Подгнил передний лонжерон...... помогите советом!
Сообщений в теме: 91
#41 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:47
его стоит пользовать чтоб внутренние полости были хоть как-то защищены. я кроме такого способа ничего другого придумать не могу
для внутренних полостей идеально подходит пушечное сало.
#42 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:07
ты предлагаешь его наносить на голый металл?
#43 knayze
knayze
  • Cообщений: 1 943
  • Авто: Опель монза
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:28
Я себе на рынке покупаю грунт с преобразователем коррозии, не знаю -лучше он?
#44 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:31
лучше на крашенный. но например пороги внутри ты покрасить не сможешь.
с завода чем то похожим в машинах запыляют скрытые полости
я себе поражённые участки днища мазал - пока всё супер!
#45 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:44
так я и хочу покрыть этим грунтом пока не заварю, и потом через отверстия сколько получится краской и потом мовиль
#46 Serega
  • Cообщений: 11 979
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:47
и потом мовиль
мовиль высыхает, трескается и отваливается. А пушечное сало - это как жир, впитывается в ржавчину, расплывается, не сохнет
#47 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:52
мовиль высыхает? я через два года после нанесения пачкался в нем
#48 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:03
Грунт может быть хоть с приправами, он не защищает металл, он лишь повышает адгезионные свойства, вот краска защищает металл, я бы лонжерон изнутри бы прогрунтовал лбычной ГФ и сверху покрасил херней бы какой нибудь, ну и салом ( с водкой).
#49 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:30
Вася, если ты мне сможешь покрасить лонжерон ИЗНУТРИ я тебя в заявку на "рекорд Гинесова" отправлю. я хочу покрыть грунтом до сварки, потом через технологические отверстия покрасить из баллона "куда попадет" а потом проантикорить. это все изнутри. снаружи стандартно: грунт + краска + (возможно) антигравий
Сообщение отредактировал Jeans: 08 Апрель 2009 - 12:30
#50 Poreyro
  • Cообщений: 2 918
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:32
а почему нельзя покрасить свинцовым суриком,вон и вагоны и гаражи и мосты им красят и как вроде они не ржавеют,или не сильно видно на коричневом фоне?
#51 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:39
Дык я о том и говорю, что до сварки красить, а технологических отверстий для покраски лонжерона изнутри хватает, копрессором дунуть и нет проблем, например через крепление бампера. Сурик это уже совсем другая история,это не грунт, а спец покрытие, как и полимеризация, попробуйте его покрасить.
#52 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:11
свинцовый сурик это наполнитель. его можно добавить в любое связующее - олифа, лак, эпоксидная смола. чем лучше основа - тем лучше покрытие. а сам сурик выполняет роль катодной защиты. пароходы им конечно красят, но вот например на флоте (не гражданском) большая уборка зачастую совмещена и с покраской. я как-то не готов раз в полгода-год машину красить ))))
#53 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 08 Апрель 2009 - 16:43
Как раз таки сурик спец покрытие, связующие добавляют, защищая тем самым грунт от износа, уж очень сурик изнашивается, сверху красится либо шаровой либо либо палевой краской, в чистом виде им ничего не красят только краской сверху, ну либо добавляя наполнители, даже цемент. Содержит либо цинк либо свинец, образует гальваническую пару со стальным корпусом судна и является анодной защитой, но низкоактивной.Варить металл после его нанесения вредно для организма, пары металлов очень хорошо оседают в легких.
Вот про вагоны и гаражи и всякие мосты впервые слышу.
#54 Михалыч
  • Cообщений: 3 512
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:45
Свинцовый сурик - супер-пупер-дефицит... железного полнО... только со свинцовым он не сравнится. Есть ещё такая вещь, как цинк-наполненные составы, типа ЦИНОЛ и ЦВЭС, и Al - наполненные: Алюминол и ... не помню как... А бы их посоветовал, особенно для левого лонжерона, он всегда хуже правого, видимо из-за АБ... В морской воде - лучше Zn, а вот для машин (как я слышал) - Al лучше. Один мой знакомый (судоремонтник) сравнивал, и после этого везде, где можно напихал AL шайб и пластинок... Давно его не видел - надо бы поинтересоваться, насколько оно помогает... Собственно - мы то и сами знаем, как выглядит например - Al радиатор коммутатора на бесконтактном зажигании. Весь оксид (белая хрень) на поверхности радиатора - это свидетельство эл-хим защиты железа вокруг него !
#55 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:26
Да, алюминий оч. активный металл, клепки алюминивые на стали за год плавятся а в месте установки сталь нормально, но цинк все равно еще активней но его хрен найдешь.
#56 Михалыч
  • Cообщений: 3 512
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:36
На пароходы ставят цинковые протекторы, обычно в район кормы, где бронзовые винты, каждый кг по 8, ставят по 6 - 10 штук на борт, на любом судоремонтном предприятии - этого цинка... Но для машин - алюминий (или дюраль) - лутче ! Как утверждает мой приятель-судоремонтник...
#57 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:41
Я в курсе, сам морской инжинер,корпусник без 5 минут,бронза на винтах не причем, они по всему корпусу идут, цинк просто более активен по сравнению со сталью и корродирует сам. Аллюминий попроще найти, цинк же сложнее, железо же оцинковывают, а не алюминием покрывают.
#58 Михалыч
  • Cообщений: 3 512
Отправлено 08 Апрель 2009 - 23:07
Цитата(vasia @ 9.4.2009, 0:41) <{POST_SNAPBACK}>
Я в курсе, сам морской инжинер,корпусник без 5 минут,бронза на винтах не причем, они по всему корпусу идут, ...
Ну а я - инжЕнер, уж извини... Судовой электромеханик (Макаровка-82). Электрохим защита на судах - рулит, бОльшая часть катодов - в кормовом подзоре - и именно из-за винтов... Но - на дорогах - сОли другие !
Сообщение отредактировал Михалыч: 08 Апрель 2009 - 23:08
#59 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 09 Апрель 2009 - 18:52
Ставят то ее из за кавитации в кормовой оконечности, но никак из за материала винта.Кавитация расшибает покрытие и защта нужна помощнее, на рули по 4 протектора ставят, видел и протектора в районе скуловых килей и в носу. состав солей на дороге слабее, можно и ограничится алюминием.И действуют они непродолжительно.
Сообщение отредактировал vasia: 09 Апрель 2009 - 18:52
#60 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:53
вчера провел ударный день в гараже. практически закончил изготовление ремонтной накладки. по****лся по-взрослому. люди! не гонитесь за толщиной листа!!! в связи с отсутствием нормальных условий, я гнул лист в букву "п" в течении нескольких часов!!!
вот что получилось:
