Opel Monza "Дед's Custom's
Сообщений в теме: 44
#41 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 25
  • Авто: Opel Monza A1\Opel Senar B C30LE
  • Место жительства: Смоленск
Отправлено 15 Май 2020 - 10:11
В топливной магистрале должно быть 3 очка при работе через РДТ. Если магистраль закрыть, то насос должен 6-ти барный манометр закручивать до упора.
Не достаточное давление в системе как должно отразиться на работе? Давление на выходе имеет значение?
P.S. Прошлый хозяин говорил, что насос волговский...
#42 Shandy
  • Cообщений: 9 844
Отправлено 15 Май 2020 - 11:23
Исправный волговский насос прекрасно работает в таких системах. Давление на выходе я никогда не мерил. Манометр подцепляю на вход топливной рампы через тройник. На выходе тройника ставлю кран, который позволяет перекрыть магистраль. Вот при закрытом кране насос должен укладывать стрелку 6-ти барного манометра до упора. После открытия крана давление должно быть 3 атм. При нажатии на газ оно как-то меняется, но не значительно.
Пониженное давление приводит, как это ни парадоксально, к повышению расхода топлива - видимо из-за того, что форсунки не могут нормально распылять топливо, а просто льют его струей. При давлении в 1 атм у меня мотор вообще не заводился.
  • Phrancisco это нравится
#43 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Май 2020 - 11:45
Ясно, спасибо! :)
#44 opelist
  • Cообщений: 8 589
Отправлено 15 Май 2020 - 22:51
что ты не понял насчет датчика ? Если приборка на монзе со стрелкой давления значит акуратно выкручивай двойной датчик из старого мотора и вкручивай в новый мотор ВМЕСТО одноконтактного датчика. При чем здесь блин передняя крышка вобще ?!
провода для двойного датчика получается у тебя там висят вот один как раз на стрелку давления масла идет а второй идет на лампочку давления масла. Какой куда поймешь если что поменяй их местами.
двойной датчик НЕ трогай за корпус они хлипкие там между датчиком и блокомнадо ключ на 19 засунуть и открутить акуратно. Не ломай датчик хрен найдешь.
#45 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 Май 2020 - 07:56
что ты не понял насчет датчика?
Все нашел, спасибо!
