Ремонт или замена бака?
Сообщений в теме: 22
#1 Варсак
  • Cообщений: 1 766
  • Интересы:Секс так і зі своєш машиною.
  • Место жительства: м. Київ ненька Україна
Отправлено 30 Апрель 2008 - 17:32
У меня бак под днищем. Очень похож на кадетовский-каравановский. Он канешно сгнил. Но я хочу надежность и долговечность. Думаю может выкинуть мне старую рухлядь и поствить новый в салон. Взять например от ауди 80 - как у бати - стоит он за сидушками и никому не мешает. Установить его под стенку и не мучатся. или сварить чтото на подобии тора и кинуть вместо запаски. Хто шо скажет по етому поводу.
Про ремонт можете ничего не говорить ето тему я еще прохавал с кадетом. Нихера не получается хорошего - только замена
#2 knayze
knayze
  • Cообщений: 1 943
  • Авто: Опель монза
Отправлено 30 Апрель 2008 - 17:37
еще есть от уаза резервный, он квадратный в багажнике лежит нормально
#3 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 12 Май 2008 - 08:43
#4 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 20 Июль 2008 - 11:35
Не дает мне спокойствия данная тема. И я как настоящий сусанин загреб на кузовной участок и начал приставать к мастеру. От его совет и ответ.
Варится бак на ура. Если сгнили большие куски то ето тоже не проблема. Вирезаем, зачищаем и привареваем латку. ВАРИМ бак только после того как налили в него води, заткнили дирки. Тогда дирочка прогорит и буди не большой пшик. Но швы держать не будут, необходимо лудить то что наварили. Людить надо оловом потипу как рихтуют была тема. Нагрели олово и туда, и розмазать по поверхности. Я буду пробывать точно. Про результаты отпишусь.
#5 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:43
от я и археолог своей темы.
Снова течет бак. Сново думаю что делать.
Но проблем стало больше. поскольку машина инжекторная то и бак бы переделать под стакан.
сочится бак по плоской поверхности. наливаеш 15-20 литров и она испаряется. Расход топлива даже при скорости "0" есть.
Буду снимать и смотреть что дальше делать.
#6 Гость_poker_*
Отправлено 23 Июнь 2012 - 15:27
Что делать что делать. Минимум другой, середина похожий,максимум новый из нержавейки.
Еще можно варить, клеить.себе выбрал последний
Если не трус могу рассказать как варить и паять
#7 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 23 Июнь 2012 - 15:48
Я бы заменил бак, все эти ремонты так или иначе приводят к замене бака в итоге
#8 mantazavr
  • Cообщений: 4 991
Отправлено 23 Июнь 2012 - 20:02
поставь от купе ....но лыжи возить не сможеш
#9 Shandy
  • Cообщений: 9 520
Отправлено 23 Июнь 2012 - 20:30
Мне кажется или бак на фото очень похож на какой-то от Кадета Е? У мну валяется похожий вроде как от Каравана.
#10 Маньяк
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:41
схера это швы держать небудут???? это зависит от сварщика, а толку лудить, внутри тоже лудить????? гнить швы будут это 100500%, пройдено, всё это варево на годик, а потом полный бак насос фильтр и форсунки гавна
Я бак себе варил снуля(тема была кстати), три года и начал гнить игнутри, всё позабивалось нахер, но он не тек, я его и выкинул
кстати, если нормально помыть и пропарить можно варить и нихера небудет,
#11 Гость_poker_*
Отправлено 24 Июнь 2012 - 10:22
надо засовывать выхлоп от работаюшей дизельной машины и тогда варить.
новый бак сгнивает тоже за 2года.
про гавно маньяк писал. добавлю проше сваршику отдать 150 еуро за нержавейку чем 250 насос 250 форсунки фильтра и потом всёравно новый бак
#12 Маньяк
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:05
именно, а если пластик подобрать то ваще идеальный вариант
я иот нержа отказался, его надо от кузова изолировать иначеп кузову в том районге может прийте песец, нерж интересный материалл, самому нихера, а вот где контакт со сталью всё втруху выгнивает, электрохимическая коррозия, сталь тут является протектором, как ни странно. для опиля это полный крах, он итак некуёва гнить =умеет)))))
Я про это читал как то, а у товарища на кедете сделали пороги из нержа, так пол кадета отгнило
#13 Гость_poker_*
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:14
у меня из нержавейки бак вроде всё нормально .
#14 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:51
из нержавейки вариант. Но выварить все тоже будет сложно. и цена. может пластик искать.
Есть с калибры пластик все на него поглядиваю
#15 Poreyro
  • Cообщений: 2 806
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:29
Цитата(Маньяк @ 24.6.2012, 14:05) <{POST_SNAPBACK}>
я иот нержа отказался, его надо от кузова изолировать иначеп кузову в том районге может прийте песец, нерж интересный материалл, самому нихера, а вот где контакт со сталью всё втруху выгнивает, электрохимическая коррозия, сталь тут является протектором...
По ходу своей работы разбирали антенно мачтовые сооружения которые простояли под открытом небом лет 20 минимум,так вот там были и соединения болты и гайки -нержавейка,которые скрепляли металлические элементы ,точно так же и с алюминием -нигде коррозии не было, надо было только чуть сорвать гайку - и все открутилось руками, никаких сквозных дыр в местах соприкасания нержавейки с железом и алюминием не было. А вот где использовались отечесвенные оцинкованные болты и гайки,там все прело ржой-и сами болты вместе с цинком и металлоконструкции.Но там никогда не было соли и прочей химии,максимум-кислотные дожди...
Другое дело ,что нержавейка более хрупкая чем обычное железо и если не дай бог авария и удар взад,то железный бак по идее должен смяться,но остаться более-менее герметичным, а вот нержавейка может и треснуть,не по швам, а именно в местах возможного излома,со всеми вытекающими...
Так же в том году на Форде после нескольких попыток заклейки,замазывания и заваривания бака поменял на новый Клокерхолм,вроде. Само-сабой загрунтовал,покрасил автомобильной краской (наверное это был Мобихел, и сверху все резино-битумной мастикой. Буквально вчера лазил в бензонасос,так вот по тихоньку,где мастику и краску отпескоструило ,бак уже ржавеет. Поэтому наверное при замене неплохо бы его чем-либо прикрыть снизу и с боков,дабы уменьшить воздействие пескоструя.
Поэтому лучше конечно пластик-не ржавеет,весит гораздо меньше чем нержавейка и в случае удара просто деформируется,причем если повезет,то можно обратно его выдуть.
Сообщение отредактировал Poreyro: 27 Июнь 2012 - 10:32
#16 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:35
в корне не согласен! Наоборот, нержавейку запаришься гнуть, пока она сломается.
#17 tonche
  • Cообщений: 13 288
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:46
правильно. нержавейка мягче обычной стали. поэтому и кузова из неё не делают. нежесткими получаются.
цинк всего лишь спасает какое то время сталь, сгнивая первым. он не вечен. у нержавейки именно швы слабое место, потому что легирующие элементы в месте сварки выгорают. по швам обычно нержавеющие конструкции лопаются
#18 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:52
раз про болты вспомнили..
Тоже сталкивался с болтами с покрытием. Отесественное - да, через год слезает напрочь.
Другое дело - финские, на оборудовании стояли больше 35 лет! Срываешь ключом, а потом руками крутишь. Резьба М20 и больше. Откручивались без проблем даже те, что почти в земле все это время были.
Наши же только резаком сдували, по-другому никак.
#19 tonche
  • Cообщений: 13 288
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:55
качественно оцинковать еще уметь надо. наши все цехи гальваники еще с советских времен остались. уже полурарушенные. медь под цинк не кладут и т.д.
#20 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:12
Свирепый бамбр и tonche нержавейка каг-бе разная бывает (легирующие элементы и их процент) посему есть и хрупкая, и упругая, и мягкая
зы: это так к слову, что дискуссия может протекать о несколько разных материалах, но "в народе" имеющих сходное название ...
Варсак лс глянь
АGB custom shop models offers
