Rekord Е2 Caravan (C.Jey) -> Commodore C Voyage жырчик C30SE!
Сообщений в теме: 2060
#2021 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 22 Январь 2014 - 08:55
Ну сивик это сивик, как был шумной зажигалкой, так ей и остался (я, кстати, достаточно много поездил на EG-кузовах пруль/лруль, седан/купе/хэтч, на овощах и на турбокорчах), никогда не позиционировался как комфортный и тихий авто, она табурет с завода smile.gif
#2022 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 07 Март 2014 - 12:56
Цитата(Poreyro @ 12.1.2014, 12:42) <{POST_SNAPBACK}>
собственно ручно менял масло в б5+ с фильтром никаких заморочек не вышло, несколько неудобно подлезать,но нормально
на каком моторе?
на фото AWM
#2023 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 17 Март 2014 - 17:31
Вчера хлынула ОЖ в салоне справа, видимо настал резкий пздц радиатору печки, сука....
#2024 Shandy
  • Cообщений: 9 886
Отправлено 17 Март 2014 - 17:47
Не хочет менять хозяина...
100
  • Cообщений: 2 183
Отправлено 17 Март 2014 - 21:49
Да уж, пичалька
#2026 LELIK
  • Cообщений: 4 103
Отправлено 18 Март 2014 - 04:20
может потёк по стыку бачка и корпуса,я на своём пропаивал,течь перестало
#2027 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 078
  • Интересы:Opel Rekord
Отправлено 18 Март 2014 - 05:17
на моем половину рядов на глухом бачке сопливило ремонт обошолся 1000р. сделали за 20 минут, сказали гарантия на место ремонта пожизненная.
km
#2028 vasia
  • Cообщений: 8 650
Отправлено 18 Март 2014 - 07:28
AVA OL 6004 Радиатор отопителя
#2029 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 18 Март 2014 - 08:17
vasia, у меня кондишная печка, если что...
Я свой радиатор промыл и проверил на герметичность перед установкой, хрен его знает где он лопнул, вытащу - узнаем. На улице -9 ща
#2030 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 18 Март 2014 - 08:38
Я Харрисона тоже спаял, опресовал, а он, гад, всё равно потёк. И так 3 раза.
#2031 LELIK
  • Cообщений: 4 103
Отправлено 18 Март 2014 - 08:57
на кондишную печку дублей нет,если течёт по бачку,то починить можно,отогнуть край бачка,зачистить и пропаять,а вот если трубки,то тут сложнее,так как у него трубки являются рёбрами радиатора
#2032 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 078
Отправлено 18 Март 2014 - 14:36
еще вариант можно из некандишной печки сделать кандишную, я по началу смотрел такой вариант и гальванщик сказал можно-цитирую "любой каприз за ваши бабки примерно 2-3 тыс.руб.- укорачиваем некандишную печку и делаем по месту дырчатый лист, пропаиваем его и припаеваем нижний бачек, далее делаем трубки и тоже припаиваем".
km
#2033 Гость_Breakneck_*
Отправлено 26 Март 2014 - 12:30
QUOTE (LELIK @ 18.3.2014, 8:57) <{POST_SNAPBACK}>
Есть дубли среди американцев. Точнее, это тот же харрисон. Но есть минус - трубки выходят там же, а закручены иначе. Как вариант - укоротить трубки и вывести шлангами.
Надо пошерстить каталог имхо, есть очень похожие.
#2034 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 101
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 26 Март 2014 - 13:12
А как выглядит кондишный радиатор?
Я так понимаю, там должно быть 2 контура - для ОЖ и для фреона, дак как можно из обычной печки сделать кондишную?
И если можно , то теоретически можно в обычную печку \ рекорд \ комод \ монза встроить кондишен?
У меня как то натекло ОЖ в салон, только потекла не печка, а плохо прикрученные шланги с той стороны моторного щита. И по трубкам все стекло в салон.
Надо проверить хомуты
#2035 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 26 Март 2014 - 13:31
А как же я (и не только, как минимум Брек и ещё несколько человек) по-твоему поставил себе печь кондишную?
И при чём тут 2 контура? Если испаритель кондея и радиатор печки - всегда два отдельных узла
#2036 Гость_Breakneck_*
Отправлено 26 Март 2014 - 13:32
неправильно понимаешь
радиатор печки и испаритель кондиционера это 2 разных вещи. 2 разных "радиатора", скажем так.
отличие кондиционерного радиатора печки (т.е. радиатора печки, который стоит в кондиционерной печке) от обычного в том, что он короче (меньше по размерам) и трубки выведены по-другому.
Из обычной печки кондиционерную сделать крайне сложно, потому что она маленькая и второй "радиатор" банально некуда всунуть.
Полистай тему http://opelrekord.ru...showtopic=14472 - увидишь разницу
#2037 Гость_Breakneck_*
Отправлено 26 Март 2014 - 14:01
Сииидге
арыжынал
мустанк, и трубащке продлить шланкаме?
будешь на 1% мустанк, все так об этом мечтают
Ну а вот, соббсно, малибу по опильным годам
http://www.genesisau...1426Xhc9088.htm
#2038 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:14
Докатка была успешно испытана на трассе и в полевых условиях. Оттакунная мотоколяска biggrin.gif
ЗЫ: на задние ступицы с моими тормозами она отлично встаёт, а на морду так ваще со свистом
Сообщение отредактировал CJey: 28 Апрель 2014 - 10:14
#2039 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 01 Июнь 2014 - 01:35
В общем начну с кнопок - у меня их два набора и оба калеки - не хотят работать, то ли платки в главном блоке кнопок убитые, то ли одно из двух. Т.к. стеклоподъёмники у меня от СенатораРикорта, а вся проводка и кнопки от Сенатора Б, я решил поступить следующим образом:
Рассказываю - после прозвона и изучения схемы работы самих кнопарей я подал плюс от зажигания на контакт №2 (на блоке кнопок он справа вверху, его дублирует контакт слева вверху), теперь при включении зажигания на кнопках горит подсветка и они подают сигнал к ЭСПам. Как и в оригинале, у меня при нажании кнопки вверх идёт плюс по серо-зеленому, при нажатии вниз по сине-красному. Отсюда следует, что придётся ставить два реле на каждый ЭСП по следующей схеме:
ЗЫ: контакт 88 он же контакт 87a, если что. Мои реле оказались с диодами между 85 и 86 (катод на 85-ом)
В режиме покоя на 30-ом контакте силовая масса, в режиме актива - силовой плюс. Всё прекрасно работает и кнопки абсолютно не испытывают никакой нагрузки во время работы. Вдруг кому пригодится при подключении кнопок с управляющими плюсами wink.gif
#2040 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 04 Июнь 2014 - 08:32
Возможно с куском от ООА получилось бы лучше, но у меня был только от ОСБ для экспериментов
Вставка в ОСБшной под рукояткой ручника стыкуется вровень с А2шной, а вот борта выше на пару сантиметров
По ширине в нижней части в месте стыка консоли одинаковые, думаю при наличии прямых рук можно их срастить
ЗЫ: дырки под БК нема, надо запиливать, так же есть проблема с упаковыванием воздуховодов, сходу не влазят
Сообщение отредактировал CJey: 04 Июнь 2014 - 09:20
