Опель Вектра В
Сообщений в теме: 205
#1 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
  • Авто: Opel Vectra B
  • Место жительства: Питер
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:03
Здравствуйте. Благодаря одному хорошему человеку попал на ваш форум.Он сказал что здесь могут помочь или посоветовать.
Такая ситуация с Вектрой В. Пропадало сцепление.Когда накачаешь педаль,то работает,но когда долго едешь не трогая педаль,то оно пропадало,пока опять не накачаешь.Решил (посоветовали) поменять Главный Цилиндр Сцепления,что и было произведено. Купил Цилиндр фирмы ATE,поменяли-прокачали,отьездил по городу не мог нарадоваться,но когда поехал по КАДу,началась та же история что и со старым(((( Жидкость не уходит,луж нету...Подскажите что еще может быть или это брак самого цилиндра?
#2 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:12
Рабочий цилиндр сцепления перепускает, посмотри какого цвета тормозуха в бачке сцепления.
Если черная, то трындец манжетам, жидкость в таком случае никуда не уходит. Просто цилиндр не держит.
#3 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:18
Так цилиндр заменили поставили новый ATE (или есть вариант что и новый бракованный?)Тормозуха не черная вроде..
#4 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:27
Их два цилиндра, один на коробке, - рабочий, и один на педали, главный. Ты сколько цилиндров менял?
#5 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:33
Поменял только главный,рабочий пока не трогали..Видимо придется и его (рабочий) менять..
Сообщение отредактировал Leksis: 25 Февраль 2014 - 15:34
#6 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:36
Дык чаще всего и в рабочем проблема. Главный зря трогали.
#7 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:38
Читал,читал на форумах,кто что говорит(( блин теперь коробас сдергивать((
#8 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:43
А он в коробасе там стоит?
#9 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:45
Да(((
#10 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 26 Февраль 2014 - 06:57
У меня был мертвый главный, пменял, он дал давление и потек рабочий, на сервисе изматерились ибо подрамник нужно отпускать для снятия коробки. Сочувствую sad.gif
#11 Leksis
Leksis
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:48
Спасибо..Но в том то и дело что нету протечек..Если бы рабочий выдавило,то жидкость уходила бы..А она не уходит..
#12 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:55
Он внутри в себе перетекает, жидкость проходит через манжетты вокруг поршня, ты давишь поршень а жидкость перетекает.
#13 Sharky.spb
Sharky.spb
  • Cообщений: 554
  • Интересы:Автомобили, клубы, совместные мероприятия
  • Авто: Opel Kadett E С13N.. => 1.6 АКПП (88) / Opel Meriva X16XER МКПП (08) / (Fiat Grande Punto 2008 навсегда в памяти)
  • Скайп: mpodolnikov
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Санкт-Петербург <= Москва
Отправлено 26 Февраль 2014 - 15:03
а то... там же гидравлическое сцепление как на новых. Рабочий цилиндр совмещен с выжымным подшипником
Алексей, ты что- ли?
Василий, вот х. его з., но чтобы проверить - нужно стопочку бобла отдать и заранее сцепу приготовить, чтобы на подъемнике не зависать на 2-3 дня в ожидание комплекта sad.gif
Корчевод - есть состояние души и оно не лечится... ни пространством, ни временем. Сколько не борись - все одно накроет рано или поздно, причем чем позже, тем сильнее, так что проще расслабиться и получать "удовольствие" сразу.
"Малыш" на Драйве: http://www.drive2.ru...tt_e/sharkyspb/
+7 (911) 728 728 5 / +7 (921) 581 87 85 - в СПб
+7 (926) 433 61 30 - в МСК
mpodolnikov.spb@mail.ru / mpod78@gmail.com
Максим
#14 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 26 Февраль 2014 - 15:18
Не вижу тут ничего экстаординарного и передового, японцы например выносными их делают, на мощных омегах, он тоже выносной, да и на копейках жигулях тоже гидравлическое сцепление, просто конструктивное оформление такое, цилиндр внутри корпуса.
Проверяется это цветом жидкости, самое простое, а при наличии прямых рук все делается в гараже бесплатно, а если еще товарища позвать, то даже весело.
Еще как самый сложный вариант, отожглись лепестки на корзине, подшипник выжимной подклинивает, нагревает лепестки и те просто гнутся под давлением гидравлики, но это один на миллион.
#15 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:35
А нельзя манометр прикрутить после главного и замерить скока он давит?
#16 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 26 Февраль 2014 - 22:44
Не прокатит давка будет полюбому, если главный
пашет, просто поршень, а именно манжетта на нем перепускает и поршень встает в положение равновесия, ну это же 5 класс по физике, школьная программа.
#17 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 27 Февраль 2014 - 05:04
кагбэ, если манжета перепускает, рабочий течет.
ну, или, если пыльник целый - то в нем собирается.
как выше говорилось - "перепускать внутри себя" там некуда.
ну, или объясните неумному как и куда внутри себя может перепускать рабочий цилиндр
#18 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 27 Февраль 2014 - 07:23
Жижа, да может собиратся под пыльником. Но не всегда вылазить внаружу, либо у этой верки так герметично коробка и движок состыкованны, да и к тому же говорит жижа не уходит по бачку.
Дык что то про возможный воздух в системе ничего не сказанно, систему полностью прокачали?
Сообщение отредактировал vasia: 27 Февраль 2014 - 07:24
#19 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:03
Оно там прокачивается элементарно и быстро, это наврятли.
#20 Sharky.spb
Sharky.spb
  • Cообщений: 554
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:54
в ВК Сервисе при замене Главного цилиндра, под давлением прогнали.
Максим
