаль на металле держаться будет паршиво. а защитную функцию выполняет именно эмаль. это сейчас появились и кислотные грунты и эпоксидные. они вносят определенный вклад, но все равно, с окружающей средой контактирует в первую очередь эмаль.
попробуй загрунтуй элемент и не покрой эмалью. очень быстро ржаветь начнет.
#170 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
Отправлено 11 Июнь 2017 - 21:19
Не совсем согласен. Точнее, совсем не согласен) Давай тогда для чистоты эксперимента возьмем 2 куска железа одного сорта, отмоем преобразователем и спиртом. Один обработаем грунтом, а другой эмалью покрасим. Делаем ставки господа)
(Я уже делал такое живьем)
#171 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 11 Июнь 2017 - 21:24
да мы не будем ничего делать. это матчасть, основным защитным слоем является эмаль. основная функция грунта - связующее эмали с металлом. я много чего просто грунтом красил, начиная от гаражных ворот (гф-021). ессно, они через пару тройку лет требуют перекраски. сколько народу ездят с новыми элементами, в грунте и не покрытыми эмалью. почти все ржавые...
иначе бы уже давно делали эмаль на базе грунта и не надо было покрывать дополнительным слоем.
пс. в том что металл, покрытый эмалью без грунта, ржавеет нет ничего удивительного. еще раз повторяю что эмаль на металле плохо держится и неизбежно отслаивается.
но просто загрунтованный металл заржавеет 100%.
#172 KramerIT
KramerIT
  • Cообщений: 135
  • Авто: Opel Manta B
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Минск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:24
Про грунты
#173 Гость_poker_*
Отправлено 12 Июнь 2017 - 16:13
Про грунты сложная тема. Кто как хочет тот так и учит других.
Ржа идёт изнутри.
Грунт пористый значит копит влажность.
В общих чертах как сказал тоньше так правильно.
А глубже надо можно долго говорить.
#174 Маньяк
  • Cообщений: 4 528
Отправлено 12 Июнь 2017 - 17:47
Тоньше это Tonche? )))))
#175 don_pedro
  • Cообщений: 6 402
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:19
Кислотник убирает влагу (конденсат) с железа в результате хим. реакции и как преобразователь ржавчины пленку дает на металле. Плюс он очень твердый. Его надо через 15-30 мин. грунтом перекрывать. Можно и эпоксидным, потом все равно нейтральным и краской.
А транспортировочный грунт вообще 464 смывается. Мне кажется он вообще на основе битума что то в роде кузбаслака.
#176 tonche
  • Cообщений: 13 124
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:28
он (транспортировочный) бывает и очень прочным. взял металл на четверку нашего ессно производства. так вот этот грунт не взял ни растворитель (пробовал 646 и 647) ни специальная смывка краски. короче обезжирил, прогрунтовал обычным и покрыл эмалью. это изнутри разумеется до приварки
думаю да)) вообще Тонче)
вот вот. он тупо намокает, это хорошо заметно когда его с водичкой затираешь
#177 don_pedro
  • Cообщений: 6 402
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:33
На Грейт волл тоже грунт не счистить было. Заматовали и нейтральным перекрыли.
Вот клокерхольмовский, смывается
#178 mike7776
  • Cообщений: 630
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:07
Вот моя прелесть!!!) 3 года поисков, пол года ожидания отправки и вот он у меня!!)
  • Zhelezo это нравится
