Opel Rekord E2 by tuner
Сообщений в теме: 197
#181 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
  • Интересы:всего понемногу :)
  • Авто: Opel Rekord E2, (2.0s+2.2e)
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Луганск
Отправлено 03 Март 2017 - 14:45
подскажите ещё по проводке:2 провода(чёрные с красной полосой)так и должны быть скручены вместе?они оба должны идти на стартер?
вот ещё не пойму:провод голубой с желтой полосой к чему подключается?
за что отвечает данное реле?в exist не бьётся:
#182 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Март 2017 - 09:13
Всем привет!ребята подскажите что за руль:
как думаете стоит ли покупать за 800рублей?
#183 barny
barny
  • Cообщений: 592
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 20 Март 2017 - 09:25
Ирмшер. Я б и за 1500 купил))
#184 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Март 2017 - 11:44
ясно значит надо брать))интересно а он становится без переделок?
#185 toliankushsh
  • Cообщений: 6 628
Отправлено 20 Март 2017 - 21:07
Забирай!!! Это скорее всего Raid Irmscher, одна баранка без переходника этих денег стоит! Если стоял на рекорде - значит на рекорда и станет. Как вариант - перекупил бы для установки на BMW.
#186 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 21 Март 2017 - 16:07
Руль забронировал ) сейчас веду дальнейшие переговоры по запчастям.Жаль что не успел урвать есп.
#187 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Март 2017 - 17:05
Всем привет! Ребята помогите разобраться с подключением плафона салона.Проблема в том что у меня провода с разьёмом папа(на фото образец)и нужно ли его вообще подключать?
Сообщение отредактировал tuner: 24 Март 2017 - 17:06
#188 RVN
  • Cообщений: 935
Отправлено 24 Март 2017 - 19:39
Провод с разъёмом папа на фото - постоянный минус на боковые "штурманские" лампы. Он коротенький - с обратной стороны круглая клемма прикручивается саморезом к крыше.
Сообщение отредактировал RVN: 24 Март 2017 - 19:42
#189 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Март 2017 - 22:06
Спасибо Евгений !завтра буду искать этот провод.А если не горит центральная лампа то это дело в плате?или она должна гореть только при заведённом двигателе? а то у меня всё подключено было на прямую(2 провода сразу шли на левую штурманскую лампу)подключил сегодня всё по разьёмам(кроме последнего папа)и всё теперь ничего не горит.
Сообщение отредактировал tuner: 24 Март 2017 - 22:07
#190 RVN
  • Cообщений: 935
Отправлено 25 Март 2017 - 08:40
Центральная должна гореть вне зависимости от положения зажигания. +(красный провод) на неё идёт постоянный. - (серый) идёт от концевиков дверей или от переключателя света. Оставшиеся провода - коричневый и вроде зелёный на фото идут на боковые лампы. Это постоянный минус и + в положении включенного зажигания.
вначале стоит тестером наличие питания проверить.
#191 Urik
Urik
  • Cообщений: 228
  • Авто: Рекорд Е2 2.2i, Сенатор А2 3.0i
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Беларусь, Минск
Отправлено 25 Март 2017 - 12:59
четвертый провод черный - +зажигание - нужен для того, чтобы при заведенном двигателе при закрывании двери центральная лампа тухла сразу, без таймера.
если что, +375 29 679 54 96
#192 Urik
Urik
  • Cообщений: 228
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 25 Март 2017 - 13:00
без коричневого провода ничего работать не будет.
#193 RVN
  • Cообщений: 935
Отправлено 25 Март 2017 - 13:45
Не на всех фонарях этот таймер есть. В частности на фонарике на фото он вряд ли присутствует. На таких единственная функция данного провода - включение боковых ламп.
#194 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 25 Март 2017 - 18:59
Всем привет!спасибо всем за помошь!всё наконец то мы его победили.Сегодня с Отцом перепаяли 2 диода и всё он теперь нормально функционирует(только нужно придумать к чему подсоединить массу с клеммой *папа*).
#195 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 16:04
Всем привет!ребята подскажите для чего нужна вот эта таблетка(стояла на бензо шланге, правда не вспомню то ли на подаче,то ли на обратке)двигатель 2.2e :
и нужна ли она вообще?
Сообщение отредактировал tuner: 20 Сентябрь 2017 - 16:05
#196 vasia
  • Cообщений: 8 409
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 16:25
На пдаче. Гаситель пульсаций. Ну раз на заводе поставили, видимо все таки нужна.
#197 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 16:30
Благодарю!значит завтра верну её на законное место.
#198 tuner
tuner
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Февраль 2018 - 12:33
Доброго времени суток ! Вот и всё продал я своего Rekordика.Верой и правдой служил он мне в течении 7,5лет.Прощальные фото:
