втулка маятника
Сообщений в теме: 29
#21 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:32
Привет всем))
По ходу сборки всего, обнаружился люфт, как я понял на втулке маятника. При чём там как всегда какой то колхоз angry.gif . Люфт не в самой "втулке" (хотя то произведения сложно назвать втулкой) А между маятником и этой втулкой angry.gif Подскажите, как её снять и поставить новую? Это надо всю трапецию снимать??? И вот эта втулка такая же как на рекорде,сенаторе, омеге и т.д.??
#22 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:27
http://opelrekord.ru...w...st&p=542470
Снимать можно кувалдой, ставить прессом.
Откручиваешь сам маятник и от трапеции с пальца сдёргиваешь.
#23 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 02 Апрель 2016 - 16:28
Скинул всё крепление вместе с маятником, оказалось стояла родная втулка, просто из за торчащей резины подумал, что это какой то колхоз)) Оказалось люфт в самой втулке, а не между ней и маятником smile.gif
Но вот вопрос, купил втулку новую, без рисок (или как там их) гладкую вообщем. Продаваны сказали норм, мол были раньше с рисками, на них жаловались. Уж не знаю на что, но вот так. Кстати родная, что сейчас стоит, тоже гладкая.
Что скажите, нормально встанет или надо искать с рисками??
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 02 Апрель 2016 - 16:29
#24 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
  • Реальное имя: Константин
Отправлено 02 Апрель 2016 - 16:47
Встать то может и встанет, вот только долго ли она проходит!?!?! Что за фирма?
Сюдя по отзывам , лучше чем LEMFORDER 1160203 ничего не ходит!
Сообщение отредактировал Scorpion307: 02 Апрель 2016 - 16:47
#25 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:52
Мне главное чтобы она там не болталась, ведь риски не просто так придумали, хотя может тут диаметр больше?! huh.gif
Да хз чо за фирма) Вынесли в пакетике, фирму/производителя не успел посмотреть, но номер был и надпись омега а. Ну они этот пакет вскрыли и дали мне втулку. У нас в основном турция, так что искать что то брендовое нет смысла, хотя иногда встречается. А заказывать и ждать с экзиста 3-4 недели, да ну её нах)))
#26 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:24
Народ, поставил втулку, но маятник всё равно вниз вверх "ходит". Мягко, немного, но видно blink.gif Затянул вроде до упора, как смог)) Что это, втулка туфтовая или..? Может там шайба не должна быть?
#27 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:37
Шайба должна быть.
Сама втулка в маятнике гуляет?
#28 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:48
Цитата(dzudas @ 11.4.2016, 14:37) <{POST_SNAPBACK}>
Шайба должна быть.
Нее, там всё норм сидит. Гуляет в этом месте (фото) и соответственно кончик маятника. Гуляет как будто резина проминается. Видно если из ровного положения колесо крутить туда сюда. Может надо ещё тянуть гайку?
Кстати, на старой втулке снизу и сверху стояли типа капроновых шайб, может они тоже должны быть?
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 11 Апрель 2016 - 11:55
#29 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:23
У меня не было, только мет. шайба под гайкой.
#30 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:15
купил говно а теперь удивляешься что болтается... что за люди блин ? сказали четко и ясно кроме лемфердера НИЧЕГО ставить нельзя ибо говно.
