Opel Senator A1 by Vetaleg
Сообщений в теме: 106
#41 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
  • Авто: Opel Senator A1
  • Реальное имя: Веталег
  • Место жительства: РБ, Минск
Отправлено 17 Август 2015 - 16:19
Пилю июньские фотки сенатора
поменял руль
желтая дрянь исправно сыпется)
теперь есть где менять пихло. Есть лебедка, яма, подвальчик, снял с друзьями, отец помог с обустройством.
P.S. Женя, у меня твой трос остался)) на фото с пихлом. Как приеду отдам.
Сообщение отредактировал vetaleg: 17 Август 2015 - 16:21
#42 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:09
По состоянию на сентябрь - Сеня бодро бороздит просторы Беларуси.
Из неприятного:
- сдох усилитель магнитолы
- найдена причина неисправного спидометра, это у нас оказался умерший трос. Сегодня приедет новый от ООА, попробуем впихнуть.
- обнаружена течь сальника редуктора. Вопрос - сальник подходит от рекса или только родной?
- молдинг заднего бампера висел на соплях, вчера его еще в придачу подкорректировала Q7 задним ходом, в общем, не удержался и повесил на болты. Зато не свисает.
Хорошее заключается в следующем:
- благодаря хорошему человеку Коле теперь работает обогрев заднего стекла, убраны сопли под капотом. С его помощью планируется установка торпеды, исправление всех косяков электрики. Готовимся к зиме, так сказать.
- новый моторчик возможно будет устанавливаться уже осенью.
К зиме надо успеть сделать схождение, подготовить штамповку и резину.
Отдельно про тормоза. После замены ГТЦ тормозить стало намного приятнее. Но при торможении на скорости >60км/ч приоисходит сильное биение. Понятно что родные тормозные диски найти очень сложно и дорого. Передние диски ООА надо точить до диаметра 271 мм под родные суппорта? Подходят ли задние диски от ООА (конечно же с переточкой посадочных)?
#43 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 13:37
Б/у живые поищи
#44 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 14:30
Передние еще не проблема, а задние живые - это таки дефицит) Наверное, когда будет настроение, пойду на рынок подбирать с чего-нибудь, БМВ 5 какой-нибудь
#45 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 14:36
http://www.avtobukva...o_razmeram.html Вот по сальникам ссылочка.
#46 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 14:48
хорошо что далеко не все можно заколхозить...
есть тормозные диски задние БЕЗ износа ( фото есть в моей теме )
а так же передние ( под вопросом ) передние всеже можно заколхозить от амиги ОДНАКО нужно ещё найти 280 диски... ИБО если брать 296 е то там толщина диска атас !!!
короче предлогай свою цену буду думать.
огромная просьба не трогать сальник на редуктора если это возможно. Далеко не во все места в машине можно лазить безнаказанно.
#47 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 14:57
Спасибо, по тормозным подумаю.
От амиги почти не колхоз biggrin.gif Читал уже где-то твое сообщение, что надо брать 280 мм.
296 тормоза конечно хорошо, но пока нет планов переходить на 15'
Сам не полезу туда. На СТО ребята полезут. Или вообще не стоит ковырять? Какие подводные камни?
#48 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 05:37
че там думать то... благодаря пьяной рашке вы каждый день богатеете... бакс 70 а год назад был 30...
#49 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:09
Наконец-то пишу в свою тему.
Все по-старому, работаем над внешним видом, планируем замену агрегатов.
Начнем со стальных дисков, решил на зиму их поставить, а то у комода донора было аж 5 штук целых, плюс два хромированных колпачка в придачу. Плюс еще 3 штуки таких мне отдал один хороший человек. Диски покрасил из баллончика.
Все бы ничего, но очень хотелось бы дополнить вид хромированным ободом. Хорошо, что знал, где они лежат, но человек хотел 40 долларов за комплект, редкие мол. Подождал и попросил скинуть в два раза, успешно съездил за ними и вуаля, мне очень нравится.
С дверью два варианта - менять или вытягивать эту. Погнута она в очень плохом месте, не факт что получится красиво.
Недавно произвел схождение и проверил развал. Стойки расположены так \ | Это с учетом того, что в стаканах просверлены доп.отверстия, чтобы не жрало резину.
Эх,потек задний суппорт, уже левый. Решил, что раз лежит хороший омежий, таки надо его заколхозить, а свои родные уже переберу когда время будет. Для того, чтобы его нигде не терло, пришлось хорошенько подпилить в нескольких местах, ну и продавать его не планирую, так что норм)
Хороший опелист Антон из Слуцка подогнал мне инжекторный бак, но вот печалька - хреновый датчик. Бак на течи не проверял. Возможно, оставим карбовый.
Мой 2.0 мотор не радует (странно, да?) - давление масла единица, горит лампа на холостых, компрессия ацтой, не валит нихрена, расход 10-12 литров на 100.
Так что планируем уже в ближайшие месяцы менять его на нормальный. Что у нас имеется:
Блок 2.8, голова 2.6, инжектор 2.6. Уже купил колпачки маслосъемные 2.6, прокладки поддона, впуска/выпуска. Прокладка ГБЦ родная имеется. Нашел кольца родные 92 мм для 2.8 блока под заказ. Буду заказывать сальники коленвала, болты ГБЦ, термостат, прокладки крышки двигателя, плюс найти шкив для коленвала под клин, нашел за 20 долларов на разборке Фронтеры 2.4, возможно еще найду дешевле. Надо проверить вкладыши, возможно буду покупать еще натяжитель, успокоитель, цепь, помпу.
Инжектор полностью укомплектован, если не считать шкив и отстуствующий бензонасос.
В общем потиху соберем движок у себя на работе и втыркнем.
Вопрос в следующем - есть возможность получить полный комплект родного автомата 3L30, снятого с 2.8 карба, включая маховик, бублик, трос кик-дауна, педальный узел, кардан, редуктор и возможно даже в придачу мотор biggrin.gif
Ручка в городе поднадоела и не придется мутить с карданом, короче пока вижу одни плюсы, кроме . Нужно найти тоннель А2 под автомат. Вопрос по заднему сальнику коленвала - он другой нужен для АКПП?
P.S. Менял трос спидометра, подходит от 6-котловой Омеги А.
#50 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 16:03
Купил трос ручника, колодки и рем.комплекты давно куплены. Дал человеку с работы поменять всю шнягу, и столкнулись мы с трудностями - солдатики выскакивают из дырок щитка по причине выгнивания. Пробовали солдатики с мерседеса, они побольше, все равно выскакивают. Риск в том, что после затягивания ручника и попытки тронуться механизм сорвется и заклинит колесо, или будет сильно греметь.
Кто что может посоветовать? Коллега предложил вынуть ступицу и с обратной стороны наварить шайбу. Я так понимаю, есть риск, что подшипник развалиться задний?
#51 vetal 462
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 16:23
не есть риск а именно развалится подшипник.не трогать его вообще.если все почистите то увидете болты держащие ступицу ,снимаете фланец для полуоси ,откручиваете крепежку ступичного подшипника сквозь отверстия в ступице,повертите , сообразите следом у вас в руках будет песочница .болты рекомендую почистить простучать ,если шляпы сорвете веселье обеспечено))
Сообщение отредактировал vetal 462: 07 Декабрь 2015 - 16:25
#52 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 17:02
Получен доступ! Открутили 4 болта ступицы, одному пришла жопа, но таки открутился. Ща подумаем, как вварить чтоб держало. Думаю теперь, нахер мне был этот ручник)
#53 vetal 462
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 17:08
фланец сдерните со шлицов и уберите вообще всю конструкцию,чтоб не мешало.
#54 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:52
В общем, мастер обошелся без снятия фланца, приварил с обратной стороны гайку, вкрутил болт, выкручиваться не должен.
Фото:
Вот такие болты-гайки
Освободили вторую сторону, процесс:
Проверили, обе стороны держат отлично, не слетают.
Теперь предстоит работа с тросом.
Сообщение отредактировал vetaleg: 08 Декабрь 2015 - 11:53
#55 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:00
Это по-нашему)))
Со стороны гайки металл не тухловат?
#56 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:13
Тухловат, но как я понял по словам мастера, держится хорошо, он болтом проверял. Если гайку когда-нибудь сорвет, ну что ж, разберем и допилим)
#57 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:42
Эт да, да и колодки эти ж тока для ручника...
В случае срыва клина не будет же.
#58 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 13:01
Трос ручника, важная деталька. Пришел новый очень похожий, но не совсем. Суть в том, что упоры в рычагах не совпадают с родными, если ничего не делать, то ручник работать не будет. А длина одна и та же. Товарищ рукастый мастер вварил внутрь рычага упоры, выточенные им же. Результат на фото:
Вот деталь с кодом
Вот этот упор
Упоры возле рычага встали идеально
Вот как оно должно становиться в рычаге
Делаем прорезь
Выточенная проставка-упор
Установлено в одном рычаге
И еще в одном
Финальные штрихи, будет законтрено, не попало в кадр.
Итог - я проехался, встал на не очень сильный уклон, машину держит. Медленно движущуюся машину останавливает. Только требуется регулировка, так как нормально держит на 12-м щелчке. Это поправимо smile.gif
На сегодня, надеюсь, работа еще не будет завершена, так как еще есть парочка просьб.
Сообщение отредактировал vetaleg: 08 Декабрь 2015 - 13:02
#59 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 13:20
Трос рекордовский блин... У сена как и у омеги НЕТ пружинок...
#60 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 13:23
Такие дела) Какой был...
