Opel Rekord E2 2.2i "White Angel" by Real009
опельживи рекс2.2 белый_ангел white_angel rekord_2.2
Сообщений в теме: 82
#81 Real009
Real009
  • Cообщений: 64
  • Авто: Opel Rekord e2 2.2
  • Реальное имя: Dmitriy
Отправлено 09 Июль 2020 - 09:56
Ставь любые вТыкаемые!!! Я ставил на 30Е, форсунки с БМВ 2008 года! Все не должно, но работало!!!  Подробности есть в моей теме.
Только нужно учитывать что под новые форсунки скорее всего нужно будет эбонитки менять ставить такие как в 2.4 моторе стоят.
А также скорее всего рампу переделывать.
Сообщение отредактировал Real009: 09 Июль 2020 - 09:56
#82 mike7776
  • Cообщений: 909
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:15
Я оставил родные, немного подогнул лапки на рампе и подобрал резиновые колечки от какой-то вроде Ауди.
#83 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 36
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 12 Июль 2020 - 10:04
Вакуум-корректор надо подключать СВЕРХУ... Снизу выход на автоматику для кондиционера. Там совершенно разные сечения и нижняя при ХХ зприкрыта дроссельной заслонкой почти полностью.
Ты не прав. Он именно подключается снизу !
Посмотри везде полно фото с завода  куда заведена трубка на вакуум трамблера и на дроссель . И к чему идет трубка с верхней части дросселя.
Смотрел ещё на двух 2,2 моторах. Везде одинаково - сверху. Через тройник расходится на вакуум-коруктор и на датчик частичной нагрузки. Снизу на двух заглушена. на моём заглушил предыдущий хозяин, когда снял КПП автомат. Не исключён и вариант колхозинга автомехаником (все в одном районе).Верхний штуцер находится за дросселем  а нижний под ним, немного впереди.Диаметры отличаются заметно. Явно разное назначение. В режиме ХХ внизу вообще почти никакого разрежения нет. Надо будет одолжить вакуумметр и промерить на разных режимах. Карб на 2,2 не выход. Во первых придётся искать голову от 2,0 иначе впускной коллектор не встанет. Во вторых Солекс 08 ограничевает по воздуху заметно. Минимум %15 мощности в минус от возможной будет. Ездить оно будет, но ощущения не те))) Проверено на практике.
 Александр, да у тебя скорее всего наколхозили. Вот пару фоток там видно куда трубка сверху должна идти.
То что инжектор поярче солекса 100% кто бы что не говорил))
Попобую поставить снизу трубку на вакуум-коррекцию.
У меня так
Проблема возникла - форсы сдыхают потихоньку. Промывка не помогает уже. Брать Б/У или искать Волговские с 405 мотора?
Переделал.
Что сказать. Разница заметно стала. Зажигание сразу ушло в сторону позднего. Поигрался с ним, как раз в командировку ехал, накатал около 1000 км. Динамика улучшилась, расход снизился. Правда иногда под сильной нагрузкой чуть-чуть позвякивают пальцы. В первом варианте по стробоскопу зажигание сразу после запуска уходило в опережение и не менялось.
