Monza 1983
Сообщений в теме: 177
#21 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 20:19
У некоторых до сих пор стоят родные сайленты и рычаги, на Рекордах/Монцах/Сенаторах/Комодах, живые. Это точно говорит о живости и прочности подвески smile.gif
Есть одна лишь проблема, которая решается без проблем - вытягивание раскосов. А сайленты и шарниры все есть, на перед точно
#22 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 20:21
Цитата(opel8618s @ 10.3.2015, 20:02) <{POST_SNAPBACK}>
Чего можно сказать? Только поздравить вас с приобретением такого агрегата. Пожелать могу, желание довести проект до финальной ленточки. Не забросить его и не продать на пол пути. Судя по фоткам не так уж и сгнила. 04.gif
Спасибо за поздравление, этого момента я ждал примерно лет 10!))) Бросать не буду, свою мечту нужно достигать, а иначе и жить будет скучно и бессмысленно!
#23 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 20:22
Насчёт дисков на 110 - слишком редкие варианты, вроде дисков, что пораньше продавал форумчанин Redomega, попадаются. А так выбора считай нет, либо переходники, либо болты эксцентриковые для 112 дисков
#24 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 20:25
Цитата(CJey @ 10.3.2015, 21:19) <{POST_SNAPBACK}>
У некоторых до сих пор стоят родные сайленты и рычаги, на Рекордах/Монцах/Сенаторах/Комодах, живые. Это точно говорит о живости и прочности подвески smile.gif Есть одна лишь проблема, которая решается без проблем - вытягивание раскосов. А сайленты и шарниры все есть, на перед точно
нууу, как бы, при стоимости нового рычага с 2-мя сайлентами и шаровой, за 1500 рублей, вытаскивать, а потом запрессовывать в старый ржавый рычаг сайленты, не считаю целесообразным!! цена сайлентов + шаровая, в 1500 и выйдет примерно + гемора на ещё на столько же!
#25 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 20:28
Ага, и качество этого рычага за 1500 рублей просто фантастика)
Дело личное, но по-хорошему сзади с куском кузова придётся вкорячивать подрамник, спереди тоже болт-он ничего не встаёт. Не думаю, что это легче, чем перепресовать 6 несчастных сайлентблоков на морде laugh.gif
#26 vetal 462
Отправлено 10 Март 2015 - 20:29
да что ж ты все в эту стоимость ударился ,раз в два а то и в три года сменить сайленты с шаровыми это что писец как сложно ?по поводу прочности подвески сенатора монцы могу сказать точно что при ударе в бордюр гнет лонжероны а не рычаги biggrin.gif
#27 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 20:33
Цитата(CJey @ 10.3.2015, 21:22) <{POST_SNAPBACK}>
Насчёт дисков на 110 - слишком редкие варианты, вроде дисков, что пораньше продавал форумчанин Redomega, попадаются. А так выбора считай нет, либо переходники, либо болты эксцентриковые для 112 дисков А и насчёт реально мощного мотора - это уже не про X30XE и C30SE wink.gif
диски всё равно нужно будет 16-17 в ретро стиле, что б не контрастировало с оригинальностью автомобиля!!
А именно такие моторы я и рассматривал!!! Вот что первое попадётся, то и возьму!!!! проходил недавно неплохой донор Омега Б, но там 2.5 было..
Цитата(CJey @ 10.3.2015, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
Ага, и качество этого рычага за 1500 рублей просто фантастика) Дело личное, но по-хорошему сзади с куском кузова придётся вкорячивать подрамник, спереди тоже болт-он ничего не встаёт. Не думаю, что это легче, чем перепресовать 6 несчастных сайлентблоков на морде laugh.gif
Не стоит смеяться, фирма Sidem ставил уже много чего этой фирмы, проблем не было!!!! Заднюю подвеску хочу оставить родную, т.к. не буду лонжероны резать родные.
Думаю, что на этой машине, за 3 года, пробег будет не более 10 тыс. км!
У меня есть ещё две машины, а одной задницей на 3-х машинах не удишь!))
Просто хочется всё подготовить, я машину буду только месяца через 2 со стоянки забирать, ибо пока ставить некуда...
А за это время, мне нужно много чего подготовить, что б всё было!! По опыту знаю, самое сложное это всё собрать и подготовить!
Сообщение отредактировал mike7776: 10 Март 2015 - 20:35
#28 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 20:35
В своё время я взял это http://opelrekord.ru...w...st&p=295085, отпесочил, заменил шары и сайлентблоки, и поставил на авто это http://opelrekord.ru...w...st&p=299587. Тогда я поставил неоригинальные с/блоки, через пол-года я из заменил на GM и авто ездит до сих пор без каких либо люфтов и намёка на очередную замену
Не буду рассказывать про Sidem, но скажу одно - это уже давно не Бельгия, а перепаковщик Китая. Я раньше постоянно возил запчи этой фирмы, в один момент перестал с ними работать. Просто так цена на них одна из самых низких? Опыт большой...
#29 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 20:40
Цитата(CJey @ 10.3.2015, 21:35) <{POST_SNAPBACK}>
В своё время я взял это http://opelrekord.ru...w...st&p=295085, отпесочил, заменил шары и сайлентблоки, и поставил на авто это http://opelrekord.ru...w...st&p=299587. Тогда я поставил неоригинальные с/блоки, через пол-года я из заменил на GM и авто ездит до сих пор без каких либо люфтов и намёка на очередную замену Не буду рассказывать про Sidem, но скажу одно - это уже давно не Бельгия, а перепаковщик Китая. Я раньше постоянно возил запчи этой фирмы, в один момент перестал с ними работать. Просто так цена на них одна из самых низких? Опыт большой...
не, ну так то да!! можно отпесочить и закрасить, но выйдет опять же по нашим Московским ценам около 10 тыс. за зачистку и покраску!!!
А за эти же деньги, можно собрать уже более современную подвеску, думаю, что немецкие инженеры не дураки!!
АА вот касаемо именно задней подвески, то я именно так и хотел поступить!!!!!
Сообщение отредактировал mike7776: 10 Март 2015 - 20:41
#30 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 20:43
Дело не в том дураки или нет, дело в реальном ресурсе и логичности такой замены. Не обязательно песочить, у меня был вариант - сдул. Можно и руками быстро всё убрать. В противовес опять же приведу вкорячивание неродной ходовки с балкой - по количеству затраточасов
#31 vetal 462
Отправлено 10 Март 2015 - 20:44
блеа Миша)))ты не забывай что омеговская балка ШИРЕ и по дыркам она не встает.у омеги расстояние меж лонжеронами больше чем на сено монце ,плюс стаканы исполнены по разному .имхо разговор ниочем ,не в ту сторону ты упор делаешь
#32 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 20:50
ну таки вот о нюансах я как-раз и пытался узнать!!)))
#33 vetal 462
Отправлено 10 Март 2015 - 21:05
#34 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 10 Март 2015 - 21:16
По ходовке, тормозам - я бы только тормозилки передние от ОСБ 24V поставил, ну и может вакуумник двойной оттуда же. Ходовка родная проще топора и неприлично живучая. Самоблок очень мило собирается перестановкой дифференциала из редуктора ООА/ОСБ/ООБ в редуктор ОСА. Пружины и аморты подбираются по настроению.
#35 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 22:08
/Спасибо за ценный совет с редуктором, очень интересно, можно немного подробнее!! smile.gif
Давно занимаюсь запчастями БМВ, думал воткнуть вакуумник с ГТЦ от Х5 Е70, он у меня есть!
Суппорта Брембо от е39 уже есть с новым колодками, попробую их поставить!
Думал про пневму, т.к. есть компрессор с клапанами от Бэхи и ресивер от Тоурега))
Цитата(vetal 462 @ 10.3.2015, 22:05) <{POST_SNAPBACK}>
мм, всё же не соглашусь!
Думаю, что современную подвеску можно будет назвать более информативной\прогрессивной, там цельный рычаг, следовательно система более жёсткая! Стойка стабилизатора тоже другая!
Данная изначальная схема более дубовая\валкая\вальяжная.
#36 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 22:13
http://opelrekord.ru...w...st&p=428800 пажалста. Стаб от Сенатора Б самый толстый, стойки стабилизатора от ООА/ОСБ/ООБ - одна ботва
http://opelrekord.ru...w...st&p=437262 более прогрессивные аморты и их доработка для установки http://opelrekord.ru...w...st&p=447855
#37 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 22:34
Цитата(CJey @ 10.3.2015, 23:13) <{POST_SNAPBACK}>
http://opelrekord.ru...w...st&p=428800 пажалста. Стаб от Сенатора Б самый толстый, стойки стабилизатора от ООА/ОСБ/ООБ - одна ботва http://opelrekord.ru...w...st&p=437262 более прогрессивные аморты и их доработка для установки http://opelrekord.ru...w...st&p=447855
что ж, тоже как вариант!!!
С амортами понятно, а какие варианты есть с пружинами, что б немного пожёстче и на см. на 2-3 пониже!??
#38 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 10 Март 2015 - 22:36
Есть много пружин от тех же ООА/ОСБ/ООБ приспортивленных. Я поставил от Сенатора Б C30SE пружины, меня устраивало и по жестяку и по работе амортов
Фото высоты можно увидеть в моей теме, ничего нигде не пилил и не дорабатывал в плане изменения самих деталей подвески
#39 Shandy
  • Cообщений: 9 440
Отправлено 10 Март 2015 - 22:39
У тебя Монца А2 - значит пружины от ООБ встают "на ура" даже на родные передние стойки. Комплектов для ООБ пруд-пруди. ЭЙбах новый предлагался за 12 Круб при долларе 45 руб. Ну сейчас дороже...
#40 mike7776
  • Cообщений: 668
Отправлено 10 Март 2015 - 22:46
цена ой, но оно ведь того стоит!!?)
А вот Монза - переходная, она ведь 83-го, а не 84-го и у неё техническая часть дорестайловая, а с виду и в салоне А2
Сообщение отредактировал mike7776: 10 Март 2015 - 22:48
