Детонация на малом газу
Сообщений в теме: 41
#1 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:26
ЦИХ двухлитровый карбюраторный:
Э...движок как-бы подтраивает, а звук при наборе оборотов- как у троллейбуса под горку. mellow.gif
Холодный-какбы не детонирует, а горячий колбасит и при лёгком нажатии на газ под нагрузкой движок делает "та-та-та-та-та" отчётливо и членораздельно. Потом затихает , Но работает как-то не так. Опережение гонял туда-сюда , пофиг, Просто громче-тише (длиньше- короче ) детонирует, свечи менял, бензин менял. При снятии провода с 1 или со 2 свечи- колбасит слабо , почти не заметно, а если снять с 3 или 4 - то трясёт оч. сильно.
Может прокладка прогорела между 1 и 2 цилиндрами? Бо клапана в двух сразу- маловероятно...
Сегодня буду компрессию мерять.
Сообщение отредактировал Serafim: 01 Сентябрь 2013 - 09:28
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:36
Ну тогда и поговорим.
#3 Andrys_11rus
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 11:13
Имхо стандартно, сьело распред или зазорам в грм писец
#4 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:16
1. вытащил велик из подвала
2. накатал колёсы- 3 кг/см
3.поехал в магазин купил компрессометр Питерский кл 1.5
4. намерял на холодную
5. намерял на горячую
6. удивился.
на холодном компрессия : 13,2-13,2-14,1-14,1
на горячем : 13,8-14,2-15,5-14,5
надо крышку клапанную открывать ?
холодный- колбасит не по-децки тоже.
Но все свечи работают.
Х.З. Неделя была на размышление. Неужто за неделю так всё "обвалилось" ? sad.gif
#5 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:19
Я бы метки посмотрел
Для СИХа 14 - это идеальное состояние ЦПГ
#6 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:28
Може "масляная" компрессия бо маслице кушАет сцуко... Но свечи не засерает , свечи рыженькие.
Как -то странно что на горячем сжатие растёт.
Метки посмотрю.
На 4 передаче не идёт больше 140.
#7 don_pedro
  • Cообщений: 6 734
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:01
Смесь бедная, по тому на холостых и детанирует.
#8 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:16
при сходе с холостых - "та-та-та-та" и колбасит,колбасит.
Какпроверить, може воздух под коллектор подсасывает ?
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 734
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:18
из распылитиля попрыскать бензином на колектор при работающем моторе или быстрым стартом.
#10 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:09
скушало кулачок очень сильно на впуске 3-го цилиндра.
Ход клапана был 1 мм
От на нём и была дурная компрессия 15,5 !
1. Можно ли вытащить/установить распредвал не снимая голову?
2. Где его взять хороший? Новые в продаже бывают ли?
Сообщение отредактировал Serafim: 02 Сентябрь 2013 - 13:10
#11 Andrys_11rus
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:33
Новый на ебее, алегро. Бу по месту или если в литву поедешь, там есть мотор.
Они еще разные бывают, трех и четырех опорные, масляная канавка на переднефй шейке важна.
#12 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 562
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 18:55
Вэкзисте бьется рувилевский распредвал 215325.Себе поставил такой- пока работает.Тамже есть и еще..
Пру, как могу!
#13 Andrys_11rus
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:07
Добавлю еще негативчику:
втулки распреда по пушному
Маслонасос почти умер и наверняка лампа давления моргает на горячую при хх, если вообще работает.
Скоро и колено задерет, раз распреду пушной
#14 Рексофил
Рексофил
    Вернулся
  • Cообщений: 798
  • Интересы:AVTO
  • Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
  • Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:04
Так их в Минске как собак нерезаных с головой всборе,...... я отдал за 20баксов
Загадка: Не гниет, мощное, зимой едет?...-Audi Turbo Quattro.......Гниет, тупит, зимой стоит?...-Opel Rekord!!!!!!!!....Я люблю и ненавижу свою тачку!!!!!!!
#15 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:14
спасибо, порадовал Не, лампа не моргает.
#16 After
After
  • Cообщений: 984
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:45
1. Не вытащить, упрётся в радиатор. Можно если приподнять двигатель.
С уважением Николай
#17 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:27
скинул голову- обнаружил лунный пейзаж.
на голове -так:
на поршнях- примерно так.
Наверно полный пепец. Что-то когда-то попало в движок и всё посекло.
Придётся всё менять.
Движок менять.
#18 Andrys_11rus
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:56
Ктулха побывал.. в литву доедь, там сменишь и будешь радоватся, если надо, адрес и телефон в личку дам, от минска примерно 250км ехать
#19 CJey
  • Cообщений: 11 353
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:59
Менять из-за того, что эти тычки есть? Видно, что давно это было, смысла в замене не вижу. У меня поршень покоцан сильнее, езжу
#20 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:09
дык все поршни почиканые.
и три камеры сгорания.
може наждачкой "вышморгать".....
