Спасите помогите)))
Сообщений в теме: 6
#1 Мурик
Мурик
  • Cообщений: 4
  • Авто: Opel Rekord
  • Место жительства: ЛНР Луганск
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 08:28
Всем доброго времени суток. Проблема в том что: Мой Опель Рекорд двиг 2.2 инжектор 85 года рождения. С наступлением холодов стал плохо заводиться. Верней первый завод ну вообще не как. Стартер крутит нормально, а заводить ну не как. Есть предположение что причина или в стартере( на себя берет ) Или в головке ( Хочу отремонтировать, клапана выставить и т.д ) Или в форсунках( неизвестно в каком они состоянии ). Причем плохо только первый запуск. Потом когда проехался прогрел все нормально. Что еще характерно с толкача как часики. Я прошу прощение. Сам понимаю 3й год у меня машина( многое можно было поменять,сделать) Но я только начинаю жить)))) Так что все надо купить все дорого на машину не хватает( Он у меня просто для души, а не для работы). Спасибо за внимание))
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 08:36
В первую очередь меряй сопротивление ДТОЖ, меряй давление топлива, потом меняй провода и свечи.
#3 Мурик
Мурик
  • Cообщений: 4
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 08:48
А он тут причем? Как он может влиять на заводку? (Я не умничаю мне просто интересно)
В смысле менять датчик или как понять "Меняй сопротивление ДТОЖ " ???
#4 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:05
МЕРЯЙ(я не кричу)
ДТОЖ  даёт показания на ЭБУ о температуре двигателя.
#5 leone
    Патологический лжец
  • Cообщений: 2 750
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:34
Да)
#6 Мурик
Мурик
  • Cообщений: 4
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:36
МЕРЯЙ(я не кричу)
сколько ом должно быть?
#7 Shandy
  • Cообщений: 9 844
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:57
Еще надо учесть тот факт, что именно у 22Е ДТОЖ представляет собой 2 (ДВА!!!) терморезистора в одном корпусе. Т.е. каждая из ножек контакта это контакт одного из терморезисторов, а общий это корпус датчика. И если один из терморезисторов дает сигнал на ЭБУ, то второй непосредственно связан с РХХ (Регулятор Холостого Хода). Если такой ДТОЖ неисправен, то будет плохо заводиться и плохо (вернее, безобразно) работать на ХХ.
Код для заказа Fae 33090
