Opel Monza A2 GSE by opel8618s
Сообщений в теме: 485
#21 OpelDevil
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:08
Цитата(mantazavr @ 6.11.2012, 18:39) <{POST_SNAPBACK}>
можна Палирнуть
Не помоЖет,а только усугубит.
Выемка под кончик стерЖня ведущей станет меньше и насос начнет адово клинить.
Установка тьмы прокладок расклинит его,но ослабит и без того ущербную от роЖдения давку.
#22 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:15
да ладно ..полировали не чего не клинит ..
#23 OpelDevil
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:35
У меня было и прокатывало и клинило.
Чаще второе,поэтому перфектнее будет заменить на менее изношенную,новую или дизельную вообще.
#24 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:43
а в чем проблема купить новую?
насколько помню, еще пару лет назад продавались без проблем, в сборе с клапаном
вот про цену не помню
#25 vetal 462
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:51
если есть они в наличии то купите лучше новую ,меньше головняка потом будет на собраном моторе ковыряться ,лезть под машину, потом усраться маслом, уронить случайно шестерни в песок и т.д
#26 Гость_poker_*
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:01
Конечно полирнуть. Уметь надо тогда не чего не клинит
#27 vetal 462
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:05
3.1. На форуме запрещены оскорбления.
а. КАТЕГОРИЧЕСКИ не разрешается оскорблять участников форума и их автомобили, а также национальность, язык, политические и религиозные убеждения в какой-либо форме.
г. Запрещено размещение сообщений провокационного и подстрекательского характера. Провокатор будет ограничен в доступе к форуму, провоцируемый (в случае реакции, которая противоречит Правилам форума) также понесет наказание.
Нарушители пунктов а-г будут сначала предупреждены, а в случае повторных нарушений – ограничены в доступе к форуму.
Сообщение отредактировал Alex: 07 Ноябрь 2012 - 11:38
#28 Гость_poker_*
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:21
см. предыдущий пост
к тебе тоже относится
Сообщение отредактировал Alex: 07 Ноябрь 2012 - 11:39
#29 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 22:50
берем стекло ...чтоб плоскость была шкуры разные и туда сюда.... думаю за полчаса можно справится ...клапан тоже можно посмотреть ..крышка раньше 20долл стоила сейчас как то наверно сложней... я кстати давно ищю дизельную но чето не как не срастаетс
#30 vetal 462
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 22:57
паста Г О И творит чудеса что б от наждачки риски убрать
#31 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:57
Какая нах полировка? Крышка менялась на новую незадолго до продажи. Ставить обратно на гермет и все. Если будет клинить - играться прокладками.
#32 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:31
я бы для начала проверил выступание шестерёнок из корпуса,кончиком врят ли будет клинить,да и поправить легко,просадив вал вовнутрь шестерни
#33 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Авто: opel monza A2
  • Скайп: нет
  • Место жительства: г.Адлер
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:57
Вот правильный совет из всех выше сказаных. Пройти наждачкой всегда не поздно. Прокладка должна быть как меньше тоньше, и перекоса крышки при закручивании болтами не должно быть т.е равномерное усилие на каждый болт. Разве не так?
#34 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 17:13
если шестерни стоят вровень с корпусом,то прокладка не нужна,только герметик,если выступают,то подобрать по толщине прокладку,если провалились,то только шлифовать корпус или мерить новые шестерни,на более свежих моторах крышка шла на герметике,на старых с прокладкой,боковой зазор максимум 0,1мм,между зубов 0,1-0,2мм,тянуть крышку нужно равномерно
#35 Гость_poker_*
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 18:38
Весь вопрос в том где и че торчит или углублено.
Проверять надо после обработки шестерен
Наждачку надо водостойкую
Сообщение отредактировал poker: 07 Ноябрь 2012 - 18:40
#36 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 04:23
шестерни лучше не трогать,а если обрабатывать то только в заводских условиях,иначе получим разную высоту и как следствие отсутствие давления,тогда уж лучше взять новые шестерни,или от дизеля и сделать проставку,тогда точно можно забыть о проблемах с давлением,с таким насосом даже на стучащем одним шатуном моторе,с маслом прогретым до открытия темостата в масляном радиаторе,давление не падало ниже 1атм
#37 vetal 462
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 12:22
Лелик спасибо что подсказал мне решение одной проблемы
#38 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:00
3.3 Cснятие и установка масленного насос.
. отвинтить крышку маслонасоса у передней нижней части двигателя и снять прокладку. т.е ( прокладка уже стоит производителем GM)
. вынуть находящуюся сбоку пробку редукционного клапана и удалить детали клапана
. снятые детали промыть в бензине
. плотная посадка сферы клапана достигается легкими ударами латуного стержня
. снять зубчатые колёса из корпуса и промыть их
. после установки в корпус насоса измерить зазор зубчатых колес относительно боковой поверхности корпуса, он должен составлять 0,1 - 0,2 мм. Уложить стальную линейку на зубчатые колеса и кромку корпуса; торцевые поверхности колес должны выступать на 0 - 0,1 мм от кромки корпуса. Оба измерения производятся с помощью щупа. Крышка со следами от зубчатых колес должна быть заменена.
. Установить насос в последовательности, обратной снятию.
. Отвентить боковую заглушку маслянного канала и с помощью ручной масленки залить моторное масло в корпус насоса, для обеспечения работоспособности насоса.
ВОТ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ (Устройство техническое обслуживание и ремонт автомобилей ОПЕЛЬ СЕНАТОР/МОНЗА выпуск с Августа 1981 перевод руководства "Reparatur anleitung" № 691,692,693 под редакцией Шегина А. Б. Arinas Kaunas 1995)
#39 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:16
ни каких ударов по клапану,он пластиковый,если есть косяки на клапане и седле то клапан нужно притереть,предварительно поправив сферу клапана мелкой наждачкой,зажав клапан в дрель,потом при помощи пасты для притирки клапанов притереть сего к седлу,попутно поправляя сферу клапана,я притирал клапан к седлу вставив его в маленькую головку и зафиксировал его в ней с помощью тряпочки,по поводу прокладки под крышку,проверь всё аки выступание шестерёнок,а то может она там и не нужна
#40 opel8618s
opel8618s
  • Cообщений: 290
  • Скайп: нет
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:47
Крышка в пути по направлению в Адлер. Как придёт получу, поставлю, замеры сниму, отпишусь. Про удары по клапану сомнения есть мож они имели в виду металлический шар?
Т.Е (сфера) имеется в виду шар
