На холодную не заводиться инжектор 2.0
Сообщений в теме: 25
#21 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 16
  • Авто: Опель
  • Место жительства: Минск
Отправлено 07 Апрель 2020 - 11:37
Работает машина заводиться всем спасибо! ,нажал немного кнопку три секунды и завожу только есть еще одна проблема нужно педаль чуть нажимать держать не хочет держать холостой ход ! Чуть поработает держит около 900 об. И если на горячую хорошо газонуть до 5 тыщ где то при опусканиии стрелки тохометра машина чуть не глохнет , нет стабильной работы на холостом ходу ( как правильно настроить холостой ход ?
#22 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 07 Апрель 2020 - 20:32
насчет холостого хода это вечный гиморой на 2.0 Е из за каличного КЛАПАНА холостого хода. Это такая хрень прикручена сверху на корпус термостата через нее шланг проходит воздушный. Я обычно это говно выкидываю и ставлю клапан от газового оборудования. ОПЯТЬ же кнопочку ЩЕЛК и холостые поднимаются примерно на 500 - 600 оборотов.
ПЯДАЛЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ДЕРЖАТЬ ЗАТО !!!
правда кнопочек и тумблеров будет со временем как в вертолете зато под себя любимого все настроено будет.
#23 mantazavr
  • Cообщений: 5 043
Отправлено 07 Апрель 2020 - 22:28
 я эксперементировал краном отопителем...диаметр шланга подходил не помню от кого кран ..но реальные пацаны все равно заканчивают тем что просто его глушат и на холодную подгазовывают  ..сам по себе РХХ ..конструктив такой хотя ставился на кучу машин и бмв ..я помню набрал их штук пять нен один коректно не работал у всех разный угол шторки на холодную
#24 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 16
  • Авто: Опель
Отправлено 08 Апрель 2020 - 09:44
От чего подходит клапан , с омеги А не станет ?
#25 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 08 Апрель 2020 - 20:03
Я написал какой клапан надо поставить.
Сообщение отредактировал Shandy: 10 Апрель 2020 - 06:06
Опелист, сам не умничай, а отвечай на вопросы по делу.
#26 Shandy
  • Cообщений: 9 875
Отправлено 10 Апрель 2020 - 06:08
Нет, от ООА не подойдет. Перевожу на понятный язык то, что написал Опелист - нужно поставить обычный электромагнитный клапан, который открывается-закрывается путем подачи на него напряжения. Управление кнопкой вывести в салон.
