Спорт Распредвал на 2,0Е
Сообщений в теме: 46
#1 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 08 Август 2008 - 09:26
Ищу совета у спецов. Думаю установить спорт распредвал , по сдвоенным карбюраторам еще пока думаю. В бундесах имеется достаточно много модификаций(например на Рейсемоторспорт) :
NW Hydro 276°/11.2/2/109° (CIH)
Цffnungslдnge: 276° KW
Hub max.: 11.2 mm
Hub OT: 2.0 mm
Spreizung: 109° KW
NW Hydro 284°/11.7/2.2/109° (CIH)
Цffnungslдnge: 284° KW
Hub max.: 11.7 mm
Hub OT: 2.2 mm
Spreizung: 109° KW
NW Hydro 302°/11.87/3.15/107° (CIH)
Цffnungslдnge: 302° KW
Hub max.: 11.87 mm
Hub OT: 3.15 mm
Spreizung: 107° KW
NW Hydro 310°/12.84/3.8/106° (CIH)
Цffnungslдnge: 310° KW
Hub max.: 12.84 mm
Hub OT: 3.8 mm
Spreizung: 106° KW
NW Mech. 274°/10.53/ /110° (CIH)
Цffnungslдnge: 274° KW
Hub max.: 10.53 mm ohne Spiel
Spreizung: 110° KW
NW Mech. 280°/11.0/2.2/108° (CIH)
Цffnungslдnge: 280° KW
Hub max.: 11.0 mm ohne Spiel
Hub OT: 2.2 mm ohne Spiel
Spreizung: 108° KW
NW Mech. 290°/11.15/2.9/108° (CIH)
Цffnungslдnge: 290° KW
Hub max.: 11.15 mm ohne Spiel
Hub OT: 2.9 mm ohne Spiel
Spreizung: 108° KW
NW Mech. 304°/12.15/4/106° (CIH)
Цffnungslдnge: 304° KW
Hub max.: 12.15 mm ohne Spiel
Hub OT: 4.0 mm ohne Spiel
Spreizung: 106° KW
NW Mech. 308°/11.8/3.7/108° (CIH)
Цffnungslдnge: 308° KW
Hub max.: 11.8 mm ohne Spiel
Hub OT: 3.7 mm ohne Spiel
Spreizung: 108° KW
NW Mech. 310°/12.4/4.15/108° (CIH)
Hub max.: 12.4 mm ohne Spiel
Hub OT: 4.15 mm ohne Spiel
Spreizung: 108° KW
NW Mech. 316°/12.6/4.4/107° (CIH)
Цffnungslдnge: 316° KW
Hub max.: 12.6 mm ohne Spiel
Hub OT: 4.4 mm ohne Spiel
Spreizung: 107° KW
NW Mech. 308/316°/12.6/4.7/107° (CIH)
Цffnungslдnge: 308°/316° KW
Hub OT: 4.7 mm ohne Spiel
Spreizung: 107° KW
NW Mech. 320°/12.5/5.35/104° (CIH)
Цffnungslдnge: 320° KW
Hub max.: 12.5 mm ohne Spiel
Hub OT: 5.35 mm ohne Spiel
Spreizung: 104° KW
NW Mech. 320°/12.9/4.9/104° (CIH)
Hub max.: 12.9 mm ohne Spiel
Hub OT: 4.9 mm ohne Spiel
Spreizung: 104° KW
NW Mech. 324°/12.9/ 5.2/104° (CIH)
Цffnungslдnge: 324° KW
Hub OT: 5.2 mm ohne Spiel
Spreizung: 104° KW
NW Mech. 324°/13.0/5.7/104° (CIH)
Hub max.: 13.0 mm ohne Spiel
Hub OT: 5.7 mm ohne Spiel
Spreizung: 104° KW
NW Mech. 324°/13.0/6.0/5.2/104° (CIH)
Hub OT: 6.0/5.2 mm ohne Spiel
Spreizung: 104° KW
Есть и другие например на ебее http://cgi.ebay.de/2...1QQcmdZViewItem
Вопрос у меня стот в следующем :
Купить как бы не проблема , но их много модификаций . Одни имеют увеличение мощности на пиковых крутящих начиная от 4 тысяч и очень плохой и нестабильный холостой ход (что вобщем то для меня неприемлимо) , такиежедля средних оборотах но с лучшим холостым ходом и соответственно больше тянет со средних оборотах например от 3 до 4 тысяч . И низовые которые на низах очень хороши, а на верхах откровенно не тянут . Какой нужен если постоянно ездиш по городу , но иногда нужно хороший подрыв на средних и высоких оборотах + нужен нормальный хлостой ход в пределах 800 - 900 и при штатных гидрокомпенсаторах (возможно механических - болванок) и пружинах .
#2 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 08 Август 2008 - 12:52
Spreizung: 110° KW вот саоме оно под остальные нуна буит толкатели.........
#3 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 08 Август 2008 - 12:58
Спасибо Клим , тока вот обьясни параметры которые указанны там. А за ебеевскую сцылку что скажеш ?
#4 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 08 Август 2008 - 13:05
вылет клапана более 11 мм. влечет замену компенсаторов на толкатели иначе еффект теряеться... а фаза перекрытия более 290 град смещает максим мощбь и крут момент в зону более высоких оборотов
#5 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 08 Август 2008 - 14:30
Какой из них низовый ?
#6 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 08 Август 2008 - 18:47
посмотрел на штатный новый распредвал 20S с подьемом 6.9 мм(40.4мм-33.5мм),запас по высоте 1мм всего,иначе кулачок выскочит за высоту опоры распредвала и его просто не вставишь в головку,он упрется в боковой поверхностью .....уменьшать радиус тыльной стороны?IMHO,снизится скорость нарастания открытия клапанов в начале-конце фазы,как это повлияет на рабочий процесс в опреднеленных режимах?
Den большие цифры градусов) - угол открытия клапанов по коленвалу,меньшие-угол перекрытия впускных-выпускных(когда оба открыты )
кстати на 19n распредвале 310/90 градусов - почти спорт распредвал smile.gif ,то-то его на ХХ меньше 800 просто трухает,а может старость smile.gif ,высоту подьема узнаю когда достану его
#7 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 10 Август 2008 - 22:00
Дык кулачки не выходят за опору...просто место соприкосновения кулачка шире чем в стандарте...интересно про высоту подьема...буду ждать.
#8 Варсак
  • Cообщений: 1 766
  • Интересы:Секс так і зі своєш машиною.
  • Место жительства: м. Київ ненька Україна
Отправлено 11 Август 2008 - 08:05
Ух вы и полезли в глубббб. Ден у меня есть одна книга где описан вопрос подбора. Оно конешно для ламеров но может тебе станет проще. Завтра притащу.
#9 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 11 Август 2008 - 09:12
попалась статья,IMHO интересная
Den ,может поможет в подборе распредвала
http://www.madi-auto...rticles/47.html
#10 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 11 Август 2008 - 11:15
#11 Вовка
Вовка
  • Cообщений: 596
  • Интересы:Автомобильный спорт
  • Авто: опель рекорд 20s ; mazda 6
  • Реальное имя: Вова
  • Место жительства: Санкт-Петербург. м. Политехническая
Отправлено 12 Август 2008 - 06:15
Отправил характеристики стандартного вала 20с умным людям в ОКБ двигатель
Резюме:
впускной клапан открытие 32 град BTDC (опрежение открытия до ВМТ)
закрытие 90 ABDС (запаздывание закрытия после НМТ)
выпускной клапан открытие 72 BBDC (опережение открытия до НМТ)
закрытие 50 ATDC (запаздывание закрытия после ВМТ)
т.е. фаза выпуска и фаза впуска - 302 град,
но распредвал довернут на 9 град в запаздывание (в пользу "верхов")
Высота подъёма 8.83
Кстати взяв соответствие хода порня к его деаметру можно заключить, что моторы наши какраз приспасобленны для раскручивания.
Сообщение отредактировал Вовка: 12 Август 2008 - 07:02
Opel record E 2.0S
mazda6 2.3
рекордик на драв2
#12 Вовка
Вовка
  • Cообщений: 596
Отправлено 12 Август 2008 - 07:01
у мотора 2.2
впускной клапан открытие 22 град BTDC (опрежение открытия до ВМТ)
закрытие 77 ABDС (запаздывание закрытия после НМТ)
выпускной клапан открытие 66 BТDC
закрытие 39 AВDC
Судя по более позднему открытию (относительно 20с) мотор расчитывается на более средние обороты, что соответствует увеличению хода поршня.
Высота подъёма 6,86
Сообщение отредактировал Вовка: 12 Август 2008 - 07:03
Opel record E 2.0S
mazda6 2.3
рекордик на драв2
#13 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 12 Август 2008 - 07:03
Єто что получается что стандартный распредвал подобен этому -
Hub max.: 11.87 mm
Hub OT: 3.15 mm
Spreizung: 107° KW
В переводе : NW Масло для гидравлики 302 °/11.87/3.15/107 ° (CIH) Цffnungslдnge: 302 ° КИЛОВАТТ подъема максимально.: 11.87 мм подъема OT: 3.15 мм поперечного наклона шкворня: 107 ° КИЛОВАТТ? Думаю понятно
Сообщение отредактировал den-pro: 12 Август 2008 - 07:05
#14 Вовка
Вовка
  • Cообщений: 596
Отправлено 12 Август 2008 - 07:15
ну у этого высота подъёма на 2 мм больше. Т.е. он ещё как бы быстрее будет открываться
И как я понял 107 - это угол пееркрытия.
Опять же если я верно посчитал, то у 20S перекрытие 72 градуса. Значит "рейсовский" вал расчитан на более высокие обороты
Мне кажеться это оптимальный вариант (без замены всего остального)
Сообщение отредактировал Вовка: 12 Август 2008 - 07:19
Opel record E 2.0S
mazda6 2.3
рекордик на драв2
#15 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 12 Август 2008 - 07:56
http://opelgt.org/is...gtcamspecs.html
стандартные и некоторые тюнинг.распредвалы СIH
и здесь еще
http://users.telenet...c/miscdata.html
а здесь еще полнее и risse данные есть
http://tekenaar.opel...gtcamspecs.html
Сообщение отредактировал zub733: 12 Август 2008 - 08:09
#16 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 12 Август 2008 - 08:31
Очень хорошая информация - cпасибо !
#17 Вовка
Вовка
  • Cообщений: 596
Отправлено 12 Август 2008 - 16:39
Классные ссылочки! Спасибо!
Opel record E 2.0S
mazda6 2.3
рекордик на драв2
#18 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 14:07
Но все таки , какие из трех верхних (первых в списке , в первом посту ) распредвалов заказывать под обычные гидрокомпенсаторы??? Чтобы был холостой ход нормальный и прирост мощности и крутящего????
#19 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:08
Оказывается у меня голова стоит от 2,2 , а блок от 20Е , я не скидывал бошку но стандартная рампа на 20Е не подходила и прокладка вот такая :
Вобщем моторчег резвее предыдущего 20 , сам моторчег из германии , видимо немцы немного подтюнили движок
  • FireShot_Pro_capture__19____Risse_Motorsport__Aktive_Erfahrung_aus_dem_Motorsport_fьr_Ihren_Opel_____rissemotorsport_de_shop_motor_tuning_cih_index_shtml.jpg
Сообщение отредактировал den-pro: 13 Октябрь 2008 - 16:10
#20 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Интересы:Все что связано с OPEL MANTA!
  • Авто: opel manta
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Город Ейск .Краснодарский Край
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 20:56
нашол такую интересную статейку. для тех у кого руки чешутся wink.gif !
некое дополнения к тюненгу головы
http://allent.ru/for...mp;pagenumber=1
