За 2 года убить 3 коробки!
Сообщений в теме: 13
#1 oleg1058
oleg1058
  • Cообщений: 19
  • Авто: opel-rekord 2.3d
  • Реальное имя: Oleg
  • Место жительства: Минск
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:45
Нужен совет. Мужики, я уже задолбался. Стояла 4ступ. Начитавшись форума,решил я обгредить свой аппарат и два года назад поставил 5ступку гертраг 240 с 2.0 бензина.
Болгаркой подпилил возле стартера, присудить кардан и поехал. Разница для мотора конечно есть.
Не долго я радовался. Через километров 500 начала кпп стрекотать на хх. Я еще про гул в коробке тут же писал. Стрекотала она у меня месяц, пока не пропала 2-я передача. Как оказалось потом вилочку обгрызло. Ну я подумал, продали мне кпп ерундовую.
Купил еще одну, именно дизельную. Залил в нее шеловскую трансмиссионку... Эта начала стрекотать на 2-й тысяче. Через месяц - 1-ю на горячую не воткнуть. Стрекот стоит такой, что громче мотора. Купил я третью кпп с 2х литрового рекорда 86 гв. Залил трансмиссионку полусинтетику, что в кпп в грузовики ивеко льют для серьезных нагрузок. Сначала - красота, все передачи как по маслу включаются.... 500 км и все!!! Опять та же ...рня. Первую на горячую еле воткнуть, барабанит что люди оборачиваются...((((
Вторую пока не разбирал и третью тоже. Только со сливной пробки обоих вытекает на чистое масло, а с как с серебряпной пудрой... Видимо синхронам или вилочке капут...
Три коробки с одной болезнью!!!
Да. Замена центрирующего подшипника не помогла.
Симптомы
На холодную все кпп работали тихо и передачи включались.
15 минут работы и появляется стрекот, который смолкает при нажатии на педаль сцепления. Отпускаешь - стрекочит.
Отпустив сцепление, рычагом КПП начинаешь потихоньку как бы включать любую передачу - перестает (ибо синхронизатор начинает работать)...
А еще. Стрекот прослушивается если на 3-ей на средних оборотах едешь.
Какие есть соображения?
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:20
Как решал вопрос с длиной кардана ? Не могли так получиться, что в шлицевом соединении не стало свободного хода и возникло постоянное осевое усилие, направленное внутрь коробки по выходному валу ?
#3 oleg1058
oleg1058
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:38
Насчет осевой нагрузки я думал, только со стороны первичного вала...
А хвостовик с 4х ступа поставил, кардан вместе с коробкой брал...
На шлицах он свободно ходит, так что на вряд ли...
Может что еще...
#4 dimarock
  • Cообщений: 5 998
Отправлено 05 Апрель 2016 - 22:33
У тебя подшипник на первичном валу не имеет ощутимых радиальных биений ? Просто так коробки эти не летят. Даже на твоем дизеле. А значит есть причина. Просто такое может случиться еще из-за отсутствия игольчатого подшипника в коленвалу . Когда на первых порах все гуд, а потом разколбасивает диском радиально через первичный вал и все посадочное место подшипника в кпп и вал мотыляется огого. Синхронизаторы делают из бронзы . И если они выкрашиваются или измельчаются то цвет масла имеет бронзоватый оттенок а не серебристый. Серебристый оттенок идет от алюминия или металла . Определись Раз он есть то возможно в корпусе подшипник и устроил танцы уже.
Также можно примерно в разобранной кпп усмотреть что имеено постоянно выходит из строя. И уже оттуда делать вывод.Но все равно если долбит первичный вал и это полюбому будет на муфту передаваться тоже , а значит 1-2 передачи и будут мозхи дрючить.
Сообщение отредактировал dimarock: 05 Апрель 2016 - 22:34
#5 oleg1058
oleg1058
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Апрель 2016 - 06:29
Думал тоже. Как только третья КПП стала потрескивать, поменял центрирующий подшипник в каленвале. Греметь еще больше стала. Может не центровка с маховиком... Тогда бы трясло. Может взять на яме на горячую снять кардан и хвостовик. За вторичный полетать. Там же только две опоры? Почему разбивает муфту 1-2 передачи, ведь ближе к первичному 3-4 муфта. По идее ее больше колбасить должно?
#6 ортопед
ортопед
  • Cообщений: 842
  • Интересы:ремонт и реставрация автомобилей
  • Авто: опель-сенатор а2 1984г 3,0 5МКПП хюндай галлопер 1993г 2,5д
  • Скайп: нет
  • Реальное имя: александр
  • Место жительства: украина г.николаев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 21:25
Как вариант: при замене 4ст на 5ст на картере сцепления 4ступки остались центрующие коксики (обычно они остаются на блоке двигателя) . Вследствие этого идёт перекос оси коленвал - кардан. Результат - кпп медленно умирает.
#7 dimarock
  • Cообщений: 5 998
Отправлено 06 Апрель 2016 - 21:58
Лучше бы фото сделал картера КПП и прочего всего что есть . Тогда может кто что и разглядел бы.
#8 oleg1058
oleg1058
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Апрель 2016 - 05:45
Оба остались на ДВС. При замене КПП обращал на это внимание...
В выходные сделаю фото. Может действительно что на мысль наведет.
#9 Мичман
Мичман
  • Cообщений: 189
  • Интересы:Opel Record 2.3 disel, Opel Record 2.0 N
  • Авто: Opel Rekord 2.3D ; Opel Rekord Caravan 2.0N
  • Скайп: denis422
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:43
И что там в нутрях? Та же проблема на дизеле. Катаюсь уже лет 5. На холостых громче дизеля!
Opel Record 2.3 disel, Opel Record Caravan 2.0 N
Skype denis422
Сайт каталога Opel Rekord http://opelrekord-kat.ru
#10 Madman_by
Madman_by
  • Cообщений: 67
  • Авто: Ascona b 3.0 v6 vg30e
  • Реальное имя: Стас
  • Место жительства: Беларусь, Гомель
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:20
Может масло не правильное. Не всем коробасам полезно хорошее масло. Есть такая классификация по api . так вот api 5 жрет синхроны. Т.е не каждой корбе подойдёт.
Оказалось, что Опель- это диагноз.
#11 Virtus779
Virtus779
  • Cообщений: 16
  • Авто: Opel Rekord E2 2.3D 1983
  • Место жительства: Ленинградская обл. пгт. Сиверский
Отправлено 19 Апрель 2016 - 03:27
И у меня та же беда. Стрекочет дико. Центрирующий менял, но не помогло:(
#12 vasia
  • Cообщений: 8 655
Отправлено 19 Апрель 2016 - 08:13
Стрекот стоит от подшипника первичного вала, родной не найти, но можно поставить от бмв аналог.
Сообщение отредактировал vasia: 19 Апрель 2016 - 08:13
#13 Маньяк
  • Cообщений: 4 544
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:18
#14 oleg1058
oleg1058
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:44
Цитата(Маньяк @ 20.4.2016, 1:18) <{POST_SNAPBACK}>
Добраться к разобранной коробке №1 и сфоткать ее потроха пока не получилось... в деревне все, не доехал еще.
А вот имеющуюся снятую кпп №2 (стрекотала как паровоз + 1-ю на горячую не воткнуть), осмотрел. Не разбирал, т.к. на коленях не удобно...
Итак:
первичный вал тягаю, люфт 2мм как вдоль, так и поперек,
вторичный - люфт продольный 2 мм, поперечного нет,
в масле - "серебрянка", немного, но есть, как и в остальных моих 2-х коробках...
Когда на хх немного включаю 3 или 4 стрекот пропадает... На 1-2-ой тоже, но не так, только чуть-чуть. Это значит звенят(болтаются) либо муфты на вторичном валу или вилочки. Потихоньку изнашиваются, появляется стружка ("серебрянка") и плохо включается первая передача
Вчера на яме менял топливные трубки, которые от бака до порога идут, сгнили - соляра стала течь.
Дай, думаю гляну на "кузнечика" снизу. Завел мотор. Тягаю за муфту и влево и в право. Стрекот не прекращается. Соосность не причем...
На холодную работает - не слышно коробки, как нагреется - ппц!
Может тад-17, как в мануале советуют залить, или погуще чего чем 80w90? 80w140 там?
Кто может кто пробовал
