"Der Ältere Bruder Den Bösen"
Сообщений в теме: 2947
#2941 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 09 Май 2016 - 16:58
ну ничо, живые же)))
#2942 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 373
  • Авто: opel senator 4шт
  • Место жительства: г.Калининград.Россия
Отправлено 09 Май 2016 - 21:48
Цитата(Neman @ 9.5.2016, 17:18) <{POST_SNAPBACK}>
нет, одного шлема мало будет, скафандр водолазный нужно одевать.... как же так при открученных элементах трансмиссии ехал 190км/ч??? а если бы что отсоединилось на ходу при такой скорости......?
ну я ж не совсем дебил-на такой то машине.сперва все сделал-а потом уже... .радует что он прет.4я передача и был запас еще.значит на 5й поболее 200 будет
Сообщение отредактировал ssenator3: 09 Май 2016 - 21:51
#2943 mike7776
  • Cообщений: 788
Отправлено 09 Май 2016 - 22:27
Цитата(ssenator3 @ 9.5.2016, 9:59) <{POST_SNAPBACK}>
всем привет.проехал 5000км.чем дальше в лес-тем злее партизаны.вой редуктора достал.решил заменить-полез и ахренел.редуктор был прикручен 6 болтами из 8.кардан к редуктору-3 болта из 4.левый шрус к редуктору-5 болтов из 6 возможных.правый шрус-все болты!!!но-открутил рукой-вообще не затянуты!!!!долго мучал вопрос-почему гудит редуктор-на сенахА они вечные-ни разу такого не встречал(на омегах и сенах Б воют повсеместно но не на оса).ответ-ТУПО НЕТ МАСЛА-ОН СУХОЙ.т е божественный мастер даже не проверил наличия масла в нем.может это и мой косяк-продал ему редуктор без масла-не знаю.течет бензобак-традиционные места-т е по верху.с наступлением тепла еще сюрприз-в пробке прилично возрастает температура-шланги каменные-где то сечет из под прокладки,риски на башке,уронил и погнул голову (поцарапал блок) biggrin.gif когда ставил в одно лицо-какой вариант верный-не знаю.вискомуфта заклинена-т е молотит постоянно .система герметична-все радиаторы проверены и при таком раскладе даже в пробке в сильную жару температура не должна повышаться выше одного деления от синей зоны.мотор жрет масло-кончается вторая пятилитровая канистра.вибрация в районе задн левого рычага при скорости 40-50км ч.колесо ровное(даже поменял на другое)подшипник не гудит-остается кардан.он менялся-значит его касались руки божественного мастера-а это очень плохой признак если судить по всей машине.при подробном рассмортрении вся машина в пыльце из под краски(мастер любил красить баллончиком)особенно стекла и черные элементы бампера.стекла ототру-а вот бампера-вопрос.короче не машина а КУСОК ГОВНА.адептов церкви святого девила просьба свои мнения держать при себе-ибо вы судите по фоткам-а я ВСЕ ЭТО ТРОГАЛ.реально-у меня истерика начинается когда я вижу как все это ДЕЛАЛОСЬ.и из приятного-машина немного едет.была порвана дизельная ауди 45ка на 4 передаче на скорости 190км ч.
Нну да, а чё тут такого... Я на своей Монце за 100 рублей, всего раз 6 за сезон катнулся... ибо это уёба... помойка, хоть и видуха есть... Такому хламу, пока не "отлижешь до оргазма" он не поедет ка надобно)) желаю терпения и упорства, игра стоит свеч!?)
#2944 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 09 Май 2016 - 22:57
а ваз 2103 не помойка???)))))
#2945 mike7776
  • Cообщений: 788
Отправлено 09 Май 2016 - 23:47
для кого как и 2103-2103 рознь...
У меня 2103 с 2008 го года и для меня это бесконечный проект, последние 3 года машина ненаходу, а просто стоит. уже слала "rat look"
В проект вложено много сил и средств, но результата пока нет, планирую заняться вплотную, параллельно ещё мои Монцы)
#2946 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 547
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
Отправлено 10 Май 2016 - 01:22
А комп работает? Какой мгновенный расход на таких скоростях? Больше 20 видимо.
#2947 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 10 Май 2016 - 07:04
#2948 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 373
Отправлено 10 Май 2016 - 07:08
дааа-на комп лучше не смотреть.было чуть больше 5000оборотов и расход около 40-не помню.надо еще раз попробовать
