егулировка клапанов
Сообщений в теме: 13
#1 кеша
кеша
  • Cообщений: 17
  • Авто: опель рекорд
  • Реальное имя: рустам
  • Место жительства: уфа
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:36
#2 tonche
  • Cообщений: 13 025
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:39
какой двиг? мы догадываться должны? что есть отрушулировать7
#3 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 26 Январь 2013 - 14:09
что есть егулировка
Сообщение отредактировал Fox_USS: 26 Январь 2013 - 14:10
#4 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 334
  • Авто: Opel ReKord E1 [C20NE] Berlina 1982 г.р.
  • Скайп: NikolenkoTE
  • Реальное имя: Тимофей
  • Место жительства: Украина / Запорожье
Отправлено 26 Январь 2013 - 14:12
Если цих, то вот есть видео.
Но сначала почитать нюансы.
#5 dimarock
  • Cообщений: 5 779
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:41
По ходу похож на девила регуляторщик.
Сообщение отредактировал dimarock: 26 Январь 2013 - 15:41
#6 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:44
dimarock, он самый)
#7 Маньяк
  • Cообщений: 4 503
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:02
либо Егуляторщик либо Рушуляторщик)
#8 tonche
  • Cообщений: 13 025
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:04
писец. нельзя и на пару букв ошибиться как тема флудом обрастает)))
#9 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 26 Январь 2013 - 17:41
Если ЦЫХ двигатель, то мне советовали так:
ставишь в вмт, клапана 1235 - стоят закрытыми, коромысло доводишь до соприкосновения с клапаном, а потом отпускаешь чтоб пролез шуп с толщиной 0,01 мм , его вынимаешь получается что коромысло чуток брякает, потом делаешь полный гайки оборот 360 град. Все готово. Но только на холодную машину.
вмт ставишь на первый цилиндр - ты увидишь что клапана закрыты
#10 tonche
  • Cообщений: 13 025
Отправлено 26 Январь 2013 - 18:32
неправильно все это. снимаешь крышку, пускаешь движок, откручиваешь потихоньку гайку коромысла пока не начнет постоянно греметь коромысло. при этом гидрик выдвигается полностью и появляется зазор. потом по четверти оборота с паузами на полный оборот закручиваешь и все. следующий. для этой цели удобно использовать ненужную крышку с вырезом. OHC не требует регулировки
#11 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 26 Январь 2013 - 18:44
tonche, я с крышкой так и сделал) купил за 5 у.е. и вырезал отверстие для регулировки) Гораздо чище и газануть можно, а то без неё всё в масле(
#12 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 26 Январь 2013 - 18:51
У меня тоже такая крышка имеется. очень удобно.
#13 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
  • Авто: Opel Record 1.8S
  • Место жительства: Вятка
Отправлено 26 Январь 2013 - 19:20
Цитата(кеша @ 26.1.2013, 15:36) <{POST_SNAPBACK}>
Сколько ошибок в последнем слове? Неужели нельзя такое короткое сообщение проверить на предмет ошибок? Зато смайлик не забыл...
#14 tonche
  • Cообщений: 13 025
Отправлено 26 Январь 2013 - 19:30
можно в слове из трех букв пять ошибок допустить) у меня друг в школе 4 допустил, но при желании можно и 5)
