тяга Панара и механизм Уатта
Сообщений в теме: 96
#81 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Интересы:Все,что АВТО.
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
  • Реальное имя: Дима
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:57
К стати на фото виден явный косяк конструкции.Может кто то заметит?
ААААААааааааааааааа!!!!!!!!!!СБОРКА!!!!
Теперь и я на Drive2.ru
http://www.drive2.ru...e_a/dmitriy294/
#82 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:42
Что тяга от шпильки под тягу панара не на центральный болт идёт?
#83 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:46
Это я не считаю косяком.
Даю подсказку А=Б...
#84 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:52
А то а. Б то Б.
А вот тяги "не паралельны" так сказать. Ось чуток будет смещатся таки.
Ещё не прикольно, что варился прямо к крышке.
От чего "качалка"? Чья сошка?
Сообщение отредактировал Jerry: 15 Апрель 2011 - 14:56
#85 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:55
Длина тяг разная всмысле, Дим?
#86 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:19
Длина тяг разная была изначально.Это заводские тяги.
Обсолютно верно.Так сказать не паралельны.Т.е высота солдатиков должна бытьразной точно на длину маятника.(если одна из тяг паралельна мосту,то вторая должна быть тоже паралельна.типо как то так.
А=Б:))
Тяги и маятник от Крайслер PT Крузер(Америка).
А то а. Б то Б.
#87 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Интересы:Все что связано с OPEL MANTA!
  • Авто: opel manta
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Город Ейск .Краснодарский Край
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:24
так нарости кранштейн. и все тяги будут ровно в плоскости. А так он работать не будет. wink.gif
#88 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:46
А=Б:))
Ну как бы да. Образуются два треугольника abc и a`b`c` с фиксироваными двумя сторонами a и b, a` и b`. Для условия перемещения моста строго вверх вниз, стороны c и c` должны изменяться прямопропорционаьно отклонению моста от изначальной точки. Жа ещё и каждая со своим коэфициэнтом который определяется по центру ли моста находится точка крепления. Таким образом для правильной работы механизма углы между образоваными сторонами ab и a`b` должны быть равны.
Както так. Аж сам запутался.
#89 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:51
Уже все сделано.просто фото на стадии прихваток.в 2 ночи уже не было желания фотографировать.
А=Б:))
Молодец!ПЯТЕРКА!
П.С. К крышке ничего не приварено.Все обсолютно сьемно.И всегда можно поставить ПАНАРУ,
Сообщение отредактировал Dmitriy294: 15 Апрель 2011 - 20:24
#90 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:50
Это на фото не видно ободка с отверстиями?
#91 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:16
Теперь о недостатках.
На этапе приваривания первого солдатика(для родной Панары),отверстие под тягу я искал про среднем положении моста(рабочем).
Отверстие оказалось выше заводского на 20-30мм.Установив тягу я начал проверять как работает подвеска.Хотел добиться максимального хода.Меня интересовало как прижились пневмоподушки.
И я решил замерить поперечное смещение моста.Оно оказалось около 15мм.
Я считаю,что такое боковое смещение совершенно ни на что не влияет.Отчетливо помню,что когда мерял поперечный ход моста при родном солдатике,он сотавлял 25-35 мм.Это было важно.т.к я варил арки под R16 колеса.Это первое.
Второе,слишком сложная конструкция.Много подвижных частей,а это сильно влияет на надежность.И думаю,что повлияет на ГосТехОсмотр,как внесение изменений в конструкцию.
Подожду конечно этапа ходовых испытаний.может механизм оправдает свои затраты,но думаю,что буду продавать по себестоимости.Для моего авто,т.к я не стремлюсь к спортивности,это будет лишним.Может,кто желает сделать драг,дрифт кар этот девайс будет необходим.
В механизме использованы детали 4,5,6.
04656 466AC 04656 465AF 04656 467AC
http://www.elcats.ru.....pension, Rear
Сообщение отредактировал Dmitriy294: 15 Апрель 2011 - 20:25
#92 100
100
  • Cообщений: 2 151
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:45
"Подожду конечно этапа ходовых испытаний.может механизм оправдает свои затраты,но думаю,что буду продавать по себестоимости.Для моего авто,т.к я не стремлюсь к спортивности,это будет лишним.Может,кто желает сделать драг,дрифт кар этот девайс будет необходим."
Если честно, то никому он не будет необходим, наверное. Как я говорил раньше, товарищи спортсмены, достаточно поставить хорошие жесткие (лучше регулируемые) аморы или стойки - все проблемы с боковым смещением моста будут решены.
#93 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 496
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:15
Саша,ты в корне не прав.Думаю тебе стоит пообщаться с профф.гонщиками.Они не то,что полеуретан ставят,а совсем отказываются от с.блоков для жесткости боковых смещений подвески.Не говоря уже о своих углах развал-схождения.
Было время.чинил машину Микка Хакконена.От механика команды понабрался.smile.gif
А боковое смещение моста,очень сильно влияет на управляемост.
И при чем тут амортизаторы и боковое смещение моста?Ты точно свою Манту сам делал?
#94 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:37
Недавно заметил что механизм Уатта ставят на новые Астры , видимо этот механизм все таки оправдывает себя . На оф . сайте пишут что - "Эта новая конструкция уменьшает нежелательные шумы и вибрации, обеспечивая комфортабельность салона, а также повышает управляемость автомобиля.Кроме того, механизм Уатта повышает устойчивость автомобиля при боковых нагрузках."
#95 vetal 462
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:16
эта новая конструкция чтобы бапки выколачивать в владельцев при обслуживании авто и не более кмк
#96 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:37
а когда с заднего моста перепрыгнули на независимую подвеску - это тоже бапки выколачивать начали ? а когда кинескопный телек меняют на плазму ? и тд. Посмотрим как оно себя покажет , для этого нужно время . Думаю это слишком банально для опеля преследовать только одну финансовую цель, иначе было бы утопией , как и все начинания .
#97 Poreyro
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 14:08
По поводу Астры и механизма Уатта. То, что эта "новая" конструкция уменьшает и обеспечивает по сравнению с чем??? Только по сравнениюс тягой Панара. Не будешь же в рекламе восхвалять балку заднего моста,тогда как есть независимая подвеска на поперечных рычагах или даже многорычажки... И Опель в данном случае как раз и преследует только финансы- такая подвеска (балка) пусть даже с механизмом Уатта в разы дешевле любой независимой и имеет достаточно минусов, но о них рекламщики на офф.сайте повидимому умалчивают. И опель можно похвалить лишь за то,что не поставил тягу Панара-решили что все же на дворе 21 веки должен бытьхотькакой-то прогресс.
