Январь 5.1 путь к тюнингу двигателя
Сообщений в теме: 106
#21 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Интересы:Все что связано с OPEL MANTA!
  • Авто: opel manta
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Город Ейск .Краснодарский Край
Отправлено 01 Июль 2009 - 10:54
незнаю .я флянец с зубями с волговского шкива срезал.
и на рекордовский напресовал.
меня больше всего интересовал шаг зубев.
не зря они именно такой диаметр венца выбрали.
заводское есть заводское.
#22 After
After
  • Cообщений: 978
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:09
Действительно верно подмечено, шаг составляет 6 градусов и ширина зуба имеет немаловажное значение для скважности импульса.
С уважением Николай
#23 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Авто: opel manta
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:22
как правельно подключить дачик фаз.?
у меня в проводке он отсутствует.
не разберусь подскажите.на какие контакты цеплять?
#24 Keskus
Keskus
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Радио, некроOPEL
  • Авто: Opel Rekord E1 2.0e
  • Место жительства: Санкт Петербург
Отправлено 08 Июль 2009 - 12:25
по схеме 2112
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
8, 37, 30 ноги ЭБУ.
Сообщение отредактировал Варсак: 10 Февраль 2010 - 11:04
Opel Ascona B 2.0 S
Opel Rekord E1 2.0 E
Opel Astra H Caravan 1.6 MT
#25 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Авто: opel manta
Отправлено 21 Июль 2009 - 19:16
решил занятся подключением ДФ.
разобрал главную колодку.и не фига не понял.
8 вывод-входной сигнал дачик фазы.на деле у меня запитано 2 провода на этом выводе (серый с белой полоской)
один из них сидит на ДПДЗ.другой на ДМРВ.не чего не понимаю?
каким боком они висят на 8 выводе.
37 -вывод + 12 вольт.на деле же серый с красной полоской.то же уходит по цепи
не понятно куда.
30-основной минус -синий с красной полоской.уходит на все дачики.
короче цвета не бьют вобще с выше показоной схемой.
куда цеплять дачик фаз????? если на выводе 8 сидят еще 2 дачика.
#26 After
After
  • Cообщений: 978
Отправлено 21 Июль 2009 - 19:51
Под рукой нет схемы, но приведённая выше схема не та, где есть ДФ.
Я раскладывал всю проводку и перепаивал провода (укорачивал). Мерял длину по месту. Паять необходимо бескислотным флюсом во избежание разрушения проводов в будущем.
Сообщение отредактировал After: 21 Июль 2009 - 20:03
С уважением Николай
#27 Keskus
Keskus
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 Июль 2009 - 00:28
Найди схему на свою проводку и на ЭБУ и всё будет ясно. Не все ЭБУ работают с ДФ без переделок.
Opel Ascona B 2.0 S
#28 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Авто: opel manta
Отправлено 22 Июль 2009 - 06:01
у кого есть схема проводки с ДФ?.
в интернете не нашол.
январь 5.1.2112-1411020-41.
это номирация моего эбу.он преднозначен работать с ДФ.
вся загвоска с проводкой.
#29 After
After
  • Cообщений: 978
Отправлено 22 Июль 2009 - 07:29
В обозначении кроме номера модификации есть ещё номер прошивки
J5V05F16
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V05F16
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Заводская версия с кондиционером
J5V05H16
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Вторая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V05I16
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Экзотическая малосерийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V05J16
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Третья серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V05K17
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Четвертая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
J5V05K17a
J5V05L19
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Пятая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
J5V05L19a
J5V05M30
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Шестая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
J5V05N35
Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
A5V05N35
Прошивка «Автэл».
J5V26K23
Январь-5.1.3 2104-1411020-01 2107 Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации.
J5V26L52
Январь-5.1.3 2104-1411020-01 2107 Вторая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации.
Версии прошивок: серийные (заводские) прошивки для контроллеров Январь 5.1
С уважением Николай
#30 Варсак
  • Cообщений: 1 766
  • Интересы:Секс так і зі своєш машиною.
  • Место жительства: м. Київ ненька Україна
Отправлено 07 Февраль 2010 - 14:55
опять курю тему турбомоторов - нашол книгу
http://subaparts.ru/...on_russian.html
Книга МАКСИМУМ БУСТ на русском языке
Книга Корки Белла "Максимум Буст" (Corky Bell. Maximum Boost - Designing, Testing, and Installing Turbocharger Systems) в переводе на русском языке в формате PDF доступна для скачивания по ссылке ниже.
Думаю шо делать дальше
#31 tolr
tolr
  • Cообщений: 528
  • Интересы:Машины+компы а вобще щяс мой интерес это институт всётки проважу там 40 процентов своего времени хатя и не в удавольствие :).
  • Авто: recrord e2 83г
  • Скайп: tinos411
  • Реальное имя: Толяныч
  • Место жительства: Волгоград(Волжский)
Отправлено 07 Февраль 2010 - 15:05
Интересно а почему январь дешевле микаса ??
#32 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 07 Февраль 2010 - 16:29
tolr аналогичные системы и по цене думаю тоже. На б/у как повезет - мне на блок управления микас цену озвучили около 90 баксов
в продолжения первого поста выкладываю тему по установку с фотками - очень схожая на док файл шо был в первом посте - но дополнен.
http://lada-quadrat.ru/publ/5-1-0-9
#33 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 10 Февраль 2010 - 12:09
Машинка ДЭУ Сенс с мотором OPEL C20XE 2.0л., стоял Motronic 2.5. Поставили Январь 5.1 с прошивкой J5LS_l43 Заменены датчики: МЗ, ДМРВ, ДПДЗ... Остальные датчики остались опелевские...
Собственно проблема с РХХ... Под ВАЗовский переделывать не хочется, так как надо вытачивать седло под РХХ и соеденять патрубками...
Как я понял опелевский РХХ не шаговый а электромагнитный и имеет ток 2 состояния: открытый и закрытый. У него только 1 управляющий выход, который подключен на 4ю ногу января... (может на другую надо?)
Тоесть что происходит:
- Ниодна калибровка ХХ в прошивке не оказывает влияние на его работу (УОЗ только чутку)
- Если не трогать в прошивке РХХ - холостого нет, газует...
- Если напрямую управлять РХХ через онлайник то холостой есть и отличный холостой
тоесть допустим в прошивке задаю грубо положение РХХ к примеру везде 120, чтобы небыло регулирования... Холостого нет, точнее постоянно газует, обороты скачут стабильно от 500 до 4000 оборотов.... Как только в ручную выставляешь отличное от 120 положение РХХ (даже 0) появляется красивый стабильный холостой... В ручную возвращаешь РХХ в положение 120 пропадает ХХ, точнее опять газует с 500 до 4000 оборотов...
Так вот можно ли как-то надурить прошивку, чтобы оставить этот РХХ?
Заранее спасибо...
Вот нашол такого человека. С моим мотором на сенсе. Думаю и себе сначала просто январь поставить а потом уже турбировать.
#34 After
After
  • Cообщений: 978
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:21
По цитате:- я лично считаю, что при использовании "января" лучше использовать дроссельную заслонку от Нивы 1,8 или расточенную для тюнинха ВАЗ до 54 мм. Тогда и не возникнет вопросов по РХХ.
Или ещё вариант использовать РХХ от "Волги" посадив его в штатные патрубки. Сигналы управления соответствуют, что у микаса, что у января.
Сообщение отредактировал After: 10 Февраль 2010 - 13:24
С уважением Николай
#35 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Авто: opel manta
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:31
да с волговской заслонкой очень геморойно.
пришлось отдельно делать адаптер под РХХ .под вазовский датчик.
а дальше видно будет по настройкам.
#36 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:34
профессор а вобще как дела. какие датчики поставил, какие не использовал? Завел ли на Январе?
Я думаю купить К-адаптер и самому шить мозг современем.
#37 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
  • Место жительства: нет
Отправлено 10 Февраль 2010 - 14:16
Кто ставил Январь на 20 CIH, поделитесь ощущениями. Как работает двигатель? Приемистость, расход, тяга на низах, мощность?
#38 After
After
  • Cообщений: 978
Отправлено 10 Февраль 2010 - 15:16
Понимаю, использовать "поиск" сложно. Подсказка здесь http://opelrekord.ru...1...0&start=220
С уважением Николай
#39 tolr
tolr
  • Cообщений: 528
  • Скайп: tinos411
Отправлено 10 Февраль 2010 - 23:12
У меня микас 7.1. Приёмистость стала гораздо лучше. Звук като по мощнее стал. Но у Опелей постоянно влага в районе Эбу так что аккуратней. 1 эбу я уже похоронил sad.gif. Кстати волговская д.заслонка подходит без переделок, нужно только 4 дырки просверлить(но при этом лишится подогрева д.з). Да и вообще если собираешься просто ездить( не издеватся над движком) то имхо лучше поставить микас чем январь.
#40 After
After
  • Cообщений: 978
Отправлено 11 Февраль 2010 - 06:51
Цитата(tolr @ 11.2.2010, 7:12) <{POST_SNAPBACK}>
...Но у Опелей постоянно влага в районе Эбу так что аккуратней. 1 эбу я уже похоронил sad.gif ...
Это на усмотрение владельца авто куда вставить ЭБУ. Можно куда угодно, там где посуше. У меня стоит в моторном отсеке на "торпеде". Всегда сухо.
С уважением Николай
