OVA Кормилица-Доилица
Сообщений в теме: 162
#41 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
  • Интересы:Музыка, техника, автомобили.
  • Авто: Kadett E 13S AT -> AZLK214100 1.6 MT -> Senator B C30LE/NE AT -> Senator B C30SE MT -> Lada Largus 1.6 MT -> Lada 21074 1.6 MT → Opel Vectra A C16NZ MT -> Peugeot Partner 1.6 MT -> Ford Transit '95 2.0 DOHC MT
  • Место жительства: Тула
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:32
Чек изначально горел. На мультеке чек тоже снимается?
Мои Монстрик и Вектра на ДРАЙВЕ
Проба пера, так сказать.
Как оценить способности человека? Нужно пошутить, но с серьёзным лицом. Если либо посмеется, либо назовет дураком - делайте выводы. (с)Jareny
#42 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:37
#43 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:46
Фотки на драйве выложил, ссылка в подписи. С телефона тяжко.
#44 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:15
мдя...соплей в подкапотке не мало dry.gif думал, поинтереснее будет. почему сифон масла не устраняешь? дело копеечное. с проводом вокруг маслозаливной-агонь! хорошо, что предыдущие хозюки трамблер от 08 не воткнули. а как себя бензонасос чувствует?
#45 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:17
Жужжит себе. С ним всё ок
#46 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:21
На автомобили Опель выпуска 86-94 годов устанавливалась системы диагностики с 10-ти контактным разъемом ALDL.
Считывание накопителя ошибок запускается замыканием соответствующих контактов на диагностическом разъеме ALDL, находящемся в моторном отсеке (на Омеге-A около правой, у Вектры-A около левой стойки если смотреть по ходу машины).
В обычном состоянии разъем закрыт заглушкой, которую надо вынуть перед запуском диагностики
РЕЖИМ AB
Коды диагностики компьютера двигателя (ECU) считываются при включении зажигания без запуска двигателя по серии вспышек лампы диагностики (check engine) на панели приборов:
Двухзначные коды диагностики высвечиваются три раза по циклу код за кодом.
Каждый цикл начинается тремя кодами 12: одна вспышка - две вспышки - пауза; Потом аналогично высвечиваются коды из накопителя ошибок, если они там есть;
Коды ошибок для двигателей с сиcтемой MULTEC C16NZ
12 - вход в режим диагностики
13 - контур тока лямбда-зонда
14 - Датчик температуры замыкается на массу
15 - датчик температуры имеет разрыв
21 - потенциометр дроссельной заслонки имеет очень высокое напряжение сигнала
22 - потенциометр дроссельной заслонки имеет очень низкое напряжение сигнала
24 - частотный датчик
33 - датчик давления впускного коллектора имеет очень высокое напряжение сигнала
34 - датчик давления впускного коллектора имеет очень низкое напряжение сигнала
35 - ошибка шагового мотора холостого хода
42 - электронное смещение момента зажигания
51 или 55 - неисправен прибор управления / программный накопитель в приборе управления
читать внимательно!
#47 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Намотан - это датчик давления масла.
#48 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:23
у меня тоже два жужало до поледнего времени. в итоге, один заклинил, другой не тянет бенз с бака
тоже не подарок
#49 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:30
Датчик масла проверял - не работает. Надо найти откуда оторван и на массу замкнуть, посмотреть, что на приборной панели будет.
От Цих подойдет? Есть от сени
#50 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 578
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:37
Я уж грешным делом подумал "вот предыдущий хозяин лохопед! поменял вектру на жигуль старый!". Ан нет, погорячился, предыдущий хозяин как раз не лохопед....
#51 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:42
нет.
привыкай, это другая машина. твои собратья кадет, астра, вектра, ланос, нексия, шанс
#52 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:43
Жигули тоже не сыр в масле сейчас. Опять с прокладкой что-то, зажигание сбивается и прочее, но ты прав. Жигули хотя бы этого века выпуска. Я там редуктор рулевой менял, маятник, шаровые, подвеска там новая в круг.
#53 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:49
эту тоже в порядок приведешь. немного не понял, на вектре зажигание сбивается?
#54 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:08
В Жигулях, которые отдал.
#55 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:41
#56 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:45
Поменяю
#57 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 21:06
номер нужен?
Bosch 1 987 949 194
#58 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 21:54
так, стопэна чем у тебя крышка трамблера держиться?! что за залепнина?
#59 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:37
Крышка сидит надёжно. Изолентой зафиксированы ВВ-провода, потому что тазовые. Их тоже менять буду, как только деньгами разживусь.
Под капотом я ничего не делал, как машину получил, в таком состоянии она и есть. Делал только водительское сиденье да слегка удлиннил провода от карлсона, чтоб напрямую в аккумулятор втыкать, когда заведу. Пока так и делаю: завёл, открыл капот, провода воткнул и поехал. На коротких остановках веник так и крутится, на длинных открываю капот и сдёргиваю, на коротких дистанциях веник не втыкаю. У меня на радиаторе даже дырки нет под датчик температуры, хочу пока шестёрошный медный поставить, там датчик есть.
Да, кстати, печку починил. Полторпеды разобрал, чтбы найти, где он поставил от него предохранитель, так и не нашёл. Зато выяснил, что на бегунок печки напряжение подаётся - там подсветка работает, а по схеме она тем же проводом питается. Сдёрнул пластик под дворниками, хотел вытащить разъем из моторчика - не получилось, но зато поошевелил там. После этого печка снова заработала, видимо, окислился один из проводов на самом моторчике. Руки дойдут - почешу их там. Теперь в машине снова всё исправно, кроме мотора и прикуривателя. Мотору нужна проставка под солекс и сам солекс (если психану и не захорчу делать мультэк), а прикуривателя тупо нет - выломан.
#60 ntx_murm
  • Cообщений: 8 846
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:38
у меня у знакомого такстиста так крыша прогнила н вектре у люка и я ему пальцем дырку случайно проткнул
ну он подобрал скотч в цвет машины заклеил и радуется.
