топливозаборник
Сообщений в теме: 2
#1 zubnyuk
zubnyuk
  • Cообщений: 45
  • Авто: opel senator a 1979;м-403 1964;газ-м20 1955;daewoo sens 2004
  • Скайп: shmakovmaks
  • Реальное имя: maksim
  • Место жительства: кривой рог
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:09
img.jpg сенатор а 2,5 l-jetronic:
бензобак абсолютно и безвозвратно сгнил,ремонту не подлежал и был взорван с почестями.на замену приобретен стальной бак омега а с одним отверстием под топливоприемник.бензонасос внешний возле бака, топливоприемник хочу оставить старый.в омеговском баке внутри нет пластикового стакана и нет штуцера обратки
вопрос:что делать с штуцером обратки?и как будет работать инжектор в баке без (незнаю как назвать)стакана
#2 vasia
  • Cообщений: 8 415
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:36
Ты его хоть прикидывал? В трубку подачи врежь тройник и обратку на него замкни и уровень бенза держи поболее. А вообще сталь на сталь менять шило. от меги б бак ставить надо.,он платиковый вечны, но нужно сваркой малек поколдоввать, на форуме есть тема.
Бак ты взял от карбовой омеги просто. Там стакана нет, и забор топлива через 6 мм а не через 10 как у сенатора было на родном.
#3 zubnyuk
zubnyuk
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:44
хотел и я пластиковый .даже машину под него подготовил,со сваркой дружу,ну под настроение попал на новый стальной бак.щас в него посмотрел оказывается в нем есть стакан стальной только сбоку от отверстия с правой стороны.
