Opel Senator A1 by Vetaleg
Сообщений в теме: 106
#21 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
  • Авто: Opel Senator A1
  • Реальное имя: Веталег
  • Место жительства: РБ, Минск
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:40
Веталь, Вася - спасибо за отзыв)
у меня вопрос - чем отличается топливозаборник у инжектора и карбюратора? Я-то с донора хз куда дел поплавок.
#22 vetal 462
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:47
много чем отличается .на карбе он вкручивается в бак ,на инже на 6 болтиков крепится .трубки на карбе 2 штуки идут в заборнике и равны по диаметру .8мм.на инже одна трубка на 12 мм а трубка обратки к баку припаяна
#23 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:52
понял
ну как бэ теоретически карбовый работать будет на инжекторе или мне лучше сейчас же начинать поиски? smile.gif
#24 vetal 462
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 19:13
Цитата(vetaleg @ 10.9.2014, 17:52) <{POST_SNAPBACK}>
понял
карбовый не обеспечит пропускную способность достаточную для электро насоса .и чисто теоретически насос быстро сдохнет
#25 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:43
Проще поищи как ставить бак от омеги б, он пластиковый, надо немного подварить кузов, заодно и ревизию сделаешь, но сразу куча проблем уйдет.
#26 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
  • Место жительства: Николаев/Украина
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:55
Хм... У меня стоит родной карбовый бак, не смотря на то, что уже несколько лет установлен инж, и как-то вопросов не возникало никогда ни с насосом, ни с давлением в рампе, да и стреляет машинка вполне хорошо. Зачем тогда колхозить баки с других авто? Если принципиально, то уж лучше бак с инж.сенатора купить.
#27 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:10
Тут вариант, что ты просто уровень топлива поддерживаешь, как только он упадет и оголится топливоприемная трубка, насос хапнет воздуша и узнаешь чем это грозит. 9 из 10 мет. баков ржавые уже. И менять шило на мыло не особо то и нужно, проще поставить пластик и забыть, хоть под пробку заправляться не страшно будет.
#28 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:32
внимательно послушай что скажу насчет подключения электро бензонасоса к карбовому бензобаку.
не нада ляпить никаких тупых обраток В БАК !
ставь ТРОЙНИК на выход из бака и прямо это к бензонососу а боковой сосок это обратка.
таким образом ты избежишь подхвата воздуха когда бенза не много в баке а ТАКЖЕ не нужно увеличивать сечение трубки на выходе из бака ибо и так хватит.
как понял ?
#29 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:40
Серёга, то есть второй выход из тройника лепим к обратке?
Спасибо, применю этот способ.
Пластиковый бак - идея, однако отложу на попозже)
#30 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:33
Странно, но бензин ради эксперимента по установлению расхода заканчивался неоднократно на протяжении нескольких лет, а так же снимал и трубку подачи топлива, и всё до сих пор исправно работает. В чем подвох?
Если вопрос лишь в этом (страх того, что насос хапанет воздух), тогда можно сделать как написал опелист.
А так если послушать, то гараздо проще поставить ГБО (и пусть себе давлением подает) и не морочить себе голову "а что вдруг случиться с насосом и т.п".
#31 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:40
DIRK залезь под авто и скажи какой у тебя датчик стоит. ГБО совсем не проще.
скажу больше, даже нацепить родной опелевский насос на карбовый бак без токарных работ никак. Ибо штуцер с бака на 7 - 8 мм, насос на 12 забор, где бы найти такой бензостойкий шланг.Я когда ездил на инж. баке с карбом, маньяк мне перетачивал переходник из стали, с 12 до 8 мм. обжать 12 шланг на таком маленьком штуцере нереально.
#32 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:04
А тут у меня колхоз, уж простите: топлвиный шланг от инжекторной таврии (от бака к насосу) стал туда как родной и без переделок/нареканий. Может у меня шланг фантастически-универсальный?)))
#33 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:09
DIRK, буду благодарен, если сможешь сделать фото, коли заедешь на яму smile.gif
#34 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:12
Этот патрубок постоянного сечения? Или с разными диаметрами? ДИРК, просто скажи датчик у тебя в бак, как крепится?
#35 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:44
Хорошо, по возможности сделаю фото.
#36 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Август 2015 - 15:07
Ну че, время что-нибудь еще здесь написать:)
Благо есть о чем, хоть и немного
Сено у меня поджопник, ездит как ни странно каждый день и постоянно кушает бензин (и масло). Мелкие поломки имеют место быть, но обо всем по порядку.
- был переварен глушитель на новый;
- перебраны передние суппорта;
- к сожалению, долго мучался с задним правым суппортом, у которого сорвало штуцер. Нарезал новую резьбу, вкручивал штуцера большего диаметра - ноль, пропускает. Умудрился попробовать поставить задние суппорта от ООА, неудачный опыт. В итоге Urik очень помог мне в этом деле, тормозит хорошо. Вот что значит умение и опыт)
- куплен донор Комод и перевезен на дачу, 2.0, в принципе пригодился, уже скоро будет распилен;
- заменен моторчик печки на донорский, мой помер 31 декабря)
- побил бедного сенатора, не расчитав габариты справа (( Эта дверь будет скорее всего меняться
- чуть не купил с26ne, возникли проблемы с бюджетом, а навесное уже купил в виде инжектора 2.5, теперь валяется
- заменил с другом рваный пыльник полуоси;
- встретил красивого Комода и его владельца у себя на районе, пообщались, он мне подкинул решетку и пленку oracal для отражателей
Чувак сейчас продал его недорого какому-то перекупу, как оказалось впоследствии, либо чел просто подумал что ну его нах, стаканы ж варить придется. Бывший хозяин при встрече отдал мне еще ништяки оставшиеся, ему огромное спасибо)
- подправил капот, не мастер я выставлять зазоры, но по крайней мере не цепляет кромку перед лобовым.
- поменял генератор, но что-то не очень он заряжал! В итоге поехал к Urik'у за помощью, а он меряет, и все ок - надо было просто проехаться, похоже)) Юра подкинул пару ништяков, спасибо большое))
- купил сошку маятника и поменял на сервисе, благо теперь удобно - я там работаю biggrin.gif
- залил новое масло в коробку
- начал наконец-то делать с помощью друга крышку багажника, осталось краску подобрать. Крышку отдал мне отец, ему спасибо!
- поменял наконец-то ГТЦ, поставил новый от ООА С20ne, без ABS. Нюанс возник в следующем - у меня три контура с резьбой М10, в новом - два М10, один - М12. Пришлось немного пораскинуть мозгами, сначала поставили латунный переходник, но у меня трубки железные, пропускают сильно. В итоге перевальцевали трубку на новый штуцер. Все гуд, не течет, тормозит супер, педальку держит. Нюанс по тормозам - это кривые диски, биение при торможении >60 км/ч.
Сообщение отредактировал vetaleg: 17 Август 2015 - 15:15
#37 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Август 2015 - 15:54
По поломкам и нюансам:
- перестал работать спидометр, как с ним бороться читал, но в коробку лезть не хочется пока что;
- жрет резину, отчего - знаю, когда решать буду - не знаю biggrin.gif м.б. осенью;
- стаканы собсна варить надо, точнее переваривать, а еще лучше вварить с комода более приятные на вид и не сверленные как мои))
- пару раз высадился в ноль аккумулятор, но это было еще когда зарядка плохонькая была, причину не нашел, больше такого не появлялось;
- найдена причина, отчего у меня начиная с зимы в ноги течет антикор! Я думал, что это из-под торпеды, с печки, а не, нихрена. Кому-то взбрело в голову залить в пороги нигрол вроде бы, намешанный скорее всего с каким-то г...м и отработкой. Хрень эта текла: зимой от избытка таявшей воды, наверное. И летом от жары! На даче с водительской стороны я слил 2 литра этой массы и там еще бултыхается Пороги у меня снизу не имеют никаких отверстий, надо будет сделать слив и пробку. И м.б. тогда залью туда что-нибудь приличное.
- по полной глючит электрика: не работает подогрев заднего стекла, задний стоп и габарит, не работает датчик топлива, нет нормальной подсветки салона спереди. Решаться будет этим летом-осенью, загоню хорошему опелисту, будет производится замена торпеды на А2, замена задних фонарей и мелочи, думаю, тоже исправим.
- надо переделывать крепление левого заднего аморта, правое мы с другом переделали уже
- предполагается замена заднего бампера
- Сеня был бит, и бит он был в морду, поэтому мой телевизор не совсем вменяемый. Хром я поставить не могу, потому что нет креплений под ресницы (а ресницы-то я надыбал по всему СНГ), рожа сама по себе кривоватая, хз когда этим займусь.
Чего по моторам
1. Донорский 2.0 продаю по зч, инжектор с мозгами уже продан, так как нужны были деньги, почти три месяца без работы - это проблема
2. Куплен у Жени RVN двигатель 2.8 с полным комплектом инжектора 2.6 (проводка без акпп).
Сходу ставить не буду, проводится этап подготовительный, когда начну - неясно. Стаканы, мне кажется, надо заварить ДО установки двигла.
Сейчас что имеем:
- куплен радиатор от сени Б 3.0, будет инсталлироваться, предполагаю, что нужно переделывать крепления;
- полный комплект инжектора 2.6, плюс комплект от 2.5, трамблер и корпус расходомера буду брать с 2.5;
- бак буду оставлять и делать тройник, как советовал Опелист, нужно купить бензонасос;
- стартер, гену, ГУР буду ставить свои;
- нужно купить шкив от ОСБ или ООА с датчиком коленвала под клиновой ремень, у меня он получен под ручейковый, либо переделывать тот, который стоит на 2.8, резать у токаря метки;
- двигатель вообще нужно собрать, поменять крышку переднюю, выставить метки, короче буду насиловать форум и читать книги))
- с проводкой прошу помощи, что нужно для перехода на Motronic с карбюратора? Надо ли переделывать проводку фар? Какие нюансы с приборкой А2 будут?
- подойдет ли мне сервотроник от ООА-ОСБ при условии, что я найду датчик скорости от них? Можно ли оставлять ГУР старый? У меня есть рулевой редуктор от донора А2 с разъемом, его подключать реально, если первый вариант не подходит? Либо оставлю как есть))
- не совсем понял по выхлопу. Штаны получены двойные. Могу ли я оставить свой глушитель, или мне надо пилить двойной, который потом сходится в одну банку?
- насчет сцепления. Меня я его прошлой весной. Маховик и корзину 230 мм поставил с донора А2, диск сцепления от БМВ 5-ки 228 мм, хватит ли этого для нового мотора?
- кстати о расходе, езжу в основном по трассе, в городе немного, в какой примерно расход могу уложиться?
Будет еще много вопросов.
Сообщение отредактировал vetaleg: 17 Август 2015 - 15:53
#38 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 17 Август 2015 - 15:55
Ух, есть чем занятся.
#39 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
И еще вопрос по креплению молдинга бампера. Что-то я нихрена не пойму, как он должен правильно крепиться, мои старые клипсы уже сгнили и сломались, саморезами что-то не хочется))
#40 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 17 Август 2015 - 16:03
Найти б.у клипсы, если отломаны шляпки на крыльях, то купить вытяжные заклепки, хитрожопые. вот их каталожный код 01 64 361.
