Opel rekord e2
Сообщений в теме: 244
#21 dimarock
  • Cообщений: 6 069
Отправлено 26 Август 2018 - 23:18
:buba[1]:Прочитав до конца создалось впечатление что запал скоро уйдет.
#22 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 26 Август 2018 - 23:21
плохо что такое впечатление конечно)
#23 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 089
  • Интересы:Opel Rekord
Отправлено 26 Август 2018 - 23:23
А регулятор дааления топлива куда подключён.
km
#24 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 26 Август 2018 - 23:28
после топливного насоса
мне сегодня сказали что манометр и регулятор топлива стоит до 200грн ,думаю завтра купить и поставить .
потому что старый такой ржавый и не понятно рабочий он или нет ,какое давление в системе хз .Вот хочется что бы там всё хорошо было )
#25 vasia
  • Cообщений: 8 808
Отправлено 27 Август 2018 - 07:20
Думаю, где то этот ник и опель уже видел, а вот он : http://opelrekord.ru...осодзоку&page=1
епта.
  • Свирепый бамбр это нравится
#26 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 27 Август 2018 - 18:14
да,да есть такое!
#27 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 31 Август 2018 - 00:26
Вообщем ,сделал сегодня расширительный бачёк,удлинил патрубок кинул по телевизору DSCN5371.JPG
Поставил новый бигунок .Раньше стоял вообще непонятный бигунок ,диаметр вала на который он одевается был на 5мм примерно меньше чем на бегунке (посажен был на эпоксидку )из-за этого сьел немного пластика на крышке трамблёра .Когда вскрыл её аж испугался была вся в белой пыли от пластика.Поехал на перова взял бегунок ,начал ставить а он еб*ть такой же как и стоял на эпоксидке до этого.Заказал на экзисте ,приехал начал устанавливать ,все норм все по размерам.DSCN5369.JPG DSCN5370.JPG
Все почистил установил!
дальше залил демиксида ,слил масло ,поменял фильтр ,залил новое масло ,залил немного присадки в мотор (знакомому на станции клиент подогнал флакончик 1500грн стоит ,ну он и капнул мне 1\4 флакона ,думаю не помешает )Заменил свечи .Завожу троит .Снял провод с первого цилинда ,понял что он не работает .Под рукой лежал провод с волги ,кинул его .Мотор работает вообще ровненько ))))))))Я не могу передать как я радовался сегодня))))))Провода уже едут,заменю их на нормальные ,они то все рабочие но там суп набор сейчас.1 с волги ,один с опеля,и два с 2102))))
Сегодня увидел что подушки двигателя уже своё отжили ,включил передачу ,выжал тормоз и начал бросать сцепление (клачевать)и увидел что подушкам полная ханна)))
Вот думаю теперь может подойдут подушки от нивы?и еще нужна замена натяжителя цепи.
как-то так)
#28 dimarock
  • Cообщений: 6 069
Отправлено 31 Август 2018 - 07:47
Не надо колхозить . Этих подушек от Опеля хоть жопой жуй.... Есть круглые , есть  типа под клин (я такие предпочел) У Брекнека есть подушки почти новые  , они с фольца и становятся на ура как родные. Если надо то позвони мне я ему сообщу. Думаю дорого аж стоять не будут. Только с нивы не колхозь ... Там и мотор по мощности другой и остальное по тяжести.
Чем меньше говна с тазов будешь пихать тем больше похоже на опль будет и работать лучше.
Сообщение отредактировал dimarock: 31 Август 2018 - 07:48
#29 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:25
Парни ,где взять скобы на штекеры проводки на форсунках?
#30 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:41
Я сам гнул с тонкой проволоки.
А вообще, продают новые фишки в состоянии - конструктор
Срезаешь под корень старую и собираешь новую.
  • Akros это нравится
#31 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:49
А с ГАЗ чего не подходят,
Если волговские форсы ставят, значит и фишки должны быть одинаковые.
km
#32 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:02
Ты тонкий что ли отломил сосок ?! Потому что рукожопы его протянули над радиатором а ты тоже красавчик что нельзя по уму шланг пустить как положено от бачка вперед и вдоль телевизора к радиатору а потом уже на термостат ?!
Это сложно было сделать сразу ?!
да согласен ,по телевизору пустить можно и проблема отпадёт .С расширительным все понятно завтра исправлю эту проблему шланг имеется)
по поводу обогрева дроселя)))
так верхний штуцер я завтра нормально заглушу что бы подсоса не было
а вот под дроселем есть еще штуцер мой кореш кинул патрубок с его на коректор на трамблёре ,это правильно ??
поправлю опелиста по поводу нижнего штуцера.
Смотри. Сверху заглушенный штуцер - это так и есть обогрев, там должна охлаждайка ВЫХОДИТЬ в расширительный бачок. А ВХОДИТЬ она должна снизу! Убери заглушку сверху и дунь туда и смотри , щупай откуда выходит воздух - это и будет вход охлаждающей жидкости. Их в твоём случае можно просто оставить открытые или всё же закрыть ОБА что бы туда всякая кака с дороги не попадала.
А на корректор зажигания берётся с одного из штуцеров на коллекторе тоже с низу, НО. При заведённой машине этот штуцер должен всасывать воздух. Тот и будет правильный.
Сообщение отредактировал fsi: 04 Сентябрь 2018 - 15:02
#33 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:13
всем спасибо парни за подскаки!Очень помогают мне !Сегодня заменил высоковольтные провода ,попросил мужиков со станции посмотреть на мотор .Сказали -"не еби себе мозг и нам за одно ,мотор работает хорошо .Тебе нужно на ней поездить так как машина стояла 2года" .Вообщем сегодня был первый выезд за два года))))
Но всё же есть вопросы ,буду их здесь немного толковать
Подвеска
     Зад
      Заменены сайлент блоки
      Амортизаторы с Паджеро
      Пружины бмв е34 унверсал и родные опеля (сделал пружина в пружину )
      Разрезал панару и сделал регулируемую
      Сегодня понял что заняя ходовая меня полностью устраивает и бульше не чего менять не хочу!
     Перед
     Это п*зда её нету ,инересует максимальная жёсткость ,нужен совет .Я вычитал что подходят пружины с омеги б в6 3.0.Это правда?Просто пружины нужны гораздо жёстче родных !
      По поводу амортизаторов ,какие вкладыши подходят из болле тяжёлых машин?или если у кого-то с укр есть аморты с рекорда е2 газ\масло потёкшие или просто уставшие ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ШТОКИ БЫЛИ НОРМАЛЬНЫЕ НЕ ПОЦАРАПАНЫ и т.д. Готов купить за небольшую сумму или за пиво ,что бы в дальнейшем отдать на реставрацию и за 500грн мне их восстановят и задуют туда масло и газ по моим требования ,что бы было жёстко !
      По наконечникам ,шаровым ,сайлентам всё это собираюсь заменить по возможности на новые детали .
Еще сегодня обнаружил что начала на шкив коленвала капать жидкость с помпы ,в планах её замена .Слышал о том что есть варианты помпы под муфту и под электро вентилятор .у меня снята муфта и стоит электро вентелятор с ланоса подключен на прямую и в салоне скручиваю два провода для запуска его)))))))))есть тема как его все правильно подключить ,через новую помпу ,релё и датчик температуры.Вообщем очу этот вопрос по правильному решить !
Спасибо еще раз всем за помощь !
на днях запишу видео как работает мотор и т.д. может кто что еще подскажет!
завтра попробую скобы слепить глянем что из этого получиться)
  • Virtus779 это нравится
#34 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:52
Жёсче пружины с ООБ верно у самого стоят,
на Рекордовских 13,5мм или 14.00мм толщина прутка и витки количестве от 5.00 до 6.77
Также не забудь у Рекорда пружина левая водительская больше витков встречались разные и на 0.25; 0,5 и 0,75 больше от прааой, например левая 6.25 витка правая 6,75 это технически заложено в подвнске, поставишь одинаковые по количеству витков пружины, будет одна сторона выше другой.
На ООБ толщина прутка где тяжёлые движки 14.5 мм они и жёсче и перёд будет выше, но правую сторону придётся резать менее от левой ~ на пол витка, всё опытным путём, я срезал по четверти витка, ставил и опять мерял, подругому можно уплроть пружины.
Можно если ходовка убита постпвить всё от ООА (омега А) это балка, рвчаги, стойки, поворотные кулаки, опорники...... но там ступица на 5×125 кажись, можно пересверлить если есть где.
  • Pablo это нравится
km
#35 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:17
пружины пилить нужно будет полюбому так как машину нужно будет занижать от завода!
#36 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 05:09
Самая простая схема подключения вентилятора:
Пуск по температуре датчика.
Себе на следующее лето буду делать двухпозиционный вариант.
Всё то же самоен, только датчик трёхконтактный и вариатор от УАЗа\ГАЗели.
#37 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:54
Стойки если жесче то с рав 4
найди тему CJey
http://opelrekord.ru...showtopic=20944
У него есть тема гдето с фото найдёшь думаю сам.
km
#38 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 15:03
Прежде чем поправлять опелиста подумай а достаточно мощная у тебя писюлька чтобы ею размахивать.
Я все правильно обьяснил. Для тех кто слепой или просто в каске посмотри внимательно и узрей что это гребаный 2.2Е и там есть и эти штуцера и ЕЩЕ и штуцера подогрева дроселя.
Так что повнимательнее с поправлениями.
  • Старьевщик, Славик, Real009 и еще 1 это нравится
#39 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 21:52
по немногу готовимся к зимнему дрифту !
с мотором разобрался
осталась покраска на скорую руку (процесс начался )
и страховка))))
#40 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 22:12
в поисках замка на заднее стекло,или может есть заменители .Буду рад помощи !
