Opel rekord e2
Сообщений в теме: 244
#241 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 14:45
Всё сделал как ты написал
Фишку трамблёра скрутил
На катушку дал плюс с проводки от замка зажигания и от катушки кинул два провода на коммутатор,искру получил .Но машину не завёл походу бак пробитый 20 литров на землю вылил)
А так накинул стробоскоп искра есть значит будет запуск)
По поводу фишки понимал что на жигулёвский коммутатор не подходит ,но руки у меня чешутся повыниматт пины и махнуть разъёмы местами а то у жигуля прям такой говняный разъем
#242 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 20:50
Уже хорошо значит хоть маленько подмогнул раз искра появилась. Но не забывай что зажигание сдвинулось из за другого подключения. Это мелочи выставишь.
И ещё блять студенты ну всем подряд пишу почему не пользуетесь балончиками " быстрый запуск " ?! Блин ведь удобно пшикнул и заводи. Ни свечи не зальешь и результат сразу понятный за велось работает значит по искре все окей копай в сторону бензина.
#243 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:35
Всё гуд бенз вообщем был просто не было подключено провод на катушку
С замка зажигания у меня пошел плюс на катушку и не был подключен ещё один провод на минус катушки и не работали форсунки .Как только подкинул провод на катушку заявилась с пол оборота
Есть мануал по настройке зажигания,стробоскоп имеется ,но я крутил по метка вроде как на сбросе газа подстреливает
#244 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:55
Вообще м появился ещё один свободный день,и увидел свой выхлоп решил им заняться
Увидел выхлоп я ужаснулся)
Взял штангель выхлоп штаны у меня получается 46мм
Решил я строить трассу на 51 трубе и после коленна над мостом сделать шотган уже из 60 трубы
И того получается родные штаны ,приварил к ним дополнительно крепление чтобы намертво прикрутить к колоколу коробки ,затем идёт гофра за ним стронгер ,труба 50 до моста с коленом и потом уже 60 шотган, вообще м цените звук
  • mike7776, Lexa555, Wehrwolf и еще 1 это нравится
#245 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 320
  • Авто: record
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 09:53
Так и должно быть?)))
Ещё протрух Радик печки,решил не искать и поставил с гольфа радиатор
Пилить пришлось не много, буквально 4 ребра убрал и отверстие под трубки ,и всё стало отлично
  • Poreyro, dimarock, mike7776 и 2 другим это нравится
