Opel Monza A2 GSE by opel8618s
Сообщений в теме: 485
#41 Гость_poker_*
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:51
О чем разговор не понятно.наиль все написал.
Работа для птушника первый курс.
Любой насос надо дорабатывать
Делается все за короткое время. 1~2 часа. При сильном износе насос меняется.лелик правильно сказал про заводские условия.
#42 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Авто: opel monza A2
  • Скайп: нет
  • Место жительства: г.Адлер
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 20:08
В сем доброго вечера. Сегодня целый день посветил сборке двигателя. Поставлена на место коробка привода ГРМ. Завенена цепь, натяжитель цепи, успокоители цепи. Поставлено на блок двигателя головка с новыми болтами, притёртыми клапанами. Прикручен на место маховик. После установки всех комлектующих телефонных переговоров с Серёгой из г.Саратов метки все совпали. фотка чуть позже. Спасибо огромное Серёге. Клапоновая крышка требует сварочных работ отломаные два уха.
#43 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 20:48
Крышку лучше заменить. После аргона будет кривая. Если что есть более ранняя в запасе.
#44 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:06
пропеллер стоит НЕ правильно... перевернуть надо.
#45 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:46
Обязательно переверну чё как то не подумал о нём. Как снял помпу так и поставил.
#46 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 364
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:40
Тупанул, насчет вентика, думал если его перевернуть то он будет дуть в другую сторону )
Сообщение отредактировал Кирюха: 17 Ноябрь 2012 - 21:44
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#47 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:50
Кирюха ДУТЬ она будет в ту же сторону ИБО вращение не меняеца! А вот эффективность СЕЙЧАС снижена ИБО лопасть имеет определенную форму а именно изогнута.
#48 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:52
Мне вентилятор нужен. Так как у нас ОЧЕНЬ жарко летом. И правельное вращение лопастей вентилятора прсто не обходимо.
#49 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 15:49
Как и обещал фото крышки клапановой после сварки и опосле обработки. История сварки:одно "ухо" было приварено порошковый сваркой под давлением т.е. при сварке аргоном аллюминий кипел и оставлял раковины пришлось её срезать на фото видно где больше сварки там вырезали "порошок". Второе "ухо" приваривали без проблем только переодически зачищали сваремую поверхность. Отверстия расверлю при установки крышки на головку.
2
3
И ничего не повело!!!
#50 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:55
Искал в городе своём ультрозвуковую ванну, не нашёл ни где не продают. Пришлось заказывать в интернет магазине всё обошлось 1700руб. Время ожидания две недели почтой, сегодня пришла посылка. Вот форсунки демонтированные с рампы. После промывки в УЗВ 30-40 минут.Сварил из медных труб вот такую рампу, подвёл провода, фишки, припаял к форсункам провода, насос подвесной, акумулятор, кнопка, жидкость для промывки форсунок, вот такая промывочная станция.
вот ещё фото
вот как то так
#51 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:56
И что показали испытания форс до и после чистки?
#52 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:33
Показания не снимал до чистки. Но во всяком случаи они стали чище, так как на них я доехал до места. Завтра переворю рампу поставлю монометр и клапан сброса давления с обраткой, срывает форсунки с рампы. Давит насос слишком новый потому что с...ка. Каждую по отдельности проверить сколько льёт надо испытать позже отпишусь
Сообщение отредактировал opel8618s: 19 Декабрь 2012 - 08:36
#53 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:45
А зачем паять-то было провода? От ВАЗов фишки с хвостами продаются, стоят копейки
#54 LELIK
  • Cообщений: 4 030
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:50
последствия чистки форсунок ультразвуком могут быть плачевными,в виде осыпания изоляции на обмотках
#55 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:33
Рассказываю про проделанную работу по чистке форсунок. Первое при давлении от 2 до 6 очков распыл "факел" одинаковый у всех. Второе при давлении от 2-7 очков форсунки не пропускают держут. Чистка производилась 646 растворителем. Если чё не так готов принять критику.
#56 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 15:49
А просто в растворителе оно не откисло бы?
Я не спец,не разу не чистил ,буду свои снимать диагностировать,дальше по результату.
Ногами не пинайте,но "ультразвук"это каша из топора,т.е может оно бы и так откисло???
Больше помоему имеет значение работоспособность форсунки,и шо бы держала давление,ихмо
Сообщение отредактировал Black1: 22 Декабрь 2012 - 15:51
#57 tonche
  • Cообщений: 13 271
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 16:25
ага. как-то чистили ультразвуком форсунки фава. почти как мертвому припарки. эффект есть, но мизерный.
#58 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 17:11
Я как слышу "ультразвук",так на ум "Ретона" приходит,что мол засыпте дорогого порошка,пусть час полежит,в гарячей воде ,включите Ретону,и всё мол чистое.
Так а оно и если без Ретоны всё замочить в хорошем порошке на час так оно и так отстираеться.
Кинь топор в кашу,потом мясо и гречку и картошку,и вот вам каша из топора.
Короче время этому наи""лову-тыща лет,"преданье старины глубокой.
#59 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 20:57
Если форса загнулась - туда ей и дорога. Не могут быть на 30-летнем авто исправные форсы, ну никак. Так что по мне так лучше хай они сдохнут нах от ультразвука, чем будут потихоньку херовничать на двигателе.
#60 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 14:52
Ну тоже верно. Несмотря на то, что форсы с моего SE после стендовой проверки начали себя более-менее адекватно вести, я всё равно решил поставить новые, дабы не играться потом с проблемами топливной системы
