Коробка - ремонт ?
Сообщений в теме: 134
#1 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Отправлено 18 Февраль 2007 - 20:14
ВДРУГ- передачи стали включаться туго, не до конца, задняя в том числе. при стоящем двигателе - то же самое. На всяку случку подтянул сцепление - то же самое. Коробка ? В пятый раз за 3 года? *01 Не хачу-у-у *03 !!! Может это быть кулиса или тяги или еще что-нибудь не столь геморройное? Ваши гипотезы, советы и рекомендации. Пли-и-з!
#2 knayze
knayze
  • Cообщений: 1 943
  • Авто: Опель монза
Отправлено 18 Февраль 2007 - 20:20
А на заглушенном движке такая же бойда?
#3 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 18 Февраль 2007 - 21:13
так все резко.? А смазка та есть в коробке.?
#4 Мичман
Мичман
  • Cообщений: 189
  • Интересы:Opel Record 2.3 disel, Opel Record 2.0 N
  • Авто: Opel Rekord 2.3D ; Opel Rekord Caravan 2.0N
  • Скайп: denis422
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:01
1. манжета защиты мех-ма переключения передач
2. увеличение отверстий в тягах переключения
как предположение
#5 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:05
"закорела" от грязюки (со льдом вместе) мэханызма самой ручки...
Надо её вэдэшкой пролить хорошэнько...
#6 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:17
Мазло - есть, когда подтягивал сцепление, отвернул пробку, мизинцем достал. К сожалениею, был один, сам ворочал кулису - смотреть было некому. Включаются передачи без хруста (уже хорошо) но так туго! И дважды - вместо первой - третья. Никогда такого не было. И почему резко-то так..? Без всякого предупреждения. *11 На заглушенном двигле - тож самое. Если не приморозит - буду смотреть сверху, из салона - вдруг что-то в кулису попало. Но это от безысходности, больно не хоцца коробку сымать. *01
#7 Мишаня
Мишаня
  • Cообщений: 422
  • Авто: опель рекорд 2.0S опель сенатор С30LE
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:19
rekordsmen, а задняя с хрустом включается
Record E1 20N 1980 г.в.
Senator B C30LE 1988 г.в.
#8 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Все одинаково туго, все без хруста
#9 Мишаня
Мишаня
  • Cообщений: 422
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:32
а масло давно смотрел
#10 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Отправлено 18 Февраль 2007 - 23:14
Чуть ниже пробки.
#11 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 18 Февраль 2007 - 23:21
хм.. Ну не могло так сразу отказать все скорости.. Был случай у меня на классики.. Коробка от мотора ослабла.. Болты подтянул все хорошо стало.! Ну еще как выше писалось.. Может кулисы или все что с ними связанно.. На УАЗ буханка кулисы sad.gif так коробка часто подводит.. У нас тоже кулисы тяги.. Проверь их..
#12 art_sp
art_sp
  • Cообщений: 495
  • Реальное имя: Артем
  • Место жительства: Астрахань
Отправлено 06 Март 2007 - 08:58
вопрос такой по каробке, мож где говорили уже об этом, но точного ответа что то ненашел *16
сальники на КПП 4-х
передний, задний, поковые ставятся только родные? или от чего подобрать можно?
и как меняются боковые ?
#13 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 06 Март 2007 - 09:21
сальник хвостовика 4ст. коробки подойдет от коробки CITROEN 2CV PAYEN NF012 50X32x10, он с защитной манжетой и без направления вращения,купил 3$,а то отчаялся родной искать,по элринг родной 244.694
боковые подкодят от распр.зажиг. 2108 13х26х7,или по элринг родные 281.514
правый боковой менять не сложно,с левым гимор,надо выбить два штифта,и вынуть вал переключения из кулачков,потом все собрать правильно.
#14 art_sp
art_sp
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 Март 2007 - 09:30
спасибо!!!
#15 Михалыч
  • Cообщений: 3 428
Отправлено 10 Март 2007 - 21:27
Продолжение темы. Съездил на эстакаду. Сын передачи переключал - я снизу смотрел. Не увидел ничего. Тяги - двигаются, втулка -поворачивается, передачи - переключаются. Но о-о-очень туго кулиса ходит вперед-назад. С первой - на вторую - секунды 2 проходит, вязкое сопротивление, как-будто холодная сгущенка в коробке... Вправо-влево - нормально. Думал было снять тяги, чтобы исключить механизм переключения под кулисой, но побоялся, что обратно до темна не поставлю и придется ночевать на эстакаде (50 р/час) *11 Побрызгал туда ВДшкой - помогло мало. Уровень масла - чуть ниже пробки. достал мизинцем каплю масла, растер между пальцами - вроде что-то есть. Растер между бумажками - вроде как мелкие частицы ощущаются. Может это быть РИМЕТ - байда типа ХАДЫ ? при замене коробки я туда пузырек влил. Или же это коробка начала разрушаться. Масло там ТАД-17, уже непрозрачное, но еще не эмульсия. Капля после впитывания в бумагу имеет по краям светлый ореол. Видимо, вода там уже есть. Если ничего умного не присоветуете - буду снимать крышку, промывать соляркой коробку и заливать свежее масло. Если какие шестерни или подшипники стали разрушаться, думаю, на магните в крышке что-нибудь обнаружу. *03
На всяку случку начинаю искать коробку - родную 4-ку (хрен с ней, с 5-ступкой, бюджет ограничен *11 )
#16 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 10 Март 2007 - 22:00
жаль что далеко от меня.. Я бы хорошую коробку продал тебе.вообще у меня 3 шутки их.. Свою проверенную.. Себе я кпп5 купил..
#17 Журик
Журик
  • Cообщений: 298
  • Интересы:Машина, женщины, бокс, бодибилдинг
Отправлено 19 Март 2007 - 11:34
Скажите, заливная пробка под какой ключ. У меня на 1,2,3 передачах хруст слышен на 4- ОК.Я думаю подшибник на вторичном валу, а мож масло выгнало.Хочу залезть, но что б не было сюрпризов - типа когда крышку маслонасоса снимал - мне боец сказал что заливное отверстие чтоб загнать масло в насос под шестигранник на 8.Купил ключи, залез - хрен на 7.А на 7 только в професиональных наборах по 40дол. за набор ключей. Повезло взял набор "звездочек" и правую пробку сорвал(открутил) все-таки.
Рекорд 2,0 S 1985г.
Рекорд-respect
#18 Said
Said
    РексопатологоанатомЪ
  • Cообщений: 3 659
  • Авто: Rekord exE1, E2
Отправлено 19 Март 2007 - 13:44
Журик, в коробке пробка под ключ на 13
#19 Журик
Журик
  • Cообщений: 298
Отправлено 19 Март 2007 - 14:40
Спасибо
Рекорд 2,0 S 1985г.
Рекорд-respect
#20 Витек
Витек
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Водка,бабы,Rock-n-roll
  • Авто: Opel Rekord E1,2.1 D
  • Место жительства: Город-Герой Ленинград
Отправлено 19 Март 2007 - 16:55
Мужчины!!! Дайте кто нибудь описание по ремонту пятиступки!!!!А то ремонт застопорился!!! Я волшебное слово знаю-пожалуйста!!!!! *11
Мессер Е1 2.1 Diesel-тракторная тяга-громкий,но,сцукко, тяговитый!
