Установка С20ХЕ в манту - теория FAQ
Сообщений в теме: 26
#1 Варсак
  • Cообщений: 1 766
  • Интересы:Секс так і зі своєш машиною.
  • Место жительства: м. Київ ненька Україна
Отправлено 20 Март 2011 - 20:27
Давно назревала тема но никак никто не решался написать про нее открыто. Основные истоки доступные в инете это http://www.mantablog...-16v-in-manta-b . Попробуем написать свое видение установки двигателя С20ХЕ в Манту
Что необходимо:
1) Двигатель С20ХЕ 150НР – взборе
А) Впускной, выпускной коллектор
Б) Проводка
В) Трамблер, Катушка, Расходомер
Г) Стартер, Генератор
Д) Датчик кислорода и мозг
2) КПП 5 ст Gertrag 240 от рекорда Е2 1.8 или Манты 1.8 (нивкоем случае не от омеги)
3) Кардан – Манта 5 ст.
4) Поддон от Манты 1.8, или же варить из жестяного поддона вектры или омеги
5) Лапы крепления двигателя от Манты 1.8 – или опять варить по образцу и подобию из омеговских
6) Бензонасос от мотора С20ХЕ (любой електро который качает 3 бара..)
7) Powercup вместо коробки SFI – ато капот не закроется
Установка
Вам повезло если у вас была манта 1.8 но как всегда ето не так и у вас манта 20СІН и в придачу 4 ст КПП. Первым делом вам прийдется понять где должен располагатся мотор это не так и легко. Реально вам помочь сможет только Клим из Одесы. Поскольку у него есть образец необходимого поддона и лап. Изготовляем их или покупаем оригинальные от манты 1.8. Прикручиваем это к мотору и устанавливаем мотор под капот. Прикручиваем к мотору КПП и прорезаем в тоннеле новый выход под кулису (это если у вас была 4 ст). Изготовляем крепление КПП и прикручиваем через родную для 5 ст. подушку. Как изготовить это крепление дело каждого поскольку нет ничего сверхсложного просто перемычка под тоннелем.
Теперь затронем сам мотор если вам повезло и вы стали обладателем мотора С20ХЕ рейстайлинг с системой управления двигателем Motronic 2.8 печка у вас остается на месте поскольку нет в нем трамблера а просто модуль зажигания. Но если у вас типичный (90%) С20ХЕ с системой управления двигателем Motronic 2.5 то печкой придется пожертвовать в ее полноценном существовании. Об проблеме подогрева можно поговорить позже поскольку все думаю что это не очень важно. Я и сам посей день ничего сделать взамен не смог.
Кардан только от манты 5 ст. Переделать кардан из 4 ст. не реально. У них разные по толщине флянци и разные шлицевые. Изготовить кардан из рекордовского у меня не удалось. Поскольку я планировал отрезать флянец и приварить вместо своего 4 ст. и укоротить кардан. Но флянец у рекорда из чугуна поэтому варить это не реально. Да и последующей балансировкой никто не хочет занимается. В принципе кардан от манты автомата такой же но короче на 9 см. если у вас будет такой то его реально удлинить.
Сцепление – корзина от С20ХЕ, диск от рекорда дизеля на 14 шлицов.
Система охлаждения получается сборной. Радиатор остается родной но рекомендуется поставить его новый ибо все 30 летние забитые и возможно не смогут справится с потоком тепла. На него устанавливаем электро-вентилятор большой производительности. Я лично установил от Мазди 3. Датчик включения у меня стоит от жигуля в нижнем патрубке радиатора либо нижний бачек радиатора. Ну и принципиальная система патрубков на рисунке. Расширительный бачок в виде банки на радиатор.
ВОдяные патрубки от манты-рекорда 1.8 позволяют сделать все БОЛТ ОН ...
Електрика – тут бы я доверился опытным электрикам. Но на всяк случай выкладываю схему проводки. Можно разобраться и подключить.
Бензопровод. Тут этакая моя мысля: насос ставить как можно ближе к баку и желательно что б бензин попадал туда самотеком. У меня была карбюраторная манта. Я достал заборную трубку с датчиком. Надел на нее сетку тонкой очистки и засунул в бак. Потом как можно ближе установил насос. После него фильтр. Потом из топлевод от жигуля сделал прямую подачу бензина под капот и обратку подобным образом. Ато я не мог понять чего у меня воняет бензином под машиной ато сочился состарившийся шланг соединитель – теперь все нормуль.
Выхлоп. Берем родной выпускной коллектор и прем это все с машиной в Глушник-Сервис. Там переваривают коллектор и соединяют его с выхлопной или как сделал я всю выхлопную делаем из новой трубы.
Сообщение отредактировал Klim: 21 Март 2011 - 09:19
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 20 Март 2011 - 20:42
Позже в фак перенесу, это частями актуально и для рекорда.
#3 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 21 Март 2011 - 07:57
Електросхемы
#4 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 24 Март 2011 - 09:03
Фото результата - очень наглядно
#5 Варсак
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 24 Март 2011 - 10:12
Фото что нашлись на скорую руку.
Но Клим прав на 100% с карбами все надо по месту оценивать и расчитывать по поставленой задичи
ЧИСТОТЭ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!!!!
Сообщение отредактировал Klim: 24 Март 2011 - 15:40
почикол
#6 AntikvAr
AntikvAr
  • Cообщений: 317
  • Интересы:Дрифт
  • Авто: Record 1979
  • Реальное имя: Микола
  • Место жительства: Львів
Отправлено 24 Март 2011 - 16:48
У Рекорда все проще, если есть гетраг 240 и к ней кардан, то только надо немного переделать лапі мотора (с ООА) и вуаля, само собой надо делать віхлоп(с другой стороні), патрубки охлаждения ну и поддон полностю кастом или с Омеги (потому что углубление должно біть именно спереди).
— Хотел купить гараж. Занизил машину, теперь ставлю машину под фуру на ночь.
#7 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 24 Март 2011 - 17:27
самое гавно ето трамблер
#8 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 24 Март 2011 - 21:23
трамблер можно купить на переднюю крышку с креплением и не резать печку.
#9 100
100
  • Cообщений: 2 149
Отправлено 24 Март 2011 - 23:45
...а лучше его вообще выкинуть.
#10 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 25 Март 2011 - 10:51
#11 Alexandrov
Alexandrov
  • Cообщений: 385
  • Интересы:Пересел на японцев.
  • Авто: Nissan Skyline ecr33
  • Реальное имя: Константин
  • Место жительства: Москва, Россия
Отправлено 29 Март 2011 - 02:23
я так понял что если будет мотроник 2.8 то печка остается жить? и обьясните ...январь что вместо трамплера? а трамплером является мотроник? я чета не вьеду...
#12 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 29 Март 2011 - 08:08
в место трамблера стоит датчик распредвала а на каждый цилиндер одет насвечникскатушкой... моттроник 2.8 тоже ез трамблера только ДФ и модульзажигания с боку висит...
#13 Alexandrov
Alexandrov
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 Март 2011 - 15:30
тогда что лучше 2.8 или январь?
#14 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Март 2011 - 15:39
Если ты купишь ХЕ сразу с 2.8, то ок.
Если с 2.5, то лучше январь ну или печку ломать.
Щас тебе начнут рассказывать насколько январь ниибатсо в кастом настройках и т. д. и т.п., но если тебе достаточно стандартных 150 сил для начала - ничего не трогай по электронике.
Как захочешь раскачивать мотор - тогда уже нужно январь, валы, дросселя и т.д.
#15 Alexandrov
Alexandrov
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 Март 2011 - 16:35
да мне для начала и этого хватит , у меня та сейчас вообще75))) поетому хватит для начало.. есть чел который может привезти двиг из польши с пробегом 150тыс.кмсо всей проводкой подкапотной и всеми потрахами вобщем , тогда уже сразу закажу 2.8 .... только он привизет с каробкой( кпп Ф20) кто знает что ето? и за сколько ее можео пихнуть будет?
#16 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Март 2011 - 16:45
Это коробка на переднеприводную вектру.
Смотря в каком состоянии она и какая там ГП.
#17 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 29 Март 2011 - 16:52
не самая удачная ( по отзывам) если всё тип-топ то думаю 1000 - 1500 (до 200 у.е.) при удачном раскладе.
АGB custom shop models offers
#18 Vyazmyatinin
Vyazmyatinin
  • Cообщений: 109
  • Авто: Opel Manta B
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Россия\Курган
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:50
а кто-нибудь уже женил этот мотор с январем 5.1? впринципе по настройкам прикольно бы было погулять потом, прошивку написать под машину =) думаю с осени начинать копить на новый мотор, запарил меня мой уже =(
#19 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:44
Думаю надо фото выложить переделаного трамблера типа СБОКУ и крепежа! Пока снятое...
#20 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:01
на январь не надо трамблера .. вместо него датчик фаз...
сктати еслми шо у мну есть крышечки вместо трамблера с отверстием под ДФ.
