нужна помощь в турбировании
Сообщений в теме: 57
#1 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
  • Авто: opel manta 20s->c20ne и opel senator b c30ne
  • Реальное имя: Володя
  • Место жительства: Челябинск
Отправлено 14 Июль 2013 - 06:57
господа опелеводы!владельци турбо моторов!нужна ваша помощь в построении турбо мотора.
имеем c20xe хочу его турбировать более бюджетно.т.к в этом деле не шарю прошу совета у вас!
хотел узнать почему нужно менять поршневуюю?
можно ли за место лет мозгов поставить январь?
есть ли у кого запчасти на лет?
#2 mantazavr
  • Cообщений: 4 991
Отправлено 14 Июль 2013 - 08:22
немного пошире скажу вот смотри ... почемуто всякий раз появляются вопросы на тему как мне по быстрому за дешево сделать из 2.0 2.2 иль 2.4 или из ..не... хе из хе лет и так далее ..и уж пятьсот раз говорили.. что все это разные дв и когда ты затеваеш эти трансформации ..то в итоге. получается что ты натянул свой блок на др дв ...
#3 Гость_Breakneck_*
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:06
QUOTE
Ниже приведен список деталей и работ,необходимых для переделки двигателя ХЕ в двигатель ЛЕТ.Все писал по памяти,возможно забыл кое-какие мелочи.
-поршни 19000 руб.-мале(один ремонтный размер-86.5мм,одна степень сжатия-9.0)
26000 руб.-woessner(размеры 86.5 и 87.0мм,степень сжатия только-8.5)
25500 руб.-JE Pistons(любые размеры,любая степень сжатия)
-болты шатунов ARP-5100 руб.
-шпильки головы ARP-5500 руб.(не обязательно,но рекомендуется)
-расходомер-4000-8500 руб(б\у или новый)
-проводка-примерно 5000 руб.
-датчик надувочного воздуха-300-500 руб.
-соленоид управления надувом-1000-2500 руб.
-мозги-7000+-(скорее+)
-форсунки ЛЕТ-2500-3500 руб.
-топливный регулятор 3.0 бара-500-1000 руб.
-турбина-10000 руб. в среднем за б\у ,до 40000 за новую.
-патрубки для охлаждайки и подвода-слива масла к турбине-2000-4000 руб.
-коробка возд. фильтра+патрубок расходомер-турбина-1000-2000 руб.
-дроссель+крышка дросселя-около 2000 руб.
-распред.валы-3000-???(в последнее время найти их проблема)
-выпуск придется делать ”с нуля”т.к. тк. Турбовый подойдет только для полного привода.цены от 15000 до 30000(все зависит от брендов,материала и диаметра)
-интеркуллер:
1. штатный-1000 руб+комплект патрубков к нему-1000 руб.(это далеко не лучший вариант т.к. штатный куллер ставится только с турбовым радиатором,вентилятором.Кроме того штатный куллер откровенное гавно)
2. не штатный-вариантов очень много.Я делаю 63мм впуск ”под ключ” за 26000 руб.Сюда входит куллер,алюминиевый патрубки диам. 63мм,крышка дросселя диам. 63 мм.,силикон,хомуты.впуска хватает до 400 сил,куллер влезает под любой бампер.Гарантия на все компоненты и работу-1 год.
-сцепление:
если оставлять штатную кпп Ф-20(ф-16 и ф-18 можно выкинуть сразу)то надо поменять хотябы корзину сцепления на узел от ЛЕТ.Цена примерно 3000 руб.
если кпп будет Ф-28 то сцепление стоит 5000-6000 руб.кроме этого для Ф-28 подойдет только погружной маховик.при отсутствии такого его придется покупать.Цена от 3000 за б\у.
Бывают исключения,но скорее(и правильнее)всего совместить данный апгрейд с капиталкой двигателя.Количество денег,потраченных на капиталку может отличаться в разы.Все зависит от убитости мотора,пожеланий заказчика и количества денег.
Общая стоимость работ от 30000 руб.При наличии всех деталей работа занимает 2 недели.
Пояснения:
-Все,перечисленное здесь относится к базовому ЛЕТ,т.е. мощность 204 силы.Варианты тюнинга двигателя распишу позже.
-Я не включал в список кпп Ф-28 и прочие "навороты",такие как тормоза,5 болтовые ступицы и т.д.Естественно их можно поставить,но это уже дело каждого.
-Сразу пишу что кузов от этих переделок не разорвет Laughing.
http://www.calibra-c...pic.php?t=32565
только по коробке нужен будет getrag 240 ohc со сцеплением,либо getrag 265 + плита + колокол OHC + руки + сцепление
#4 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:12
Цитата(Breakneck @ 14.7.2013, 13:06) <{POST_SNAPBACK}>
http://www.calibra-c...wtopic.php?t=37
тут все расписано.
гетраг 240,кардан,лапы и поддон есть.
на калибре лазил,но хотел узнать почему этих поршней не хватит?даже на слабую турбину?
и можно ли все это на январе собрать?
#5 Гость_Breakneck_*
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:13
потому что степень сжатия высокая, вот почему.
на январе можно, но кто настраивать это будет - хз.
суммарная переделка бюджетной точно не получится.
#6 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:16
ясно.ну тысяч в 50-60 хотел бы уложиться.а без января печку резать придется(
#7 OpelDevil
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:19
Никогда не мог понять,зачем вместо немецкого инЖектора Бош Мотроник 2.8 ставить русское х.з. от Волгов/тазов.
Чем 2.8 так плох то?
#8 Гость_Breakneck_*
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:21
2.7
мотроник 2.7 там.
50-60, думаю, вряд-ли.
#9 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:48
Цитата(Breakneck @ 14.7.2013, 13:21) <{POST_SNAPBACK}>
2.7
мотроник 2.7 там.
был бы 2.8 проблем небыло бы)а у меня 2.5(((трамблер в печку упирается(а печу резать не хочется(
вот и приходится думать про руский январь(
#10 tonche
  • Cообщений: 13 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:01
январь неплох как я понимаю. позволяет на ходу настройки менять.
#11 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:11
кто нибудь имел дело с январем(с турбиной) или все мотрон 2.8 старались найти?
а лет тоже трамблер в печу упирается?!
#12 100
100
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:20
Обратись к к турбо-вазо-маньякам в твоем городе, сто пудов они есть, и они тебе все разжуют-соберут и настроят на январе. А так если тебе все расписывать в этой теме, то это муторно и долго. В бюджет что ты написал ты не впишешься, ну если только все б/у и на отъе..сь.
#13 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:25
Мотрон отвратителен, январь форева. По-колхозански дунуть - около 1500$, как в тазик.
#14 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:30
все ето херня про СЖ ... кит впріска метанола стоит 440 баков...
покупаешь две прокладки z20let (они стальные) турбу от ево 9 варишь коллектор и вперед...ставь январь .. как только увидишь детон начинай поливать воднометанольной смесью.... 300 сил все выдержет и будет жыть .. дальше дуть - бюджет свап комплекта 2jz gte который на сток костях переваривает 700+
#15 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:02
ну 700 это совсем много)))
лошадей 250 я думаю на пока хватит!
а ты клим себе лет ставил?мотрон оставлял?
#16 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:09
мотрон продал снял трамблер и поставил январь 7.2 но не заводился
кстати 250 сил хватит тебе до первого посещения первіх уличніх покатушек ))))
Сообщение отредактировал Klim: 14 Июль 2013 - 12:13
#17 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:16
Я ставил трамблер сбоку на ХЕ и тема была где то. Щас этот переходник гдето катаеца.
#18 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:19
и что в итоге с январем сделал?
у меня на с20не переходник стоит,но как то с ним не очень выглядит(
#19 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:23
валяецо вместе с мотором...
#20 gambit
gambit
  • Cообщений: 287
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:39
А коса,датчики и прочая лабуда тоже валяется?
