Вентиляция топливного бака Рекорд/Омега универсал
Сообщений в теме: 17
#1 Гость_Breakneck_*
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:53
дайте, плз, схему трубочек, что куда подключается.
омеговского мануала под рукой нет, к сожалению, а в оригинальном для монцы нет этого раздела.
актуально для Rekord E Caravan, Monza A, Omega A Caravan
#2 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 24 Апрель 2013 - 16:03
Седан/корован сильно отличаются баки?
#3 dimarock
  • Cообщений: 6 009
Отправлено 24 Апрель 2013 - 16:16
Баки совсем разные по конфигурации .
#4 Гость_Breakneck_*
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:24
#5 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 792
Отправлено 25 Апрель 2013 - 06:29
тебя что именно интересует?
втыкай как попало, все равно в баке нихрена нету - все трубки тупо внутрь выходят.
сколько баки снимал-ставил - ни разу не заморачивался с расположением трубок.
#6 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 25 Апрель 2013 - 06:37
Такое не поможет?
#7 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:04
2 джудас: неа sad.gif
2Бабмр: как попало, тоже непонятно, количество их нечетное, т.е. даже друг с другом все соединить не выйдет.
некоторые соски находятся намного ниже максимального уровня налива топлива, если их не подсоединить, то бензин будет выливаться smile.gif
в баке примерно 4 соска одинаковых размера. + на горловине, + один, точно знаю, должен быть с клапаном, который впускает воздух в бак.
впускной всегда наверху, а остальные хз.
#8 CJey
  • Cообщений: 11 357
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:28
Вот хотел же сфотать ещё как подсоединено всё это к баку, да решил что вряд ли пригодится... А оказывается пригодилось бы mellow.gif
Впускает в бак воздух крышка, т.к. в ней клапан стоит. В один из штуцеров приходит обратка, самый верхний должен быть соединён с горловиной. Но как я помню, два штуцера у меня соединены в тройник были. Могу быть не совсем точным
#9 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:41
CJey наверху горловины есть сосок маленький, на него цепляется клапан, потом длииииииинный шланг вокруг бака.
это я точно видел
#10 LELIK
  • Cообщений: 4 144
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:45
вот,этот клапан и есть впускной,на ооа вместо клапана идёт шланг до атсорбера,а вобще все мелкие трубки идут к горловине,ля того чтобы выпустить воздух из закрытых полостей
#11 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:50
абсорбер я не ставил...
горловина омеговская, на ней всего 2 соска. один ваще не продувается (может сломан, хз), второй свободный с длинным шлангом.
на баке - точно вспомнил - 4. один сверху бака на противоположной стороне от горловины, один в нижней части тоже на противоположной стороне.
вот они тройником соединяются, кажется.
в самой высокой точке бака еще 2 соска разного диаметра, куда их цеплять - я хз.
#12 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 103
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:54
.... на баке Rekord E1 Commodore C трубочки идут от трех выемок сверху бака, в которые упираются резинки на кузове авто. Недавно резал и варил новый бак. Объем их настолько мал, что будь я разработчиком, обошелся бы одной трубкой тупо из всей верхней части бака. Или так принципиально чтобы нигде небыло ни одного пузырька? При том что езда с идеально полным баком это всеголишь процент от всего времени) так же не совсем понятна функция этого пластикового "отстойника" . Видимо чтобы бензин там остаивался и утекал обратно. Но один хрен все трубки в горловину и он без отстойника всеравно утечет в бак. Никаких клапанов не найдено. В пробке не искал)
#13 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:12
В омеговский мануал глянул...
"Пометьте расположение вентиляционных трубок на баке, затем отсоедините их" facepalm.gif 112.gif
#14 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 571
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:55
Было как-то, отмыл бак такой же покрасил, вентиляционные трубки закрепил.Бак в машину запихнул немного бензина и в путь.Потом на заправке открыл горловину,а там как пшикнет.Воздух вовнутрь пошел.Воздушника там не оказалось а все отверстия тщательно заделал.Потом 2 дня ездил со старым носком в заливной горловине вместо крышки шоб вентиляция была.А вообще рекомендую одину из верхних трубок удленнить подобной трубкой и обкрутив несколько раз вокруг заливной горловины,чтоб если машино сильно наклонится а бензина много ничего не вылелось, вывести под арку..
Пру, как могу!
#15 Маньяк
  • Cообщений: 4 547
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:07
а я собираюсь ставить абсорбер, расскажите в каком положении он стоит? ну типа где верх, где низ? а то из него гранулы угля сыпуться когда толстой трубкой вниз huh.gif
какая трубка куда идет? толстая, как я понимаю, в атмосферу.тонкая на клапан, а средняя к горловине бака?
Все трубки в боченке взаимсвязаны, тоесть дуются как попало, видимо нет ни клапанков, нихрена.
желательно фото, как он стоит.
П.С. речь шла о Ц30НЕ,мало ли от других движков они другие))
Гыыыы, в теме Брекнега нашол фото Леликового сена, а там абсорбер))
http://opelrekord.ru...&...st&id=61382
bm.gif Но он не такой как у мну(((
#16 LELIK
  • Cообщений: 4 144
Отправлено 27 Апрель 2013 - 04:50
это большой,абсорбер начали ставить с 89 года,бывает ещё маленький,ставился до 89г,если в гараже попадётся на глаза,то сфотаю
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:08
У меня валялся где-то абсорбер с 2 выходами
#18 Маньяк
  • Cообщений: 4 547
Отправлено 27 Апрель 2013 - 17:41
донор был 88 года
