Не работает 6 и возможно 5 цилиндр a2 2.5E
Сообщений в теме: 9
#1 Nikita_senator_a2
Nikita_senator_a2
  • Cообщений: 14
  • Авто: Opel Senator A2
  • Реальное имя: Никита
  • Место жительства: Волгоград
Отправлено 13 Январь 2016 - 01:21
Проблема в заголовке.
Нет питания на форсунку 6ю ,на счет 5й не ясно. Но 6й котел точно не работает ,что делать, какие мысли есть по решению ,и в чем может быть причина.
Так же такой вопрос ,штатный комутатор сгорел, и чисто случайно по разъему подошел от ваз 2109 ,первый сгорел сразу, а на 2м вроде заводится и ездит,чем чревато это? И случаем не из-за этого ли не работает 6й и возможно 5й цилиндр? Такой вопрос возник потому, что все эти манипуляции с комутатором происходили очень давно и конкретно не при мне.
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 13 Январь 2016 - 06:33
Скинь рампу всю наружу и, не отключая питания от них, покрути стартером, сразу станет видно какие форсунки пшикают, какие льют, а какие вообще молчат.
Если будет просто разнобой в факелах - форсунки на чистку или под замену(конечно же все манипуляции делать комплектом)
Если в 5 и 6 форсе нет ответа, проверяй питание на них, может быть обрыв проводки или окислы в колодках.
Но предварительно махни первую или любую рабочую с дохлой местами. Этим проверишь работоспособность самой форсунки.
#3 vasia
  • Cообщений: 8 637
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:12
У тебя там ле джетроник, а значит проблема скорее всего в форсунке. так как в ле джетронике все форсунки соединены паралельно и льют одинаково, прозвони тестером разъемы например 2 го и 5,6 котлов, они должны звониться, если звонятся, снимай форсы и проверяй. А коммутатор, так там системы зажигания такие же почти, все будет работать.
#4 Shandy
  • Cообщений: 9 872
Отправлено 13 Январь 2016 - 08:32
Я бы для начала прверил наличие питающих импульсов на подозрительных форсунках - подцепить контрольную лампочку к снятому разъему и покрутить двигатель. Если лампочка заморгает, то проблема в форсунке, если нет - то в проводке Ну и компрессию целесообразно померить.
#5 mike7776
  • Cообщений: 899
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:13
по форсункам всё уже сказали, по коммутатору подтвержу полную взаимозаменяемость от Девятки, сам на таком ездил!!!
#6 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:22
если есть халявная связь то звони мне помогу чем смогу.
#7 Nikita_senator_a2
Nikita_senator_a2
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:38
[Всем спасибо, при первой возможности буду проверять, надеюсь, что форсунки все работают, т. К. Стоимость 1й новой на экзисте 20 тыс.руб.
#8 vasia
  • Cообщений: 8 637
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:46
Форсунки потом задашь вопрос, они б.у. на форуме есть и с небольшими переделками от ВАЗ и ГАЗ подходят, даже есть фотоотчет.
#9 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:56
Раз и два-с
#10 mike7776
  • Cообщений: 899
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:06
родные форсы, наверняка полностью засраны, у меня из 6 шт. только одна норм работала, другие кое-как и две вообще еле капали.
НО, после промывки они стали норм пылить, но всё равно капают, видимо по причине износа.
МОжно поставить любые другие форсунки, которые найдутся!
