Не качает бензонасос
В этой теме нет ответов
#1 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
  • Авто: opel rekord E2
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Винница
Отправлено 09 Март 2017 - 07:48
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, может быть тема заежена. Проблема такая, пока машина делается бензин подаю из бутылки,карб солекс 2173, двиг 1.9 , рекорд е2, бензонасос пирбург. Машина постояла, прихожу заводить,шланг с насоса в бутылку,обратку в бутылку, кручу бензина нет. Снял насос, вручную качает, там только одна прокладка бумажная, и на место насос не стает как не крути коленвал упирается штоком, но болты насадить можно,так и затянул. Подсосал,воткнул в карб, завел и потом глушу,завожу все нормально. На следующий день нужно опятть проводить те же манипуляции,чуть отпустить болты на насосе потом затянуть и подсосать. Вот интересует это все из-за того что там не хватает прокладки или же проблема в том что в бутылке заканчивался бенз и затягивало воздух. А и еще с обратки течет просто струей, и расход наверно литр на 10 мин. ХХ .
