Заморачиваюсь с аккумом
Сообщений в теме: 13
#1 dev1k
dev1k
  • Cообщений: 40
  • Авто: Opel Rekord e1 22e Audi A3 2000 1.6 МКПП
  • Место жительства: Астрахань
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 14:27
Кто может и кто разбирается,помогите составить схему на проведение проводов ко второму аккуму в багажник.
Нужно,чтобы когда заглушен мотор,музыка брала заряд с багажного аккумулятора,и чтобы если он сядет,машина заводилась с основного.
И вообще такое реализуемо с геной на 55?)
зы заморачиваюсь в связи с покупкой сандауна)
#2 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
  • Авто: Opel Record 1.8S
  • Место жительства: Вятка
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:00
Дык проблема решается одной релюшкой в разрыв + провода на резервный акум. Обмотка реле подключается на зажигание, усилитель АС на резервный акум. Всё просто.
Если не понял могу схему накатать.
Сообщение отредактировал mih24061986: 27 Сентябрь 2011 - 15:01
#3 dev1k
dev1k
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:10
#4 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:20
Цитата(dev1k @ 27.9.2011, 17:10) <{POST_SNAPBACK}>
Реле обычное автомобильное в любом таз-магазине, остальное вроде и так понятно.
#5 dev1k
dev1k
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:22
Спасибо,понял,завтра прикуплю провода и займусь)
Пока остается вопрос,потянет ли такое генератор на 55?)
#6 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:45
Всё зависит от мощности усилителя, два акума зарядить не проблема ИМХО.
#7 seyran
seyran
  • Cообщений: 361
  • Авто: Opel Rekord E2 1.8S 1985 продан ..... Ford Sierra mk3 sedan 1.6 m.i. 1992 г.в
  • Реальное имя: Сейран
  • Место жительства: г. Полтава Украина
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:54
dev1k во первых генератор 55А справиться только с одным акум. и с стандарт ними потребителями, то есть далный- ближний, печка и магнитол, а с дополнительными потребителями да еше с двумя акумом не как нет, тебе ж надо чтоб еше и тот резервный акум и заряжал, так что ген.. надо по мошнее и по ходу ешо и второй ген с другой стороны "прилипить" или один 55А а второй помошн для резервн... и второй резервный акум по ходу должен использовать только для других целей , просто плюс от генератора ( второго) должен идти не посредственно только к акумул... а потом к усилителю или к чему ты хочешь, и провод плюс от акума ( резервный) должен быть толстый., и к стати mih24061986 схема какая то стремная я б этой схемой не пользовалса бы по крайний мере если мне машину жалко (не хочется чтоб вдруг загорел) а вообще лучше не пожалей денжат заплати правил ному автоэлектрику он тебе за бацает так как оно должно быть с предохранит... и так далее.
Я на драйв.ру. Ford Sierra 1.6 cvh, mk3
https://www.drive2.ru/r/ford/1486452/[/url
Я на драйв. Opel Record e2 1.8 s https://www.drive2.r...46863888369768/
#8 don_pedro
  • Cообщений: 6 734
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 16:31
Насчет двух генеров есть вариации, к примеру на 2.6, генер с права на кранштейне закреплен.
#9 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 099
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 16:38
Фигню советуете товарищи.
Представьте, резервный разрядился до 9 вольт, на основном 12, при включении релюхи на разряженный акк пойдет такой ток заряда, что ему просто настанет пиздец, вместе с проводами и вся машина нахер сгорит.
Надо ограничить ток заряда с основного на резервный.
Это не так просто будет сделать, если все что я описал не было понятно изначально
Нужен стабилизатор тока, это как минимум мощный транзистор и обвязка к нему.
На самом деле , имея 2 аккумулятора, грех не сделать возможность ехать с резервного при разряде основного, так что я бы еще получше продумал !
#10 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 18:46
Правильного электрика ещё поискать надо, предохранитель добавить не проблема, вот только надо чтобы контакты реле не пригорели, то есть реле помощнее брать(хотя у меня стартер уже года 2 через обычное тазовское реле работает, а пиковый очень высок - в статье http://cxem.net/avto...tronics/4-1.php указывается 80А номинального). Конечно генератор нужен помощнее, второй ставить смысла нет, сделать это проблематично. Хотя если покупать гену помощнее, то старый тоже можно куда-нить попытаться приколхозить.
Пиздец не настанет. Во-первых усилитель вряд ли разрядит акум до 9 вольт, в усилках обычно схемы отключения при достижении определенного порога(где-то 11 вольт). Во-вторых долговременного высокого тока заряда не будет, так как этот ток будет уменьшаться по экспоненте. А пиковый ток не страшен силовым проводам - они не успеют перегреться. Можно заменить реле мощным полярником - не проблема, сейчас в авто их часто применяют. Был у меня тут недавно случай - полностью разрядился акум, сигналка не работает, при включении зажигания - на приборке даже лампочки не загорались, сделали перекидку с другой машины - ничего не сгорело, "пиздец" ничему не настал.
P.S. Большой пиковый ток реле переживают лучше чем транзисторы, причины я думаю понятны.
Сообщение отредактировал mih24061986: 27 Сентябрь 2011 - 18:49
#11 seyran
seyran
  • Cообщений: 361
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:13
а интересно в TDizelних Рекордах 2 акумля... а сколько там генераторов, Я вот думаю если ТДизелях 2 ак.. и 2 ген.. то тогда найди схему элэктр... и с небольшими переделками ( дополнит... шкиф и новое место крепление для генер..) ты палучиш результат ну это чисто мое мнение.
#12 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:03
в дизеле один гена 45 заряжает два аккума
mih24061986, в твоей схеме двигатель будет запускаться от обоих аккумов.
#13 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 13:33
Какая разница, при подключении второго акума заряд никуда не исчезнет, а просто распределиться между 2 аккумуляторами.
#14 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:40
незабудь что аккумы должны быть одинаковыми!!!!!! по емкости току возрасту и вообще желательно однохуйственные. иначе могут разряжать одна другую. Не ебите голову, реле vet? транзисторы . Ставь гену сотку и акуму сотку, и букдет гуд.
А то что усилок непосадит акуму то это пиздежь, сажают вхуйню так что потом не запустищься.
