как поженить Мозги от 2.2i c двигом c20NE
Сообщений в теме: 43
#1 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 15
  • Авто: Opel Record E Caravan 2.2i
  • Место жительства: Краснодарский край,ст.Староминская
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:55
Собственно вопрос прост,Решил заменить двиг 22Е на C20NE от Омеги А.Возможно ли его подружить с родной косой и мозгами и насосом от 22Е,или придётся всё пересаживать с Омеги,что очень бы не хотелось так как на омеге супермастера уже расковыряли ДМРВ и мозги.Двиг на Омеге заводится,но просто дико троит с выхлопной выстрелы и чёрный дым,холостые ниже 3000 не опускаются,короче полный швах ! На моём же моторе вся электрика работала хорошо,и расход был до 10 литров на 100,и запуск был нормальный и холостые не плавали. При общем осмотре определил что фишки родной косы подходят на форсунки,ДМРВ,датчик заслонки,только не понял немного с датчиком коленвала и температуры масла,а также на родном моторе на распределитель приходит фишка с тремя проводами,а на C20NE её на трамблёре нет вообще.
Хотелось бы узнать что необходимо переделать чтоб отделаться малой кровью !
Вот фото родного двига и Двига на Омеге:
#2 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:00
тебе нужна шестерня распреда ,ремень,кронштейн трамблера ,трамблер от рекорда 1.8 ,там трамблер стоит сбоку от мотора и присутствует в нем датчик холла.то есть остается вся твоя проводка и потроха включая датчик температуры на мозг(это важно крайне)меняется только мотор и колдуй с гофрой только
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:01
На C20NE ДПКВ стоит, как его женить с с леджетом хз.
#4 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:02
датчик дроссельной заслонки можно оставить ,он такой же ка на 2.2.омега видно что до 90 года
не надо его женить ,пусть просто дырочку затыкает.
#5 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:04
Вообще странный подход, какой-то, комсомольский - троит пихло, надо выкинуть мозги и присрать от старого мотора, на котором всё было шик.
Может лучше найти причину и устранить проблему...
#6 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
http://senatorman.de...kord_e2-013.jpg
вот на фото всё видно что тебе надо.
#7 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:52
Подход нормальный,потому как бодаться с пересадкой косы,мозгов,подгонять корпус возд. фильтра от Омеги,а потом ещё и пытаться настроить покалеченную электронику,это гораздо геморнее нежели состыковать уже живую и проверенную электронику с другим мотором(если это конечно возможно !) Ну а ежели не получится,то тогда уж можно и всё остальное пересадить !
Спасибо за подсказку,у меня был когда-то рекорд с мотором 1.8 как на фото и с таким трамбплёром и его приводом я хорошо знаком.
А по поводу ДМРВ всё будет нормал. ведь родной рассчитан на объём 2.2 а тут 2.0 ?
#8 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:56
Пихло-то ровное, а то мож там свист да пляска в компрессии, как например..? То тогда хоть от Спинозы мозги туда ставь, толку-то.
С ДМРВ проблем не будет, в край настроишь как нужно.
#9 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:59
[/quote]
ДПКВ на Омеговской косе по ходу нужен для момента подачи искры,а на моей проводке эту роль играет датчик холла, я правильно понимаю?
#10 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:01
Да, Холл это собстна и есть своего рода ДПКВ
#11 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:02
Двиг нормал,но я его в любом раскладе буду перебирать,а вот с электрикой бодаться,особенно после того как ей роги вставили наши умельцы ваще нет желания !
#12 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:17
Не проще прикупить комплект мозгов с датчиками и проводкой на C20NE? Гемора 0, поставил и поехал.
#13 LEX123rus
LEX123rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:28
Не думаю что это проще чем купить тамблёр с 1.8 с ремнём и шестерней ГРМ !
А нельзя ли как-нить использовать ДПКВ вместо датчика холла,ну то есть на провода идущие к датчику холла повесить на ДПКВ ? Тогда и трамблёр не нужен с 1.8
#14 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:46
Это вряд ли. Гранаты не той системы)))
#15 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:54
Вообще не понимаю смысла ставить глючный и убогий впрыск от 2.2 вместо родного , который один из лучших опелевских .
Найди хороший комплект и будет счастье . Я продавал комплекты по 4 т . Насос менять не надо .
#16 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:10
Ставь Январь biggrin.gif , поедет что надо)))
#17 Гость_poker_*
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:22
Да в легкую вообше.
Надо пропилить 4 сектора на шкиве как на 2.2.
И собрать новое эбу которое будет 8 сигналов преврашать в 4.
Там работы на пол часа.
Я так делал там вообще не чего сложного.
Датчик возьми от бмв.2.5
#18 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:28
у 2.2 нормальный ле джет с какого маракуя он вдруг глючный?во вы развели тут)))
автор найди трамблер и что с ним идет и ставь на ц20не,дпкв тебе не нужен будет и расходомер не трогай .
#19 Гость_poker_*
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:35
Да верно офигенный инжектор. Чуть переделать вообще агонь будет.
Тс не кого не слушай переделывай в такой конфигурации вообше всех рвать со светофора будешь.
Еще слышал коробку при таком мощном моторе переделать надо.
#20 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:52
еще мне предвзятость включить надо а то кто то умничает дохера слишком biggrin.gif
