моя стройка (bу Bambrrrr)
Сообщений в теме: 269
#1 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:30
Вот и я созрел... нынешний гараж меня категорически не устраивает - низкий и построен по-блядски(не побоюсь выражения). Строился он в конце 80-х годов, когда все и все тащили, а хозяин, мать его, на всем сэкономил- на фундаменте, на воротах, на высоте гаража и т.п. Соседи периодически подходят и ржут, видя, КАК это все сделано.
Побеседовал на прошлой неделе с председателем, получил добро на перестройку и расширение. Внутри гараж в длину около 6.5 м, в ширину около 5.4 м. минимум до 6 м расширяться буду.
В связи с этим возник вопрос - а не замахнуться ли на еще бОльшую ширину? Штоп 2 машины влезали? Ась?
мерял и так и эдак... в среднем 3 м ширины же будет достаточно для одной машины? Т.е. на две надо 7м ширины. А лучше 8. А еще лучше 9 laugh.gif
так что хз - в раздумьях я до сих пор - делать просторный на одну или узкий для двух..
по финансам, в принципе, до 7-7.5м могу потянуть... Что посоветуете, камрады?
Другая проблема-она же и основная - фундамент. Крайний гараж -пристройка к существующему гаражному ряду. Фундамент -сваи, сложенные колодцем, и нигде по углам не связанные ни между собой, ни с основным фундаментом. Рылся в инете, спрашивал знакомых строителей - успех привязки одного фундамента к другому -50%. У мого-то стоит, у кого-то постоянно рвет. Отдельный фундамент строить не хочу -по размерам меньше выйдет, и 2 лишних стены я не потяну по деньгам.
Думаю растерзать гараж дотла, посмотреть, что там делается. Подкопать вглубь, подушку песчаную потолще, распушить углы основного фундамента и связаться арматурой. На фундамент запущу сваи, концы тоже распушу, недостающее залью бетоном.
вот такие планы.... а лето такое короткое...
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 28 Июнь 2011 - 22:52
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:40
Я бы строил на все деньги, т.е. максимальных размеров, насколько позволено.
#3 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:46
кабы не получилось - для двух тесно, для одной широко..
завтра еще померю. прям на месте.тогда и определюсь.
Кстате, за ворота 2.70*3.0 уже 30 000р(1 000$) отдал. полная стоимость с установкой, калиткой, одним замком, без обшивки 33 000р(1100$).
яма смотровая из металла 2мм 4*1*1,5 около 25 000р(830$) выходит..
на завтра с трактором договорился- справа от гаража грунт поднять...
#4 Гость_Breakneck_*
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:54
дорого мля.
ворота на гараж 3 ширина х 2.2 высота у нас стоят меньше 500уе. с обшивкой же.
#5 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:02
это еще норм. цена. По знакомству... гыыы...
высота 2.7, ширина 3.0.
вот еще вопрос- если на 2 машины делать-как их загонять-то туда? Яма напротив ворот будет, надо ж ее закрывать, чтобы в угол загнать машину... Да еще если машина не на ходу? Это ж ебля с пляской выходит..
#6 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:12
почва какая?
в соседние фундаменты штрабиться и запихивать арматуру на раствор. и то , как тебе и сказали 50/50
или не связывать вообще фундамент с соседними. а стык стен запенить
PS не строитель, так просто мысли вслух
#7 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:17
по разговорам понял, что грунт там-глина+строительный мусор-кирпич, крошка цементная, штукатурка-говно короче всякое... разберу- там видно будет...
за 2 зимы пронаблюдал, как и когда стены таскает. В общем не так все страшно-может, и обойдется все.
передняя стена по стыку с соседним гаражом примерно на 1-1.5см весной-осенью гуляет, т.е. в месте стыка фундаментов. задняя стенка побольше- до 2 см. но что там творится-ваще хз.
#8 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:46
Сегодня загонял трактор разгребать завалы.
мусору всякого было -труба.... между делом металлолома килограмм 200, а то и больше, собрал biggrin.gif. С паршивой овцы, как говорится...
определился-таки с размерами гаража.
Ээх... гулять-так гулять! Расширяюсь на 2.5 метра в ширину, и на метр в длину...
-на фотке видна вдали доска, примерно обозначающая угол будущего гаража.
примерно вот так хочу удлиннить.
Задняя стенка гаража... пизанская башня отдыхает... Жаль, изнутри не фоткал - там ваще полный пэ..
А вот так скреплены стена и фундамент
Вот на этом день и закончился...начал окапываться. По периметру хочу окопать, где фундамент будет, опалубку соорудить, а потом площадку спланировать, а то откосы грунта уж очень крутые - дожди пойдут-смоет все нах.
блеать, 4 часа метр копал... попал как раз на иву - а у нее куча корней, и основной прямо вниз уходит, и толщина его сантиметров 12. Была biggrin.gif. победил я его. Дальше легче будет, надеюсь - корней уже не будет.
зы: за час работы трактора отдал 2 тыс.руб(66,7$)
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 29 Июнь 2011 - 21:50
#9 Shandy
  • Cообщений: 9 546
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:59
У меня гараж 8х6 по наружним стенам. Стена - пеноблок + 1/2 кирпича, т.е. 300-350 мм. Соответственно внутрение размеры 7300х5300 получились. Для одной машины самое, что надо. Но две уже очень тяжело встают, учитывая то, что вдоль стены обязательно образуется хламник.
Если бы строил сейчас, то однозначно сделал бы не менее 8х6 по внутренним стенам.
Яма сделана сдвинутой в сторону от оси гаража, ворота точно напротив ямы.
#10 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 29 Июнь 2011 - 22:21
хламников вдоль стен не будет - на это есть второй гараж tongue.gif маленький. А этот будет рабочий. Лишнего ничего там не будет.
по ширине будет около 7м по внутренним стенам. Сегодня часа полтора с рулеткой ходил, прикидывал. 2 машины войдут нормально. Не то, чтобы очень просторно будет, но, думаю, неплохо. + справа место под машину будет длиннее на метр.
по яме еще не определялся - как ее расположить. Наверное, относительно оси ворот поставлю со смещением. Ворота будут примерно в 1.3-1.5 метре от левой стены. В смысле левый край ворот там будет.
#11 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:44
сегодня только копал, копал и копал..
выгреб порядка 7-8 кубов грунта.... навыки кочегарские пригодились biggrin.gif
#12 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
  • Реальное имя: константин
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:52
#13 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 330
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:04
Грунт у вас какой.... коричневый. Непривычно даже. У нас в большинстве случаев где не копни - чернозем попадается )
#14 Poreyro
  • Cообщений: 2 808
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:27
Как я понимаю яма будет сварная из железа,типа ванны закопанной в землю? У моего знакомого по весне когда пришел в гараж такую вот "яму" выдавило грунтовами водами и приподняло даже машину. Поэтому надо обязательно к чему-то неподъемному ее привязывать или делать очень тяжелой.
И еще был случай,когда люди пришли в гаражи,а их машины внутри все раздербанены. Злоумышленники ночью поотдирали на крыше каждого гаража по листу профиля и спокойно дербанили авто. Очень немногие ставят на сигнализацию в гаражах.
#15 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:52
и сегодня я копал и копал... копал и копал....
крыши моего ряда. за более чем 20 лет никто не покусился. Даже рубероид никто не менял.
а сигналку от внведомственной охраны я гараж поставлю. Обязательно. цена вопроса около 5 тыр.
зы: на этой фотке видно гору(посередке, там грунт свален), на которой я 9лет горнолыжным спортом занимался. эээх... были времена.... 1 разряд имел... даж в сборной республики год числился. Правда, не ездил никуда, кроме республиканских соревнований.....
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 01 Июль 2011 - 22:53
#16 juwelir
juwelir
  • Cообщений: 1 016
  • Авто: MantaAВСC
  • Реальное имя: Андрій
  • Место жительства: Lviv/Ukraine
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:15
по ширине лучше хорошо все обдумать как бы потом не жалеть,еще с учетом того что справа и слева будет стоять чтото(стелаж,верстак,...токарный станок и др)
Листаем Нойферта -http://www.blackwellpublishing.com/architectsdata/neufert/pages/contents.htm
Сообщение отредактировал juwelir: 01 Июль 2011 - 23:16
Jedem das Seine
#17 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:21
седня еще раз прикинул. ширины как раз хватает. хлама у стен не будет точно.
на большую ширину я материально не готов... посчитал- если и влезу по деньгам- то только впритык. полтора метра незапланированной ширины съедают все средства "на черный день"... их там и так немного было....
#18 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:26
Молодец! Завидую белой завистью!
А у меня мой гараж наша сучка мер забирает. У всех забирает. Решила искоренить в Питере индивидуальные гаражи!!! Жалко гаражик однако....
#19 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 586
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:39
я строю нелегально. Т.е. председатель в курсе, а БТИ нет. И регистрировать не собираюсь... насмотрелся... чел, у которого я 2 года работал, больше 2 лет бумажки собирад, чтобы рядом гараж построить, и над существующим второй этаж под магазин сделать. больше 60 тыр(2тыс$) ему только оформление земли вышло(не помню-долгосрочная аренда или собственность) + больше 20 тыр проект. причем самому строить нельзя, надо заключить договор с лицензированной организацией..
да в гробу я такие порядки видал... продавать-то гараж я не собираюсь. А строить дома или еще что0то там в жизни никто не будет.
#20 juwelir
juwelir
  • Cообщений: 1 016
  • Авто: MantaAВСC
Отправлено 01 Июль 2011 - 23:46
семь метров ширины вполне нормально.
насчет ворот
мой знакомый вышел с положения мини естакадой на металических роликах как на каретке. В пол в стяжку вставил два узких швелера поперек гаража(утопленые в нее). Ролики на их ширину.Две широкие лыжы,свареные(необязательно)между собой. Открыл гараж высунул их, заехал на них,вышел отсунул все вместе к стене до упора,потом заехал на ето место другой. Легко и просто,ненужно ебатся если нужно затолкать в дальний угол и при стандартных воротах никаких проблем нет.
Jedem das Seine
