Соболь by tonche
Сообщений в теме: 87
#41 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 23 Июнь 2022 - 20:20
Немного не так. Ты просто видимо на современных помойках не ездил, где у мотора довольно высокий КПД, в частности малолитражки с турбо-моторами. На дизелях про такие фокусы давно знают.
не ездил. но турбомотры у меня были. там стрелка температуры как вкопанная стояла, и на гранте тоже в общем.\
тут вискомуфта хер пойми как работающая, а на современных помойках микропроцессорное управление веником, там по идее и не должна температура заметно меняться по приборке.
#42 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:39
Соболь прозрел) ну и бампер новый
весь день убил. болтов 6 высверливал провернутых или обломанных
  • Serega, fsi, leone и еще 1 это нравится
#43 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 30 Июнь 2022 - 13:03
сегодня наконец разобрались со странным звуком, появляющимся иногда, типа позвякивания или лязга. подклинивала одна из крестовин кардана, из-за этого еще небольшая качка кузова была на маленькой скорости.
и тут начинается уже интересное. кардан то я сам снял, фигле там 6 болтов открутить. но оказалось, что крестовины в нем заменить может только спецсервис т.к. карданы вообще то не ремонтопригодны) они турецкие. и крестовины в нем без фиксаторов, т.е. подшипники завальцованы точками по радиусу. крестовины родные тоже не копейки стоят, по 3600 штука ибо оригинал. в сервисе обнаружили в задней крестовине мизерный люфт и тоже перекомендовали ее заменить. всего в кардане 3 крестовины и подвесной.
в общем, вместе с крестовинами, работами и балансировкой кардана выходит чуть за 10 тыр. но, дадут гарантию на год
#44 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 594
  • Авто: Opel Manta B CC "79 , Opel Rekord Caravan 2.3 TD
  • Реальное имя: Вано
  • Место жительства: Украина,Ровно.
Отправлено 30 Июнь 2022 - 13:39
Карданвал штука не хитрая.
У нас есть контора которая может практически с нуля сделать карданвал под нужные параметры.
Думаю у вас тоже такая есть. Сделать раз под крестовины, которые есть в свободном доступе да под стопорные кольца. Тогда, при замене крестовин не придется тратится так основательно. ИМХО
  • Poreyro и leone это нравится
Кто сказал что Бога нет??? Я его племянник!!!
#45 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 30 Июнь 2022 - 14:01
тот, который есть, нельзя сделать под те крестовины, которые в свободном доступе. у них на 0,1 мм меньше подшипники и они болтаются. все эти переделки с родным карданом нерентабельны, т.к. новый он около 25 тыр стоит, его проще новым купить.
если надо классические крестовины использовать, то делается все гораздо проще. берется кардан старого образца и все, ставятся новые крестовины и вперед. но они (карданы в целом), говорят, значительно худшего качества, чем турецкие карданы. в конце концов этот кардан до ремонта 183000 прошел. и он точно родной. так что рентабельнее и правильнее восстановить оригинальными крестовинами свой турецкий кардан, ну или купить новый, и забыть о нем еще на 180 тыс
#46 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 594
Отправлено 30 Июнь 2022 - 14:36
С таким ресурсом - вопросов нет.
#47 Гость_Легнум_*
Гость_Легнум_*
Отправлено 30 Июнь 2022 - 15:02
АвтоГАЗ не умеет делать карданы и покупает их в Турции... Ёбанный стыд!
#48 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 30 Июнь 2022 - 15:10
не на всех газелях стоит турецкий кардан. сами газовцы тоже их делают
#49 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 30 Июнь 2022 - 21:22
перебранный кардан установлен. никаких шумов и вибраций.
  • Serega и fsi это нравится
#50 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 05 Июль 2022 - 20:58
сегодня был сильный ливень, левая фара негерметична, потеет. будем разбираться, обмажу ее всю герметиком нафиг)
купил корпус саба под сиденье, усилок, динамик будет Ural Patriot 6,5". еще в планах люксовые дверные карты с электростеклоподъемниками
#51 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 594
Отправлено 05 Июль 2022 - 21:57
Лучше окунуть в гермет )))
С вставками из дерева как у Сенаторов?)
Сообщение отредактировал Messerschmitte: 05 Июль 2022 - 21:59
#52 leone
  • Cообщений: 3 041
Отправлено 06 Июль 2022 - 08:43
Да просто те карданы лучше по соотношению цена/качество. Хорошие карданы. Группа ГАЗ может и в свои, но покупатели не хотят)
#53 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 07 Июль 2022 - 19:23
Основа для саба
Собрал наконец подкапотные шланги и хомуты
Два комплекта шлангов на печку. Дерьмовые само собой Балаковские) Хорошие Megapower
Такой шланг пружинный хомут герметично не зажмет
  • 4ugyH это нравится
#54 dimarock
  • Cообщений: 6 127
Отправлено 07 Июль 2022 - 19:39
не удержался сегодня, накупил всякой х.ни)))
фары новые купил, бампер передний с решеткой "бентли"))), бампер задний, патрубки СО подкапотные силиконовые. осталось пластиковый капот и поменять лобач. соболь будет как новый)
кстати, я уже 5000 на нем накатал и так и не понял, почему он говно)) по моему ох.енный агрегат
Умеешь ты развлекаться ))) тут не поспоришь :thumbs_up:  даже
 У меня у соседа реставратора старых чаек и ЗиМов есть тоже белый такой же соболь, у него торпеда из дерева вообще самодельный эксклюзив .
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Июль 2022 - 19:41
#55 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 19 Июль 2022 - 20:00
с момента замены масла пройдено 3500 км. расход масла сошел на нет. уровень стоит на месте.
было zic стало mobil
  • leone это нравится
#56 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 23 Июль 2022 - 12:55
хотел сегодня дверные карты а-ля некст имплантировать с электростеклами. уже правую дверь разобрал. потом выяснилось, что все не так просто. надо и болгаркой попилить и куска проводки не хватает, который делать самому придется. назад пока все собрал. буду саб доделывать
#57 ntx_murm
  • Cообщений: 9 025
Отправлено 23 Июль 2022 - 14:11
У меня тоже Зик жрала камминсгазель. Перешёл на масло вольво
#58 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 09 Август 2022 - 06:13
А на фоне Соболя справа "калинка" разлагается. Ты её ещё не пустил под нож? Судебные тяжбы держат?
#59 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 09 Август 2022 - 06:34
Да, это остатки гранты. Их страховая заберёт. Я только соглашение на выплату получил.
#60 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 09 Август 2022 - 15:28
пройдено больше 10 тыс км. проблем не было. в четверг поеду нижние шаровые менять, все времени не было. и надо будет еще или петли задних дверей менять или оси. они (двери) несколько провисшие
